Czy silnik 3X500V-50Hz zadziała poprawnie przy napięciu 3X400V-50Hz?
robson24-78 27 Maj 2011 10:09 2335 3
  • #1 9548887
    robson24-78
    Ocena: 15
    Witam wszystkich!
    Mam na stanie silnik elektryczny asynchroniczny z uzwojeniami do pracy przy napięciu 3X500V-50Hz, na stałe połączony w gwiazdę. W sieci mam 3X400V-50Hz. Chciałbym go podłączyć i sprawdzić czy jest sprawny, jednak mam pewne obawy co do jego zachowania przy niższym napięciu?
    Czy ktoś próbował kiedyś uruchamiać taki silnik? Czy mogą wystąpić jakieś niepożądane efekty dla samego silnika?
    Pozdrawiam!
  • #2 9548959
    Roman61
    Ocena: 117
    Taki silnik można podłączyć do niższego napięcia. Jedynym efektem pracy na niższym napięciu to jest zmniejszenie mocy silnika czyli nie będzie można go tak mocno obciążyć. Niższe napięcie nie powoduje żadnych uszkodzeń w przeciwieństwie do napięcia zbyt wysokiego w stosunku do podanego na tabliczce znamionowej.
  • #3 9550685
  • #4 9763373
    robson24-78
    Ocena: 15
    Faktycznie jest tak jak pisali koledzy, silnik działa.
    Pozdrawiam!
