Co to jest końcówka mocy i do czego służy? Wyjaśnienie dla początkujących
Stamp 15 Lut 2003 13:54 5655 9
  • #1 101532
    Stamp
    Często słyszę o czymś takim, ale nie wiem co to jest. Mógł by mi to ktoś wyjaśnić.
  • #2 101593
    olaf x
    Ocena: 358
    z reguly oznacza to ostatni stopien wzmocnienia, z niego jest wyjscie do gniazda glosnikowego bezposrednio lub przez elektrolit w zaleznosci od ukladu (dotyczy wzmacniaczy m.cz.)
  • #3 101600
    zaza
    Ocena: 56
    Najprostsza definicja końcówki mocy brzmi następująco:
    Końcówka mocy - stopień wzmacniacza, który zwiększa moc sygnału do poziomu wystarczającego do wysterowania głośnika (-ów); wzmacniacz składa się z przedwzmacniacza i końcówki mocy.Końcówki mocy wbudowane są we wszystkie urządzenia audio gdzie istnieje potrzeba napędzania kolumn i głośników.
  • #4 101643
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Tak jak koledzy powiedzieli, ale można jeszcze prościej: to co jest na końcu wzmacniacza :), chodzi o np. tranzystory końcowe, lampy lub układ scalony. Elektrolity występują we wzmacniaczach bez zasilania symetrycznego. Wmzacniacz z zasilaniem symetrycznym ich nie wymaga. A swoją drogą to zazwyczaj prosto do końcówki mocy jest podłączany głośnik.
  • #5 102376
    zyraf
    Ocena: 51
    hmmm nie zgadzam sie z twoja wypowiedzia. jest duzo "fachowcow" ktozy nazywaja tranzywstorki we wzmaku "koncowkami mocy", koncowka to jest zwykle uklad scalony lub caly stopien, nieraz jest to taki "klocek" w zestawie audio... pewnie ten kto zadawal to pytanie slyszal nieraz takie okreslenie, nie jest ono prawidlowe i chodzi zwykle o tranzystkorki wyjsciowe, scalaki.
    a koncowka to jest np tranzystorki wyjsciowe ze wszystkim co do nich potrzeba zeby dzwiek bylo slychac przez glosnik, caly uklad.
    pozdrawiam, mam nadzieje ze ktos to rozumie...
  • #6 102598
    promek
    zapomnieliscie o sterowaniu .końcowki mocy wustępuja nie tylko w audio, także w automatyce
  • #7 102629
    Tremolo
    Ocena: 496
    urządzenie pozwalające na zwiększenie "mocy" sygnału ( mechan, elektr.) kosztem energii zasilającej układ. Jak powiedział Promek tak można uogólnić wzmacniacz mocy wychodząc poza łamy elektroniki.
    Większość elektrycznych końcówek mocy jeśli się zagłębimy - to głównie wzmacniacze prądowe, przedwzmacniacz powinien zajmowac się wzmacnianiem napięcia. Przynajmniej tak mi wałkowali w szkole.
    coś czuje że sprawa jest dyskusyjna :)
    olaf x - ten kondensator o którym mówisz jest po to by zasilał układ końcówki mocy w momencie "ujemnej" połówki sinusoidy oraz zapewniał separacje składowej stałej. To drugie zadanie może spelniać również transformator. Nie przesadzajcie autorowi postu ze szczegółowymi opisami na forum bo się zrazi do elektroniki. Radzcie mu lepiej poczytać o wzmacniaczach mocy szczególnie że w dziale 'teoria' czyli https://www.elektroda.pl/rtvforum/teoria.php znajduje się pare książek zawierających rysik teorii wzmacniaczy mocy. Po co książki przepisywać :)
    Jak zaczniemy tak pisać o końcówkach mocy to ... zabraknie nam forum
  • #8 103034
    SZYDZIU
    Ocena: 5
    A czy słuszne jest nazywanie tym mianem nadajników w telefonach ?
    Pozdrawiam!!!
  • #9 105443
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    no chyba tak- stopień końcowy mocy w.cz. :)
  • #10 105456
    Jaco18
    Ocena: 15
    Końcówka mocy to najprościej część układu, która steruje mocą wyjściową, któa idzie na przykłąd na głośnik, może też iść na antenę, serwomechaniz, i wszystko co potzrzebuje dużego prądu.
✨ Końcówka mocy to ostatni stopień wzmacniacza, którego zadaniem jest zwiększenie mocy sygnału do poziomu umożliwiającego wysterowanie głośnika lub innego odbiornika wymagającego dużego prądu, np. anteny czy serwomechanizmu. Wzmacniacz audio składa się z przedwzmacniacza (wzmacniającego napięcie) oraz końcówki mocy (wzmacniającej prąd). Końcówka mocy może być realizowana za pomocą tranzystorów końcowych, lamp, układów scalonych lub całych modułów. W układach zasilanych symetrycznie często nie stosuje się kondensatorów elektrolitycznych na wyjściu, które w innych konstrukcjach służą do separacji składowej stałej i zasilania podczas ujemnej połówki sygnału. Termin "końcówka mocy" bywa używany nie tylko w audio, ale także w automatyce i innych dziedzinach elektroniki, gdzie wzmacnia się sygnały mechaniczne lub elektryczne. W kontekście radiowym końcówka mocy odnosi się do stopnia końcowego mocy wysokiej częstotliwości (w.cz.), np. w nadajnikach telefonów komórkowych.
