Zestaw do gier z Radeon HD6970 i Intel i5-2500K do 3000 zł - co wybrać?
Kruger85 07 Cze 2011 22:44 1954 11
  • #1 9587944
    Kruger85
    mam zamiar kupić zestaw komputerowy, przeznaczony do gier. Chciałbym, żeby umożliwiał granie przy maksymalnych ustawieniach graficznych, w rozdzielczości 1080p w większość najnowszych tytułów (przede wszystkim Witcher 2). Nie planuję podkręcać ani karty, ani procesora (chyba że na platformie AMD). Przyszłe łączenie kart też raczej nie wchodzi w rachubę. Budżet jakim dysponuję to ok. 3000 zł - zestaw + ok. 800 zł - monitor 24''. Proszę o pomoc w złożeniu odpowiedniego zestawu i wyborze dobrego monitora w podanych cenach. W innym wątku na tym forum, znalazłem spisy zestawów w różnych przedziałach cenowych. Zestaw do 3000zł:
    CPU: Intel Core i5-2500K
    MOBO: Asrock P67 Pro3
    RAM: GoodRam 2x2GB 1333 MHz
    GPU: Asus ATI Radeon HD6970 2048MB DCuII/ MSI GeForce GTX570 1280MB
    HDD: Samsung 500GB 16MB HD502HJ F3
    PSU: XFX 550 W
    DVD: Samsung SH-S223C
    Wątek niestety chyba nie jest najświeższy. HDD posiadam i na razie nie mam potrzeby zmieniać. Mam następujące pytania:
    1. Co można zmienić/ulepszyć w tym zestawie?
    2. Skoro nie mam zamiaru podkręcać to może lepiej zaoszczędzić na procesorze i wziąć i5-2400, a w zamian za to kupić np. lepszy zasilacz lub pamięć ram?
    2. Czy płyta główna MSI P67A-G45 B3 IP67 s1155 byłaby lepszym wyborem pod i5-2400/i5-2500K?
    4. Czy przy graniu w rozdzielczości fullHD nie wystarczyłaby platforma AMD z jakimś Phenomem II x4, ponieważ słyszałem, że przy grze w najwyższych rozdzielczościach, najważniejsza jest bardzo wydajna karta graficzna.
    Jak już wspomniałem wyżej potrzebuję również monitor 24'' do gier i filmów.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 9588013
    daavid117
    Ocena: 167
    CPU: Intel Core i5-2500K 770 zł
    MOBO: Asrock P67 Pro3 420 zł
    RAM: Dowolne 2x2GB 1333 MHz 150 zł
    GPU: 6970 1GB - 1200zł
    HDD: Samsung 500GB 16MB HD502HJ F3 150 zł
    PSU: XFX 550 W 230 zł
    DVD: Samsung SH-S223C 70 zł
    Obudowa dowolna do 250zł
    opcjonalnie chłodzenie na procesor do 200zł
    Trudny budżet na komputer. Za dużo na jedno, a za mało na drugie. Można pójść w RAID z dyskami jeśli zależy Ci na szybkości działania systemu.
  • #4 9589666
    fiend_
    Ocena: 223
    Nic dziwnego:
    http://wccftech.com/2011/06/07/amd-officially...monstration-bulldozer-zambezifx-cpus-e3-2011/
    The new processors allow upto 2x the performance versus the previous Phenom 1100T processors because of the AES Instruction set which makes Encryption and Decryption faster allowing speed improvement in multiple apps. The reduced power consumption allow bulldozer to feature top of the line price vs performance ratio maximizing performance per watt.
  • #5 9589788
    apetyt
    Ja mam pytanie co do tego tematu.
    - Raz, czy jest duża różnica pomiędzy kartami:
    HD6970 a HD6950 ?
