Jaki komputer do gier do 2000 zł? Propozycje zestawów i wydajność w grach
wojtasso14 01 Cze 2011 15:03 3809 39
Jaki komputer do gier do około 2000 zł złożyć jako samą jednostkę centralną, żeby gry chodziły płynnie i możliwie na wysokich detalach?
Za 2000 zł najlepiej złożyć samą jednostkę na Phenomie II X4 955, płycie ASRock 870 Extreme3 i Radeonie HD 6950 1 GB, bo to daje najlepszy stosunek wydajności do ceny w grach [#9566477][#9566512] Do tego wystarczą 4 GB DDR3 1333 CL9, zasilacz Corsair CX500 albo XFX 550W oraz obudowa Brutus 410 lub Gladius 600; jako chłodzenie można dać SilentiumPC Fortis [#9566477][#9566467][#9566331] Jeśli wybierzesz Fortisa, obudowa powinna mieć co najmniej ok. 185 mm szerokości, a przy większych chłodzeniach typu Mugen 2 lub Flex trzeba szukać jeszcze szerszej skrzynki [#9566467][#9568615][#9568787] Nie warto kupować gotowych zestawów z Allegro, bo często oszczędzają na zasilaczu i innych podzespołach; lepiej złożyć komputer z części kupowanych osobno w sklepach porównanych na Ceneo lub Skąpcu [#9566445][#9566448][#9566455] Jeśli budżet zacznie brakować, można zejść do HD6850 i tańszego zasilacza 500 W, ale priorytetem do gier powinna być mocniejsza karta graficzna [#9566512][#9566744][#9569193]
  • #1 9566114
    wojtasso14
    Ocena: 4
    Witam!
    Mam odłożone 2000 zł na nowy komputer ale nie wiem jaki jest odpowiedni do gier aby płynnie chodziły.
    Proszę o pomoc!
  • #2 9566129
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Zacząłbym od określenia, jakiego typu gry i jakie Masz wymagania co do sprzętu i jaka jest Twoja definicja płynnego działania gier
  • #3 9566169
    wojtasso14
    Ocena: 4
    Chodzi mi o takie najnowsze gry typu Crysis 2 żeby chodziło na maks detalach bez zacinania się ale nie wiem jaki sprzęt może spełnić takie wymogi
    Chciałbym mieć ten komputer na dłuższy czas
  • #4 9566257
    pitermxa
    Ocena: 15
    Czy 2000 PLN to ma być cały full komplet? klawiatura, myszka, monitor, nagrywarka, głośniki? czy sama jednostka centralna?
  • #5 9566292
    wojtasso14
    Ocena: 4
  • #6 9566331
    pitermxa
    Ocena: 15
    Sam ostatnio kupowałem komputer, i przerzuciłem masę forów i porad. Dlatego żeby Ci zaoszczędzić czasu proponuję zestaw z mojego podpisu. Będzie oscylował w granicach 2000 PLN. Jest naprawdę wydajny z możliwościami rozwoju i OC.
  • #9 9566390
    pitermxa
    Ocena: 15
    Obawiam się, że do tej obudowy, którą poleciłeś nie zmieści się chłodzenie w moim podpisie.
    Gladius jest szerszą obudową.
    Ta obudowa ewentualnie do chłodzenia fortis
  • #11 9566427
    Celes
    Ocena: 3
    Jak dla mnie żaden z nich. Złóż w jakims sklepie taki zestaw jak polecił pitermxa. Za ta cene bedzie najlepszy. Sam taki mam od lutego (tylko ram mam 2x2giga A-data Plus 1600+ OC i chlodzenie Silentium PC Fortis)
  • #12 9566431
    wojtasso14
    Ocena: 4
    Dlaczego nie kupywać na allegro przecież na allegro jest taniej niż w sklepie
  • #13 9566445
    fiend_
    Ocena: 223
    Ale nie jest taniej bez powodu. A powodem jest najczęściej zasilacz, który często nie jest w stanie dać nawet 60% deklarowanej pod obciążeniem. Wymiana zasilacza/wysyłka na gwarancje też kosztuje, i lepiej dopłacić do złożonego przez siebie zestawu, który możesz dowolnie modyfikować bez obaw o naruszenie gwarancji (w sensie wymiany podzespołów)
  • #14 9566448
    pitermxa
    Ocena: 15
    Potwierdzam, lepiej nie kupować na allegro.
    Znajdź wyszukaj sobie np na ceneo lub skapcu firmy które mają najtańsze podzespoły, zrób sobie zestawienia (dla swojego zestawu) w kilku firmach (możesz też patrzeć pod wzlgędem np odbioru osobistego w swojej okolicy co jest dużym ułatwieniem w sprawach reklamacji.. które zdażarzą się dość często)
    Wybierz najtańszą firmę...
    Tak ja zrobiłem i jestem zadowolony:)
    W razie czego polecam morele.net -> nie wiem jak teraz ale ja ja kupowałem to mięli przywoite ceny, ponadto przy zakupie zestawu można było ponegocjowac ostateczną cenę.
  • #15 9566449
    wojtasso14
    Ocena: 4
    Przecież core i5 jest lepszy niż amd phenom x4
  • #16 9566455
    Celes
    Ocena: 3
    Skądś ta cena się bierze. W tym 1 zestawie bezsensowne 6 rdzeni o niskim taktowaniu które robi wrazenie na ludziach, ktorzy srednio znaja sie na komputerach. Drugi zestaw na intelu za taka cene bez sensu. Kosztem niego jest "markowy" zasilacz ktory na bank jest jakims badziewiem, dzieki czemu mozna to 200zł oszczedzić.
