Renault Laguna II – dziwne miganie lewego tylnego światła przy kierunkowskazie
darkmefi 05 Cze 2011 10:54 6776 9
  • #1 9578041
    darkmefi
    Ocena: 22
    Witam mam problem z lewym tylnym światłem otóż jak załączam światła mijania i kierunek to robi mi się strobo mrugają oba kierunek i mijania a z hamulcem to zapala się kierunek ciągłym światłem, patrzyłem czy styki nie są zaśniedziałe ale dobre.
  • #2 9578067
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Żarówki i masy sprawdź.
  • #3 9578177
    darkmefi
    Ocena: 22
    kierunek działa normalnie bez żarówki mijania jak odczepiałem ale jak już podłączam to strobo, patrzyłem kabelki od masy nie jest przetarty ani zaśniedziały, a ma ktoś możne schemat jak powiiny iść wtyki w lewym światłe w kostce, chodzi mi który to powinien być masa, bo mam tam zielone kabelki, czarny i jeden zółty
  • #4 9578182
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Może żarówka od postoju być strzelona, włóż inną, i pamiętaj o odpowiednim montażu, czarny przewód masa.
  • #5 9578204
    darkmefi
    Ocena: 22
    no wiem żarówki montujemy na wyłączonym aucie :D, zaraz lecę sprawdzić żarówki
  • #6 9578210
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Odpowiednim, w sensie takim że tam jest postój i stop w jednej żarówce, niby się nie da odwrotnie, ale różne patenty już widziałem.
    Hak jest?
  • #7 9578212
    darkmefi
    Ocena: 22
    yhy, tak hak jest, on możne być winowajca???
  • #8 9578221
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Tak, może być winowajcą, przetarte przewody wiązki haka, lub "zielenizna" w gniazdku.
  • #9 9578223
    darkmefi
    Ocena: 22
    oki sprawdzę.
    Problem rozwiazany, jeden z kabelkow zle stykal, jeden z zielonych, wzielem lekko podgielem i juz gitara.
  • #10 9622330
    kondzimusic
    Ocena: 2
    Miałem ten sam problem w LALI I, rozebrałem lampy, poczyściłem wszystkie możliwe styki i po sprawie. :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z lewym tylnym światłem w samochodzie Laguna II, gdzie po włączeniu świateł mijania i kierunkowskazów oba światła zaczynały migać. Po sprawdzeniu styków i przewodów, okazało się, że problemem był źle stykający jeden z zielonych przewodów. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie żarówek, masy oraz ewentualnych uszkodzeń związanych z instalacją haka holowniczego, co mogło być przyczyną problemu.
