Jakie oświetlenie do akwarium: świetlówka, halogen czy LED? Porównanie jasności
mariush'ek 11 Lis 2004 18:57 4208 13
  • #1 978322
    mariush'ek
    Ocena: 18
    Witam!
    Ostatnio na Allegro ( http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34233055 ) pojawiło się oświetlenie do akwariom składające nie z 5 niebieskich led'ów i zasilacza. Od razu mówię, że nie mam zamiary tego cuda kupować-to kolejna rzecz typu "Super Neon" o którym opstatnio było głośno nawet na elektrodzie.
    Moje pytanie brzmi następująco: czym lepiej oświetlić akwa? Mam zazinstalowaną białą świetlówkę, ale myślę na czymś bardzie efektywnym. Rozważam między halogenem (halogenami) bądź właśnie led'ami. Dodam że oświetlenie wykonam sam. A tak na marginesie: o ile jaśniejszy jest halogen (np. niebieski 20W) od jednej diody (10mm również niebieska), lubi ile diod potrzeba aby ilość emitowanego światła była równa.
    Proszę o Wasze opinie!!!
    Dzięki zaz ew. odpowiedzi!!!
  • #2 978595
    adamjur1
    Ocena: 999
    halogen produkuje dużo ciepła i będzie woda parowała, obrastało to miejsce glonami. Ledy mają dość wąskie pasmo swiatła, może nie wystarczyć dla wodorostów a rybki jeszcze się mogaą pozderzać pływając :)
    Jesli ledy to proponowałbym pomieszać trochę różnych kolorów aby otrzymać coś zbliżonego do bieli. Na ledach na pewno będzie ekonomoczniej, ale wiecej drutów lub płytka drukowana.
    pozdr.J.
  • #3 978626
    serwis_sat
    Ocena: 23
    Ja zrobiłem podobnie jak jest pokazane na allegro.
    Akwarium mam 40 litrowe i w ciagu dnia świeci świetlówka 18 watowa biała, a nocą świecą 3 bloki po 3 diody niebieskie +zasilacz 12v.Próbowałem z różnymi,ale niebieskie dają lepszy efekt.
  • #4 978875
    mariush'ek
    Ocena: 18
    Ja mam 60l. Ile więc potrzeba takich diod do optymalnego oświetlenia? Zakladam ze beda to diody niebieskie superjasne 10mm.
    Co myslicie o kolorowych swietlowkach do tego celu?
  • #5 978961
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    jedno jest pewne , najlepiej rosliny rosną przy żarówkach , kolory są też najłatwiejsze , wszystko wyglada naturalnie , żadna świetlówka nie dorówna żarówce , fakt coś za coś , oszczędność prądu jest duża ,
    ale zamiast diod niebieskich ja wstawiłbym diody białe hyper fi 12mm , koszt będziesz miał max kilkanaście złotych , nie wiem skąd na allegro taka cena , tam masz zaledwie 4 diody i zasilacz za 5 zł made in taiwan ... :-)
    a najlepszy jest tekst :
    nie potrzebujesz lutować żadnych oporników czy rezystorów ... dobre nie ?
  • #6 979004
    Ulyssess
    Ocena: 21
    Witam akwarystów. Lecz nie zgodze się ze stwierdzeniem że tylko przy żarówkach sa najlepsze kolory itp. Ja mam akwa 112 l. dwie swietlówki 20 W , jedna to Aqua Glo Hagena a druga - Phlips Aquarelle oczywiście w dzien. Bardzo dobrze oddaja barwy ryb i roslin. W nocy 3 niebieskie led i efekt jest piorunujacy. U mnie szczególnie efektownie widzać samiczki Gupika jak podpłyną pod diode to rewelacyjnie im sie ogonki swiecą.
    Ciekaw jestem jaki byłby efekt z tym ultrafioletem w nocy - wszystko co białe powinno swiecic, co o tym myślicie ?
    Pozdroofka Piotrek
  • #7 979035
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    wszystko zależy jakiej wysokości jest akwarium , ja miałem 150L , wys 55cm , miałem i świetlówki dla roślin, i z lekkim fioletem , różem , ale na żarówkach było naprawdę super , wszystko rosło jak trzeba , na świetlówkach zwykłych dosłownie tragedia ...
    można też się pobawić , mając grotę , wstawić diody do środka , wygladałoby nieźle , jak ktoś ma fotki to niech wrzuci , popatrzymy :-)
  • #8 979077
    Ulyssess
    Ocena: 21
    Eeee no ja nie mówię o zwykłych. Przy zwykłych miałem brzydką zieloną poświatę ryby szare i glony na szybach. A zgrotą to też cos takiego chcę wykombinować , ale cos na wygląd wulkanu i mocne czerwone ledy ( moze i niebieskie zeby był lekki fiolet ) ale jeszcze nic nie wymysliłem.
