Czy mogę lać mieszankę 1:50 do wykaszarki Demon RQ580?
pawel2212 25 Lip 2017 20:42 54603 11
  • #1 16608263
    pawel2212
    Poziom 3  
    Witam, chciałbym się spytać, czy jeśli leje taka mieszankę to dobrze czy nie?
    Proszę o odpowiedz.
  • #2 16610843
    szymon122
    Ocena: 766
    Na wszelkie twoje pytania odpowie producent w swojej instrukcji ;)
  • #3 16610856
    SKM 1964
    Ocena: 661
    Trzymaj się zaleceń producenta . W instrukcji , masz napisane jaki olej zastosować , jaki skład mieszanki i jaka benzynę stosować . Tak na pałę nie można bo uszkodzisz sobie silnik . Jeden wymaga 1:30 drugi 1:40 trzeci producent 1:50 . :|
  • #5 16620633
    pawel2212
    Poziom 3  
    aha dzieki musze zmienic
  • #6 16644183
    Socha1997
    Ocena: 3
    Co do mieszanki wszystko zależy także od oleju ale także od paliwa.
    Wiadomo nie jest to jakiś silnik wyścigowy :P
    Zaleca się używać takich proporcji jakich zaleca producent.
  • #7 17363605
    stalker1995
    Ocena: 104
    No i tu was pany zaskocze.
    Posiadam takową kose leje 1:25 i kosiarka po 3misiacach użytkowania ma taki nagar na Świecy że szok silnik przestał wkręcać na pełne obroty, po wyczyszczeniu nagaru wróciło do normy.
    Sąsiad ma też dwie sztuki no name, i każda chodzi na 1:50 nagaru zero silniki chodzą do dziś, uważam że lac 1:25 (na jedno dwa koszenia) gdy nowa a potem 1:50 dobrego oleju stihl np.
    lac tylko jeden olej i będzie ok.
    Chyba że chcesz zdejmować cylinder 2razy w roku aby oczyścić nagar pozdrawiam.
  • #8 17363620
    mod22
    Ocena: 312
    Olej stihl, husqvarna i podobna póła 1:50. Inne dziadostwo 1:25. Z doświadczenia. Poza tym podstawowa właściwość tego oleju to nie tworzenie nagarów.
  • #9 17363685
    Socha1997
    Ocena: 3
    Ilosc nagaru zalezy od jakosci oleju. Olej stihla wcale taki dobry nie jest (mowa o tym najtanszym czerwonym).
    Mieszanka 1:25 to strasznie za bogato jak na benzyne 95/98 oktanowa.
    Swoja kose (fs350) uzytkuje juz kilka sezonow na oleju motul 710. Kosa chodzi tak jak trzeba, zero nagaru, a cena oleju jest nizsza niz olej stihlowski.
    Ogolnie jezeli dba sie o oleje filtry swiece oraz serwis to nawet chinczyk bedzie dlugo pracowal. Najwazniejsze jest nie lac najtanszego oleju I zmienac juz nawet choc co sezon swiece, a filtr czyscic co jakis czas
    Maciej
  • #10 17364054
    SKM 1964
    Ocena: 661
    Świece zmieniać co sezon to lekka przesada chyba , że to badziew chiński . U mnie w stihlu wytrzymała 15 lat a w kosiarce stiga jeszcze działa od 2002 roku . Mam jeszcze starszą kosiarkę , mniejszą i też świeca nie była wymieniana . Ale wszystkie są firmowe . Silniki Briggsa .
    Mieszankę 1:25 to się robiło do WSKi olej lux z benzyną . Po nim to było nagaru wszędzie nawet tłumik się zapychał . Potem wynaleźli mixol . 1:30 . Trochę był lepszy . :D
  • #11 17364106
    Socha1997
    Ocena: 3
    Mowie o regularnych wymianach swiecy poniewaz nigdy nie wiadomo kiedy sie rozleci, a koszt 10zl przy rocznym uzytkowaniu to nie majatek :p
    Jak juz wsoiminalem dobry olej to podstawa. Obecnie nawet sa oleje ktore mozna mieszac w proporcjach 1:100.
    Mieszanke 1:25 to tylko robilem do superkarta ale tam paliwo bylo 130 oktanowe.
    Czesto takze w tanich kosach/pilach mozna spotkac filtr siatkowy ktory sprawia duzo problemow. Wtedy warto filtr przesmarowac olejem aby nie puszczal syfu.
    Powyzsze zalecenia stosuje przy wszystkich pilach/kosach ktore serwisujemy wraz z kolega przeznaczone do uzytku lesnego.
    Ciekawostka jest to ze jedna z kos stihla mimo 25lat nigdy nie przeszla remontu, a jedyne co bylo w niej robione to regularne serwisy.
  • #12 17364248
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6437
    pawel2212 napisał:
    Witam, chciałbym się spytać, czy jeśli leje taka mieszankę to dobrze czy nie?Proszę o odpowiedz.
    To prosta ścieżka do wymiany na nową kosy.
    Z wielu lat doświadczeń z tymi kosami możesz lać olej Husqvarny niebieski 100ml/3l benzyny.
    Inie wiem po co zakładasz temat, przecież w instrukcji masz wszystko opisane.
    Olej niebieski husqvarny jako jedyny nie robi nagaru i nie kopci, i jest względnie tani jak na profesjonalny 2 suwowy ok 40zł/1l.
Użytkownicy dyskutują na temat stosowania mieszanki paliwowej 1:50 w wykaszarce Demon RQ580. Wiele odpowiedzi podkreśla, że należy trzymać się zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi, ponieważ niewłaściwe proporcje mogą prowadzić do uszkodzenia silnika. Niektórzy użytkownicy sugerują, że mieszanka 1:25 może powodować nadmierne nagromadzenie nagaru, co wpływa na wydajność silnika. Wskazują również na znaczenie jakości oleju, zalecając stosowanie produktów renomowanych marek, takich jak Stihl czy Husqvarna, które minimalizują problem nagaru. Wskazówki dotyczą także regularnej konserwacji, w tym wymiany świec zapłonowych i filtrów.
