Minolta EP1054 - jak skasować komunikat o braku tonera?
Kserokop 28 Maj 2011 11:55 1381 5
  • #1 9552278
    Kserokop
    Ocena: 43
    Nie znam sie na tych maszynkach a klient kupił u mnie butle tonera do tej minolty i po zamontowaniu nadal ma komunikat o braku tonera. Czy są tam jakieś kody do kasowania przebiegu tonera? bo będę musiał pojechać i mu to zrobić. Dzięki z góry za pomoc.
  • #2 9552357
    anty35
    Ocena: 80
    Kodów do kasowania braku tonera to nie ma jest czujnik który mierzy ilość tonera i kręci butlą aby dosypać tonera do developera.A jaki toner mu sprzedałeś?
  • #3 9552384
    Kserokop
    Ocena: 43
    Katuna
    Czyli jak użyje funkcji "TONER" to powinno pomóc, może kserowali do bólu?
    Ale maszyna jest podobno zablokowana.
  • #4 9552445
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    sprawdż jeszcze na otwartej klapie przedniej - -oszukaj czujnik - czy wogole kręci butelką z tonerem czy dobrze zatrybila bo z alternatywa zdarzają się takie klopoty
  • #5 9552944
    copyman
    Ocena: 833
    Tonery KATUN-a działają bez problemu w tych kopiarkach. Po włożeniu butli powinna sama zacząć dozować. Gdyby nie kręciła butlą wywaliła by komunikat C0070 Czasem jak jest mocno wydozowana to po takim samoczynnym uzupełnieniu lampka nie gaśnie ale po kilkudziesięciu kopiach gaśnie kontrolka. Możesz także dobrać toner przyciskiem na pulpicie.
    Kolejną przypadłością w tych maszynach była nieszczęsna "klapeczka" na bębenku dozownika. Całość była uszczelniona gąbką i po jakimś czasie klapeczka się przyklejała do gąbki i toner wysypywał się z dozownika w niewystarczającej ilości. Trzeba by dla pewności rozebrać cały dozownik i wymontować ten element. Potem będzie już spokój .
    C.
  • #6 9558955
    Kserokop
    Ocena: 43
    Dziękuje za pomoc przycisk Toner pomógł.
