Kuchenka gazowa-Whirlpool AKT 414 - zapalniki podają iskrę bez przerwy ?
serge1000 27 Maj 2011 17:17 22497 11
  • #1 9550064
    serge1000
    Ocena: 7
    od 4 lat jestem w posiadaniu kuchenki gazowej, dzis pojawil sie problem z zapalnikami wszystkie bez przerwy podają iskrę, próbowałem zapanować nad tym, suszylem suszarką bo myślałem, że są mokre ale to nie to. Po 4 godzinach podawania iskry odłączyłem zasilanie dla kuchenki. Po paru godzinach podłączyłem zasilanie ponownie ten sam problem niestety? macie jakiś pomysł co mogę zrobić ?
  • #2 9550556
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    A zapalarka działa z 1 -nego przycisku, czy z każdego pokrętła?
  • #3 9550898
    serge1000
    Ocena: 7
    zapalarka z kazdego palnika daje iskrę bez przerwy, nie potrafie tego wyłączyć niestety.
  • #4 9550927
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    Być może któreś pokrętło zablokowało (zwarło) załączanie iskry.
  • #5 9550961
    serge1000
    Ocena: 7
    wiesz moze jak je odblokowac ?
    Metoda prob i bledow : zapalilem wszystkie palniki i wciskalem pokretla, krecilem ale niestety bez skutku.
  • #6 9550992
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    Nie znam tej kuchni .Myślę ,że z każdego pokrętła idzie przewód do "iskrownika".Jeśli tak,to odpinając po kolei z każdego pokrętła wyeliminujesz,ten co powoduje ciągłe podawanie iskry.
  • #7 9551103
    serge1000
    Ocena: 7
    generalnie wyglada to tak ze do kazdego zapalnika z osobna idzie iskra w tym samym czasie.
    Próbowałem rozkręcić plytę udało mi się wyciągnać każdy z zapalników na kablu z mocowań. Niestety dojście jest ograniczone i nie mogę odłączyć tych kabli z urządzenia które podaje sygnał elektryczny do tych zapalników.
  • #8 9551809
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    Ja myślę że z każdego pokrętła do otwierania gazu idzie przewód do "iskrownika" i te przewody trzeba kolejno odpiąć aż znajdziesz ten ,który cały czas włącza iskrę.
    Moderowany przez skryn:
    Udzielenie bezwartościowej porady. Na przyszłość proszę się zastanowić, zanim napisze się głupoty.
  • #9 9551841
  • #10 9551979
    serge1000
    Ocena: 7
    skryn napisał:
    Któryś z łączników jest zwarty (najczęściej na skutek zalania).
    Część na rysunku oznaczona jako 5940 (są takie cztery łączniki połączone ze sobą równolegle)
    Rozumiem, że musze je odpiąć i wysuszyć część ''5940''. Czy tak mam zrobić ?
  • #11 9552653
  • #12 10721143
    serge1000
    Ocena: 7
    zostalem zmuszony odlaczyc kable od pradu, po prawie roku czasu nie uzywania zapalnikow zdecydowalem sie podlaczyc je jeszcze raz.
    Okazalo sie ze najprawdopodbniej czesci odpowiedzialne za zapalnik (kable lub sam zapalnik nie wiem dokladnie) byly mokre i dlatego same sie zalaczaly
    pozdr. i dziekuje wszystkim za pomoc !
✨ Użytkownik zgłosił problem z kuchenką gazową Whirlpool AKT 414, gdzie zapalniki podają iskrę bez przerwy. Po próbach suszenia i odłączenia zasilania, problem nadal występował. Użytkownicy zasugerowali, że przyczyną może być zablokowane pokrętło lub zwarcie w łącznikach, co może być spowodowane zalaniem. Rekomendowano odłączenie przewodów od każdego z łączników, ich czyszczenie oraz sprawdzenie, który z nich powoduje ciągłe podawanie iskry. Po dłuższym czasie nieużywania, użytkownik odkrył, że części odpowiedzialne za zapalnik były mokre, co mogło być przyczyną problemu.
