Płyta MSI k9n4 sporadycznie włącza się (sygnał bios 2-8)
toffik 07 Cze 2011 20:13 1884 19
  • #1 9587162
    toffik
    Ocena: 5
    Napotkałem dziwny problem związany z komputerem. Mianowicie bios AMI wywala błąd buzerem 2-8. Jest to taki sam sygnał jak włączę komputer bez żadnej karty graficznej. Na karcie PCI wszystko śmiga ok. Gdy włożę kartę PCI-E to "wydziela" w/w dźwięki. Jednak, gdy pozostawię go na chwilę odłączonego od zasilania to PCI-E zaczyna działać (jednak nie zawsze), jednak tylko do momentu, gdy ponownie odłączę zasilanie (wyciągnę wtyczkę).
    Co może być powodem takowego objawu?
    Reset biosu oczywiście wielokrotnie przeprowadzany.
    karta PCI-E - gainward GT 440
    karta PCI - s3Trio64V+
    pł. gł. - msi k9n4 ultra
  • #2 9587179
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    A zasilacza to tam nie ma? Żartuję :) Jaki zasilacz?
  • #3 9587586
    toffik
    Ocena: 5
    MODE COM FEEL III-400ATX
    nasuwa mi się jeszcze jeden wątek. Ponieważ wcześniejsza karta graficzna na PCI-E została uszkodzona. Obecną kartę na PCI-E otrzymałem dziś (nowa). Czy uszkodzenie karty graficznej może być spowodowane uszkodzeniem gniazda PCI-E?
  • #4 9587648
    RADU23
    Ocena: 1730
    Oczywiście że może. Sprawdź w moleksie zasilacza napięcia miernikiem zanim podepniesz nową kartę,by zapobiec jej uszkodzeniu.
  • #5 9587657
    daavid117
    Ocena: 167
    Bardziej prawdopodobne jest to, że karta została uszkodzona przez zasilacz.
    Sprawdź kondensatory w zasilaczu oraz te w okolicach złącza PCI-E.
  • #6 9587781
    toffik
    Ocena: 5
    kondensatory wszystkie są OK.
    co do napięcia to dziś wykonam pomiaru, gdyż nie mam miernika w domu. jutro go otrzymam. jedyną możliwością jest sprawdzenie z biosie napięcia na MONITORZE. tylko czy jest to na tyle precyzyjny pomiar?
  • #7 9587843
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie, taki pomiar może być mocno przekłamany.
  • #8 9587886
    toffik
    Ocena: 5
    +12.0V - 12.196-12.302 V
    3VCC - 3.312-3.328 V
    niestety w H/W monitor nie ma nic o 5V
    a więc poczekać trzeba do jutra. ehh... cały dzień w d... a sesja goni :/
  • #9 9590428
    toffik
    Ocena: 5
    A więc pomiar jest prawidłowy na molexie:
    żółty - 12.4 V
    czerwony - 5.0 V
  • #10 9590481
    Kasek21
    Ocena: 3537
    żółty - 12.4 V
    czerwony - 5.0 V
    Jak wykonywałeś pomiary tzn.: na tym S3 Trio? Komputer był obciążony czy nie?
    Po podłączeniu grafiki na PCI-E pobór prądu z 12V jest znacznie większy więc i może rosnąć napięcie.
    Możesz sprawdzić na jakimś pewnym zasilaczu?
    Ulec uszkodzeniu mogła także płyta główna.
  • #11 9590529
    toffik
    Ocena: 5
    Pomiar był wykonywany podczas spoczynku (dyski oraz napęd odłączony).
    niestety co do zasilacza to nie posiadam pewniaka. A PCI-E nie chcę wkładać, aby nie uszkodzić tej karty. Jeśli ma jakieś znaczenie to mogę zmierzyć napięcie podczas obciążenia.
    Wykonałem ponowny pomiar podczas pracy systemu (archiwizacja) na S3 Trio:
    czerwony - 5.0 V
    żółty - 12.3 V
  • #12 9590607
    Lzep
    Ocena: 133
    czerwony - 5.0 V
    żółty - 12.3 V
    Czym to mierzyłeś - dalej H/W ? No to sobie daruj zamieszczanie takich postów - nic to nikomu nie daje !
  • #13 9590618
    toffik
    Ocena: 5
    pomiar wykonywałem KAWTECH KT203.
  • #14 9591392
    RADU23
    Ocena: 1730
    Zmierz napięcia miernikiem w zasilaczu,ale podczas obciążenia komputera. Przy luźnym pulpicie napięcia nic nie dadzą nam do myślenia.
  • #15 9591463
    toffik
    Ocena: 5
    A pakowanie danych to nie jest obciążenie dla komputera?
  • #16 9591495
    RADU23
    Ocena: 1730
    Zależy jak rozumujesz to pojęcie.
    Obciąż komputer np. jakąś grą zasobożerną i wtedy mierz napięcia.
  • #17 9591499
    daavid117
    Ocena: 167
    Ja bym proponował Prime95 + Furmark lub OCCT.
  • #18 9621038
    toffik
    Ocena: 5
    Witam po dłuuugim czasie. Dla pewności sprawdziłem zasilacz na komputerze, który miał większy pobór mocy i zasilacz wytrzymywał. A więc pozostało mi kupić nową płytę gł. Teraz śmiga jak nowy.
    Nie jest to mój komputer, jednak jeśli pozostanie u mnie ta niedziałająca płyta to w miarę wolnego czasu postaram się bardziej jej przyjrzeć, gdyż nawet na forum ELEKTRODY ludzie poruszali problem taki sam. Jednak szybko rezygnowali z wyszukania co jest konkretnym powodem.
    Dzięx za pomoc i rady...
  • #19 9621439
    Pultan
    Poziom 30  
    Ocena: 27
    To że zasilacz wytrzymuje nie oznacza że nie szkodzi. Będziesz miał chwilę to przeleć lutownicą tranzystory w okolicy slotu PCIe i mostka północnego. Jeśli się "czasem" włącza to stawiam na luty, tylko gdzie?
  • #20 9621706
    toffik
    Ocena: 5
    Pewnie szybciej niż w lipcu do tego nie usiądę. Na spokojnie po egzaminach, oraz muszę się zaopatrzyć w procek pod tą podstawkę. Jak tylko coś się "dowiem" to dam znać w poście.
✨ Użytkownik napotkał problem z płytą główną MSI K9N4 Ultra, która sporadycznie nie włącza się, generując sygnał BIOS 2-8, co sugeruje problem z kartą graficzną. Po wymianie uszkodzonej karty PCI-E Gainward GT 440 na nową, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że uszkodzenie karty mogło być spowodowane wadliwym gniazdem PCI-E lub zasilaczem MODE COM FEEL III-400ATX. W trakcie dyskusji poruszono kwestie pomiaru napięć w zasilaczu oraz kondensatorów, które mogą wpływać na działanie komponentów. Ostatecznie, po testach zasilacza, użytkownik zdecydował się na zakup nowej płyty głównej, co rozwiązało problem.
