[Rozwiązano] Podłączenie silnika D-1400-400V YY-2800-620V w sieci 3-fazowej 400V – wyższe obroty
kich 29 Mar 2007 23:22 4700 5
  • #1 3732716
    kich
    Ocena: 47
    witam, a czy silnik podłączony w podwójną gwiazdę-D-1400-400V YY-2800-620V, według tabliczki:będzie poprawnie działał w naszej sieci 3-fazowej?...zależy mi na podwyższonych obrotach.
    dzięki- Marcin
    dasko
    Ocena: 72
    Przy trojkacie powinien miec 400V a przy gwiezdzie nie pamietam cos chyba 630V? w kazdym razie ten twoj musisz zasilic przez jakis transformator bo inaczej to tylko dym z niego pojdzie. Jak by bylo napisane ze przy gwiezdzie 400V to wtedy moglbys go tak podlaczyc ale trojkat to juz by odpadal.
    histeria
    Ocena: 24
    Można przez trafa-kwestia mocy.Można również przez falownik jednofazowy-
    cena znacznie wzrasta ale jest dużo innych opcji-np. regulacja obrotów.
    gsminfo
    Ocena: 146
    Może dodać kondensator i zasilić jako 1-fazowy . Inne wyjście przeliczyć i przezwoić .
    dasko
    Ocena: 72
    Faktycznie najlepszym rozwiazaniem byloby podlaczenie go w gwiazde i podlaczenie pod zasilanie jednofazowe a do pozostalej koncowki podpiac kondensator i powinno byc wszystko ok.
  • #6 20760597
    kich
    Ocena: 47
    Wyczerpano
