Szlifierka kątowa PERLES- jak zdjąć pozostałości po łożysku?
SHREK237 01 Cze 2011 21:29 10999 6
  • #1 9567682
    SHREK237
    Ocena: 29
    Witam!!
    Posiadam szlifierkę kątową firmy Perles. Niestety ostatnimi czasy nie jestem w stanie nic przeciąć ze względu na bicie jakie posiada trzpień, na który zakłada się tarcze. Rozkręciłem przednią cześć szlifierki i rozsypało się łożysko. :cry:.
    Nie umiem ściągnąć pozostałości z łożyska.
    Niech ktoś mi napisze, czy istnieje możliwość demontażu łożyska, czy muszę dokupić cały przód szlifierki (koło zębate na wałku, które przenosi napęd z wirnika).
    Proszę o pomoc i wyjaśnienie. POZDRAWIAM
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Jeżeli pozostałość jest na wałku to naciąć szlifierka lub zeszlifować z jednej strony nieuszkadzająca wałka. W przypadku obudowy , podgrzać lekko opalarką.
  • #3 9568714
    SHREK237
    Ocena: 29
    Typ HSW 3125CE
    Patrząc na ten wałek zastanawiam się czy jest możliwość założenia ręcznie łożyska na ten wałek.
    Wie może ktoś jakie konkretnie łożysko pasuje an ten wałek(chodzi o nr).
    Wygląda to tak:
    margos2
    Ocena: 57
    Najpierw musisz zdjąć koło zębate.
    Wałek należy wycisnąć lub ewentualnie wybić.
    Opierasz kołem zębatym , stroną bez zębów na imadle i wyciskasz lub wybijasz wałek w dół a koło zostaje.
    Przy wybijaniu podłuż pod młotek grubszy kawałek aluminium żeby nie rozklepać końcówki wałka.
    Jak zdejmiesz koło to możesz zeszlifować i zdjąć pierścień łożyska.
    Jak widać na rysunku łożysko powinno być wymienione razem z aluminiową pokrywą przekładni, nr 29 na rys.
    Koszt tego elementu to 38,00 zł ( 52,50 zł z przesyłką ).
    Możesz zmierzyć średnice wałka, otworu w pokrywie i wysokość łożyska to dobierze się z katalogu.
    tom71
    Ocena: 90
    Witam ! To jest łożysko 6200 DU ( takie mam w swojej ).
  • #6 9710401
    SHREK237
    Ocena: 29
    Witam po dłuższym czasie. Pozostałości po łożysku zdjęte. Jutro dopasuje odpowiednie łożysko i napisze konkretnie jakie to łożysko.
    Dziękuję za ofiarowaną pomoc. :D:D
  • #7 9730925
    SHREK237
    Ocena: 29
    Witam!!
    To jest łożysko 6200.
    Dziękuję za pomoc.
    Temat uważam za zamknięty:D.
✨ Użytkownik posiada szlifierkę kątową marki Perles, która ma problem z bicie trzpienia po uszkodzeniu łożyska. Po rozkręceniu urządzenia, pozostałości łożyska uniemożliwiają dalszą pracę. Użytkownicy sugerują różne metody demontażu, w tym wyciskanie wałka oraz podgrzewanie obudowy. Wskazano, że łożysko, które pasuje do tego modelu, to 6200 DU. Po usunięciu pozostałości, użytkownik planuje dopasować nowe łożysko i podzielić się informacjami na temat jego specyfikacji.
