Sterowanie samochodzikiem RC komputerem i podłączenie kamerki - jak to zrobić?
squall 11 Lis 2004 12:56 3847 7
  • #1 977463
    squall
    Ocena: 3
    mam samochodzik na zdalne sterowanie a chce nim sterować komputerem i sprawa tkwi w tym że nie wiem co użyć ponadto chce podłączyć kamerke do tego samochodzika.Dzięki za każdą odpowiedź.
    -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Tytuł zmieniono
    j.
  • #2 978728
    Randal
    Ocena: 18
    Twój temat jest trochę niezrozumiały i ma dziwną nazwę (tu większość przychodzi z problemami,jakby każdy nazywałby tak swój topic to byłby naprawdę problem :) ) Przemyśl najpierw co chcesz zrobić i czy Twój poziom wiedzy i umiejętności jest wystarczający. Zrobienie takiej zabawki nie sprawiło by problemu gdyby była na kablu a jeśli chcesz żeby wszystko było bezprzewodowe to troszeczkę się będziesz musiał napocić. Poszukaj na elektrodzie tematów i przekazywaniu obrazu za pomoca fal radiowych,podczeriwni?, może bluetooth? ?
  • #3 980444
    Inner_Bushman
    Ocena: 15
    Poczytaj ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic172826.html a potem zastanów sie czy ta transmisja ma być na duże odległości bo jeżeli na małe to można kupić w sklepie RTV "Video sender", jest to najtańsze użądzenie do przesyłania obrazu. Koszt takiego urządzenia to ok. 60zł ale ma to nieduży zasięg (ok. 20-30m). Urządzenia przesyłające AV można kupić na giełdach, na allegro, w firmach zajmujących się monitoringiem. Podstawowe pytanie, jaki to jest samochodzik, 20cm? 50cm? to jest ważne bo same akumulatory wymagane do pracy wszystkich podzespołów mogą sie okazać za ciężkie dla silnika napędzającego ten samochodzik.
  • #4 980610
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Rozumiem, że ten samochodzić ma już zdalne sterowanie, więc możesz do nadajnika podłączyć wyjścia portu równoległego i napisać prosty program w Basic'u. A co do kamerki to już nie jest taka prosta sprawa.
  • #5 980767
    Inner_Bushman
    Ocena: 15
    Niema sensu cofać sie w rozwoju.... basic to przeżytek. Lepiej zrobić program do mikroprocka który tym będzie sterował a transmisje zrobić po rs232, takie rozwiązanie umożliwia sterowanie taką zabawką z każdego PC'ta a nie tylko takiego który ma program obsługi. Rozwiązanie z orginalnym sterowaniem niejest głupie, pytanie tylko czy sterowanie jest proborcjonalne czy "jest/niema". Opcja nr2 umożliwia uproszzenie układu do dopasowania napięć a opcja proporcjonalna wymaga napisania procedury PWM aby zrobić prymitywny przetwornik C/A.
    Przy okazji, squall czy nadążasz za naszym tokiem myślenia? Napisz co o tych rozwiązaniach sądzisz lub czego ewentualnie nierozumiesz, w końcu mamy ci pomuc :P
  • #6 980788
    boomerang
    Ocena: 11
    witam,
    wydaje mi sie, ze propozycja kryst.... (strasznie skomplikowana ksywka) jest jak najbardziej racjonalna. Sądzę, że Kolega zadający problem jest poczatkującym elektronikiem, więc na zabawe z uP jest za wcześnie. Gdyby było inaczej to sam by wpadł na ten pomysł.
    Proponuje poprzez port rownolegly i proste układy buforujące podłączyc się pod firmowego pilota (zrównoleglenie klawiszy sterujących np. przekaznikiem). Reszta to juz tylko software.
    Miłej zabawy. Całe zycie marzyłem o samolociku sterowanym radiem.
  • #7 981529
    Inner_Bushman
    Ocena: 15
    Jak ktoś jest poczętkującym elektronikiem to nic by mu sie nie stało jak by sie zaczoł uczyć o uP, będzie miał leprzy start a to wcale niejest takie trudne. Jak sie nauczy C++ to będzie mógł jednocześnie do PC jak i do uP sobie program napisać. A zanim sie tego nauczy to dobrzy ludzie mu pomogą (ja sam bez niczyjej pomocy też bym sie tego nienauczył :silly: )
  • #8 991768
    citygd
    Święta racja uP nie są takie straszne jak się wydaje przed pierwszym podejściem do tego tematu.
    Jeśli natomiast jest już modulik nadawczo odbiorczy (np. na 433MHz, ale można sobie zmontowań naprawdę proste układziki na 27MHz), można pójść na szeroką wodę i zająć się wieloma kanałami sterowania.
    Do myślenia może dać ten oto link:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic153266.html
Dyskusja dotyczy sterowania samochodzikiem zdalnie sterowanym za pomocą komputera oraz podłączenia do niego kamerki. Wskazano, że jeśli samochodzik ma przewodowe sterowanie, zadanie jest prostsze, natomiast bezprzewodowe wymaga większej wiedzy i pracy. Proponowano wykorzystanie portu równoległego komputera do podłączenia do nadajnika oryginalnego pilota, co umożliwia sterowanie poprzez prosty program. Alternatywnie sugerowano zastosowanie mikrokontrolera z komunikacją RS232, co pozwala na bardziej uniwersalne sterowanie i programowanie, jednak wymaga większej wiedzy z zakresu elektroniki i programowania (np. C++). W kwestii transmisji obrazu z kamerki, polecano użycie tanich nadajników wideo ("Video sender") o zasięgu około 20-30 metrów, dostępnych w sklepach RTV lub na aukcjach internetowych. Zwrócono uwagę na wagę akumulatorów i ich wpływ na napęd samochodzika. Podano linki do podobnych projektów i schematów, które mogą pomóc w realizacji zadania. Ogólnie zalecano rozwijanie umiejętności w zakresie mikrokontrolerów i programowania, aby uzyskać bardziej zaawansowane i elastyczne rozwiązania.