    Pozdroofka Piotrek
  • #9 979125
    mariush'ek
    Ocena: 18
    Moje akwa ma dokadnie 35cm wysokosci. A co do tych migajacych grot to mam rozumiec ze zrodlo swiatla wklada sie do srodka akwarium-prawde mowiac pierwszy raz slysze o takim rozwiazaniu!
    A moze znacie jakis link do strony wlasnie o oswietlu akwa-moze byc po angielsku.Nawiazujac jeszcze do switelowek-jaka jest roznica miedzy zwykłą swietlowka a np. Aqua Glo Hagena?
    A co do tej aukcji z allegro to sądze ze ten gosc niezla kase trzepie :D (4x diody niebieskie+zasilacz 12V+jakies uchwyty i kabelki=ok.15-18zl a sprzedaje 2x drozej i w dodatku ma duzo chetnych!!!)
  • #10 979145
    adamjur1
    Ocena: 999
    Jak ktoś zna się na rybkach i roslinkach nie musi być elektronikiem. wydanie 50-70 zł dla hobbysty to pestka skoro może kupić parkę rybek za 150 zł :) :)
    Pozdr.J.
  • #11 979174
    Ulyssess
    Ocena: 21
    Podświetlić grotę od srodka ? Bez problemu tylko dobrze trzeba zaizolowac diody. A swetlówki zwykłe maja barwę światła dzienną taką zimną. A ogólnie świetlówki akwarystyczne są różne np. swiatło słoneczne, lub z zabarwieniem lekko fioletowym lub różówym itp. Aqua Glo ma barwe lekko foletowawą i podkreśla kolory ryb czerwony, niebieski i chyba zielony. Jej barwa światła odpowiada takze roslinom. W sklepie akwarystycznym dostałem ulotkę na temat wszystkich typów swietlówek Hagena - robia nawet do akwa morskich ale te juz kosztuja trochę. Kiedyś na grupie dyskusyjnej pl.rec.akwarium był podany link do strony anglojęzycznej na której pokazane było jedno akwa oswietlone róznymi rodzajami światła. Róznice były ogromne.
    Pozdroofka Piotrek
  • #12 979565
    Osmo
    Ocena: 7
    Doradził bym diody.
    Diody Pobieraja mniej prądu.
    Jesli by pomieszać kilka kolorów efekt byłby ciekawszy.
    Niestety diody daja mniej światła.
    Co do efektu to kolega przerobił nieco układ od lampek choinkowych.
    W połączeniu z choinką migajace akwarium dawało niezły efekt.
    Niestety potrzeba dużo przewodów.
  • #13 979670
    serwis_sat
    Ocena: 23
    Diody umiesciłem na małej płytce uniwesalnej.Płytki z diodami przymocowałem do pokrywy za pomocą silikonu(akwarystycznego-pozostał mi po klejeniu ).Płytki połączyłem cienką linką, a następnie grubszą do zasilacza.Diody z płytki wystąją na 1 cm celem rozproszenia światła. Według mnie efekt jest super, jak na 40 l. akwarium.
  • #14 981940
    bolek
    Ocena: 299
    akwaria ładnie wyglądają na lampach HQI
✨ Dyskusja dotyczy wyboru optymalnego oświetlenia do akwarium, porównując świetlówki, halogeny i diody LED pod kątem jasności, efektywności i wpływu na rośliny oraz ryby. Halogeny generują dużo ciepła, co może powodować parowanie wody i rozwój glonów. LED-y charakteryzują się wąskim spektrum światła, co może być niewystarczające dla roślin, ale są bardziej energooszczędne. Zaleca się mieszanie różnych kolorów LED, aby uzyskać światło zbliżone do białego. Świetlówki akwarystyczne, takie jak Aqua Glo i Philips Aquarelle, dobrze oddają barwy ryb i roślin, oferując różne zabarwienia światła (np. fioletowe, różowe), co sprzyja wzrostowi roślin i naturalnemu wyglądowi akwarium. Wysokość akwarium wpływa na dobór oświetlenia. Propozycje obejmują samodzielne wykonanie oświetlenia LED na płytkach uniwersalnych z odpowiednią izolacją, a także eksperymenty z podświetleniem grot i efektami świetlnymi (np. migające diody). Lampy HQI również są polecane do estetycznego oświetlenia akwarium. Wskazano, że diody LED pobierają mniej prądu, ale wymagają większej liczby elementów i przewodów. Cena zestawów LED na Allegro jest krytykowana jako zawyżona w stosunku do wartości komponentów.
