Pralka Bosch WOK 2031 - przekaźnik pstryka, pralka nie startuje po zwarciu
MalyPL 01 Cze 2011 21:19 6658 6
  • #1 9567619
    MalyPL
    Ocena: 10
    Przy zaworach od wody stopiła się wtyczka. Przez zwarcie które powstało spaliła się ścieżka. Zadziałał też bezpiecznik w domu (może to ważna informacja). Zrobiłem porządek z zaworami. Wlutowałem przewód jak widać na zdjęciu i podłączyłem programator do pralki. Po włączeniu napięcia działa jeden z przekaźników, znaczy włącza się i wyłącza w ciągu 1 sekundy i tak w kółko. Pralka nie chce sie uruchomić. Po wyłączeniu pralki przekaźnik ten pstryka jeszcze kilka razy. Na sterowniku nie widać żadnych uszkodzeń, przepaleń, nic nie jest spuchnięte.
    Proszę o pomoc i podpowiedź co sprawdzić na początku. Wydaje mi się że nie jest to duże uszkodzenie bo przecież zwarcie powstało po stronie 230V i mam nadzieję że nic sie nie stało po stronie sterowania.
    Pomóżcie proszę bo żony szkoda :|
    Pralka Bosch WOK 2031 - przekaźnik pstryka, pralka nie startuje po zwarciu Pralka Bosch WOK 2031 - przekaźnik pstryka, pralka nie startuje po zwarciu Pralka Bosch WOK 2031 - przekaźnik pstryka, pralka nie startuje po zwarciu
  • #2 9585120
    MalyPL
    Ocena: 10
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy triak ten z największym radiatorem steruje jakimś urządzeniem w pralce czy przez niego przechodzi zasilanie dla całej praliki ?
  • #3 9588354
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1488
    Triak ten steruje obrotami silnika głównego pralki.
  • #4 9589312
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3364
    A który to przekaźnik pstryka co jedną sekundę? Jesteś w stanie to określić? I na czym polegalo to
    ? Opisz dokładniej.
  • #5 9590518
    MalyPL
    Ocena: 10
    Przekaźnik który pstryka to ten z żółtą naklejką, ale w celu znalezienia pstrykacza wylutowywałem po kolei przekaźniki. Po sprawdzeniu czy dalej pstryka z powrotem umieszczałem każdego na płytce. Czyli jeden wylutowany i jak pstrykało to go z powrotem i tak dalej.
    Najlepsze jest to że zawsze coś pstrykało, dlatego zrobiłem pomiary miernikiem i tak odnalazłem przekaźnik. Dodam że po wylutowaniu "żółtego" zaczął pstrykać ten najbliżej niego. Po wlutowaniu pstryka żółty a ten drugi nie.
    Co do zaworów to wyrzuciłem wtyczki i bezpośrednio przylutowałem przewody do styków zaworów. Na pewno są połączone poprawnie.
  • #6 9590966
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3364
    Że pstryka "żółty" , to nawet się tego spodziewałem. A jaka jest rezystancja zawrów? Wtyczki na zaworach tak łatwo sie nie topią - musi być jakaś lepsza przyczyna. Diody chociaż się świecą i coś na wyświetlaczu jest? Czy ciemność kompletna na panelu?
  • #7 9593338
    MalyPL
    Ocena: 10
    Zawory nie są oryginalne. Kupiłem pralkę od gościa co sprowadza pralki (przynajmniej kiedyś) i jeden z zaworów nie działał. Przyszedł, wymienił i 5 lat pralka działała. Na zaworach jest 3,79 i 3,77 kΩ. Wyświetlacz i diody całkowicie nie działają.
    Prosze o jakieś porady co sprawdzić. Co zmierzyć. Który układ steruje przekaźnikami? Jakie powinno być napięce na stabilizatorze. Co kolwiek.
    Czy mam rozglądać się za nową pralką czy jest jakaś szansa na naprawę?
    Kupiłem nową pralkę
    Temat zamykam
Użytkownik zgłosił problem z pralką Bosch WOK 2031, która nie uruchamia się po zwarciu spowodowanym stopieniem wtyczki zaworów wody. Po naprawie zaworów i podłączeniu programatora, jeden z przekaźników pstrykał co sekundę, co sugerowało problem z układem sterującym. Użytkownik przeprowadził testy, w tym pomiary rezystancji zaworów, które wyniosły 3,79 i 3,77 kΩ, oraz zauważył, że wyświetlacz i diody nie działają. Ostatecznie zdecydował się na zakup nowej pralki, zamykając temat.
