Zmywarka Bosch SRS 45T62EU zatrzymuje się na 1 minucie przed końcem
Haruś 27 Maj 2011 16:32 8591 7
  • #1 9549935
    Haruś
    Ocena: 89
    Zmywarka jak w temacie przechodzi cały program mycia. Na ostatniej minucie w czasie spuszczania wody wyświetlacz przez cały czas pokazuje 1minutę i zmywanie trwa w nieskończoność. Co może być przyczyną?
  • #2 9558080
    Arcus1977
    Ocena: 203
    nie wykonała jakiejś funkcji, np odpowiedniego poboru wody lub grzania-zazwyczaj czyszczenie płaszcza się kłania...
  • #3 9563804
    sujka5
    Ocena: 537
    a grzeje wodę??
  • #4 9564646
    Haruś
    Ocena: 89
    Wodę grzeje.
  • #5 9565711
    Haruś
    Ocena: 89
    Płaszcz wyczyściłem. Nic nie pomogło. Zauważyłem, że program samego płukania przechodzi normalnie. Usterka występuje kiedy zmywarka powinna pobrać drugi raz wodę ale jej nie pobiera. Czas leci dalej, po pewnym czasie otwiera się zasobnik proszkiem natomiast pompa chodzi na sucho, aż do czasu zakończenia zmywania i zostaje na 1 minucie. Na programie szybkim podgrzewa też wodę ale do płukania jej nie pobiera i pompa myjąca chodzi na sucho.
  • #6 9568514
    sujka5
    Ocena: 537
    to jak ci grzeje wodę skoro chodzi na sucho??
    a zawór w płaszczu trzyma wodę ??
  • #7 9568724
    Haruś
    Ocena: 89
    Wodę grzeje na krótkim programie, gdyż nie musi jej ponownie pobierać. Woda w płaszczu wodnym jest cały czas choć czasem wypuszcza małą ilość i ją sobie ponownie dobiera. Problem zaczyna się jak ją wypuści całkowicie to w danym cyklu drugi raz jej nie pobiera.
  • #8 9596292
    Haruś
    Ocena: 89
    Zmywarka naprawiona. Uszkodzony był jeden z elektrozaworów na płaszczu wodnym. Po jego wymianie zmywarka śmiga.
✨ Zmywarka Bosch SRS 45T62EU zatrzymuje się na 1 minucie przed końcem cyklu mycia, co jest spowodowane brakiem poboru wody podczas ostatniego etapu. Użytkownik zauważył, że urządzenie grzeje wodę, ale nie pobiera jej ponownie po wypuszczeniu. Po wymianie uszkodzonego elektrozaworu na płaszczu wodnym problem został rozwiązany, a zmywarka działa prawidłowo.