    Poza tym na allegro zewstawów się nie kupuje, podejrzana jakość
  • #18 9566464
    wojtasso14
    Ocena: 4
    To podajcie cały zestaw jaki byłby najlepszy
  • #19 9566467
    Celes
    Ocena: 3
    Sapphire Radeon HD 6850 1GB DDR5
    ASRock 870 EXTREME3
    AMD PHENOM II X4 955 3.2GHz + SilentiumPC Fortis (tylko obudowa musi byc szeroka na conajmniej 185mm)
    OCZ ModXStream Pro 600W modular
    Pamięć GeIL DDR3 4GB (2x2GB)
    Gladius 600 Pure Black
  • #20 9566471
    wojtasso14
    Ocena: 4
    Za 2000 zł kupie taki zestaw?
  • #21 9566477
    fiend_
    Ocena: 223
    Phenom 955
    2x2gb ram ddr3 1333-cl 9 marki geil adata g.skill patriot elixir nanya itp.- kingston się podobno słabo podkręcają, a ocz może sprawić problemy z gwarancją- zaprzestali produkcji ram
    asrock 870 extreme 3
    6950 1gb
    xfx 550w lub corsair cx500
    brutus 410
    silentiumpc fortis
  • #22 9566499
    Celes
    Ocena: 3
    To akurat z ram.net.pl, ale mieli przynajmniej w lutym problemy z realizacją zamówień, dość długo się czekało. Gladiusa 600 nie mieli wiec dałem 800. Ewentualnie bez Fortisa to masz dokładnie 1988zł.
  • #23 9566512
    fiend_
    Ocena: 223
    Po co mu taki drogi ram, obudowa z kilkoma bajerami, których i tak nie użyje (odnośnie brutusa 410) i zasilacz z modularnymi kablami... Jak komputer ma służyć do gier, to najlepiej inwestować w 6950 1gb.
    Wszystko inne jak najbardziej w porządku, ram trzeba wymienić na 1333-cl9, zasilacz wystarczy corsair cx500, obudowa brutus 410 i wtedy 6950 uda się jakoś upchnąć.
  • #24 9566527
    Celes
    Ocena: 3
    Fakt, zasilacz to mozna i 500W, chociazby tez ten OCZ (te modularne kable to niezla wygoda) to kiladziesiat zł do przodu. Na obudowie tez mozna by było z 50zł zaoszczedzic byle szeroka jak chce Fortisa.
    Co do ramu to przecież dużo drozszy nie jest a mozna zrobic mu małe OC w biosie, zeby przestawic go na to 1600. Ja ze swoich A-data 1600+ zrobilem 1720 i ładnie smigaja.
    A tak swoja droga to 500W przy HD6950 to tak troche na styk :).
  • #25 9566682
    fiend_
    Ocena: 223
    Na styk? Ta karta nie zużywa nawet 200w pod obciążeniem, gdzie ten styk ;) Modularne kable to fajny bajer, ale nie kosztem karty graficznej. Podobnie z ramem, w grach różnicy nie uświadczy pomiędzy 1333 a 1720, także kolejne "za" dla 6950 1gb. Ram nie problem wymienić w przyszłości na inne, szczególnie że nieźle trzyma się w cenie.
  • #26 9566708
    Celes
    Ocena: 3
    Na kalkulatorze przy TDP ustawionym na 90% kalkulator krzyczy 455W. Ja nie mowie ze nie starczy :), ale jakies drobne podkrecanie procesora/grafiki i moze byc mocno obciazony
  • #28 9568615
    pitermxa
    Ocena: 15
    Celes, do fortisa wcale nie jest potrzebna jakaś wybitnie szeroka obudowa, jak wcześniej wspominałem, szersza obudowa czyli jakieś 20 cm jest potrzebna do Zalmana Flex lub np mugena 2. :)
    Nie musiałeś też kopiować mojego podpisu i podawać go jako swoją propozycję. Bo ja wcześniej już to zrobiłem, nie ma sensu się dublować :)
    Wystarczyło nadmienić, że chodzi o zestaw z mojego podpisu.
    Ok ale nie będę już się czepiał. myśle, ze mój zestaw i 6950 to jest optimum.
    Gladius fajna obudowa prosta ładna i czarna, do tego w zestawie 2 ciche wentyle w obudowie także jest przewiewnie. montaż cd i dysków beznarzędziowy (fajany bajer)
    jedyne z czym był problem to wpięcie dodatkowego zasilania do plyty głównej, omijając kartę grafiki kabelek starczył dosłownie na styk pół centymetra mniej i nie dałoby rady wpiać.
    Poza tym wszystko ok:)
  • #30 9568787
    pitermxa
    Ocena: 15
    No tak obudowa brutus + fortis to odbry wybór, przy mugenie 2 lub flexie trzeba szukać czegoś szerszego
Użytkownik poszukuje komputera do gier w budżecie 2000 zł, preferując płynne działanie najnowszych gier, takich jak Crysis 2. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru podzespołów, w tym procesorów AMD Phenom II X4 955 i 965, kart graficznych Radeon HD 6850 i 6950, a także zasilaczy i obudów. Uczestnicy forum zalecają unikanie zakupów na Allegro ze względu na wątpliwą jakość zasilaczy i podzespołów. Proponowane zestawy obejmują m.in. płyty główne ASRock 870 EXTREME3 oraz pamięci RAM GeIL DDR3. Wskazano również na możliwość podkręcania komponentów dla lepszej wydajności.