    - Dwa, dlaczego RAM 1333MHz nie 1600? Tu mam przykładowy zestaw który był składany w innym temacie, i jego koszt wynosi 3091zł w esc.pl:
    Procesor: Intel Core i5-2500K /3.3GHz, 6MB, LGA 1155, BOX/ 730 zł
    Płyta główna: AsRock P67 PRO3 SE /intel P67/ 399 zł
    Pamięć RAM: GoodRam 4GB (2x2GB) 1600MHz CL9 Play 180 zł
    Wentylator: SilentiumPC Fortis HE1225 130 zł
    Dysk twardy: Samsung 1 TB 7200rpm 32MB cache SATA-II F3 185 zł
    Karta graficzna: Asus Radeon HD6950 DCII 1GB DDR5 /256bit/ 2xDVI/HDMI/2xDP 899 zł
    Nagrywarka DVD: Liteon iHAS224 SATA LightScribe (black) 99 zł
    Obudowa: SilentiumPC Gladius 800 Pure Black (bez zasilacza) 230 zł
    Zasilacz: XFX Core 550W 120mm 80+ SLI PSU 239 zł
    Suma: 3091 zł brutto
    Rozumiem że ten zestaw, czy proponowany przez autora starczy na dłuuuuugo w przyszłość?
  • #6 9590309
    kult5
    Ocena: 39
    Jako zestaw komputerowy to pewnie z 5 lat posłuży jako niezły sprzęt.
    Patrząc na gry to za 2 lata będzie go można nazywać go dobrym. Później różne takie: 3d, nowe efekty i rozdzielczości zrobią z niego "średniaka"
    Ja bym brał pamięci 1600, w kilku grach nic nie da w kilku da 3-4 klatki, ale kupujesz je na przyszłość nie tylko na dziś.
  • #8 9590784
    Kruger85
    Dzięki za poradę. Zastanawiam się nad kartą graficzną i nad tym, czy nie wystarczy mi któraś z następujących kart:
    1. ASUS HD6950 1GB 256bit PCI-E DDR5 DirectCU II - 876,28 zł
    2. ASUS HD6950 2GB 256bit PCI-E DDR5 DirectCU II - 1 048,29
    2. MSI HD6950 2GB DDR5 265bit PCI-e Twin Frozr III - 950 zł
    Co o nich myślicie i czy różnica miedzy nimi a HD6970 może być większa niż ok. 5 fps w rozdzielczości 1080p na podanym wyżej zestawie, w grach typu Wiedźmin 2, Crysis 1,2, Metro 2033, GTA 4. Czy warto dopłacić ~100-200 zł do 2GB wersji HD6950?
  • #9 9590795
    daavid117
    Ocena: 167
    Wersja 2GB przeznaczona jest do rozdzielczości powyżej FullHD lub/i używania technologii Eyefinity (2, 3, 6, 8 monitorów). Tobie to raczej niepotrzebne. Tyle razy to tłumaczone było...
  • #10 9591119
  • #11 9591208
    Kruger85
    Ok rozumiem, ale powiedzmy, że nie chce bawić się w modowanie ani podkręcanie karty i nie potrzebne mi 2GB VRAM. Co z kartami fabrycznie kręconymi np.:
    XFX HD6950 Dual Heatpipe XXX 1GB 830Mhz 5.2Ghz PCI-E za 900 zł. Przełoży się to w jakiś wymierny sposób na wydajność, czy to tylko chwyt marketingowy?
  • #12 9593549
✨ Użytkownik planuje zakup zestawu komputerowego do gier z budżetem do 3000 zł, z procesorem Intel i5-2500K i kartą graficzną Radeon HD6970. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wydajności różnych kart graficznych, w tym porównania HD6970 z HD6950 oraz zalet pamięci RAM 1600 MHz w porównaniu do 1333 MHz. Użytkownicy sugerują, że zestaw z i5-2500K i HD6970 powinien wystarczyć na kilka lat, ale w przyszłości może stać się średniakiem. Wskazano również na możliwość zakupu kart graficznych z fabrycznym podkręceniem, takich jak GTX 560 ti SOC od Gigabyte, jako alternatywę dla HD6950. Użytkownik rozważa również opcje dotyczące monitorów oraz ewentualne modyfikacje sprzętu.
