Peugeot 406 kombi D8 (1999) 2.0 HDI- brak świateł cofania
Dominik.Alaszewski 08 Cze 2011 14:03 16023 5
  • #1 9589485
    Dominik.Alaszewski
    Mam problem ze światłami cofania. Nie świecą, bezpiecznik OK, żarówki OK.
    Włącznik na skrzyni (pod filtrem powietrza) OK - zwarcie przy wrzucaniu wstecznego.
    Złączka, kable (ten odcinek, który można sprawdzić - do wiązki)- też w najzupełniejszym porządku.
    Zwarcie kabli w złączce nie zaświeca świateł.
    Po włączeniu zapłonu jest +12 V na brązowym kablu złączki (ma kolory biały i brązowy).
    Wg schematu (załączam) przewód zamiast kulturalnie do świateł idzie jeszcze do komputera. Nie za bardzo mam ochotę grzebać w tym miejscu... (choć może schemat nie ten? Kolory kabli choćby się nie bardzo zgadzają).
    Ktoś wie może, gdzie pod maską szukać kabli od tylnych lamp (na klapie)? Wtedy wystarczyłoby po prostu rozłączyć biały kabel za przełącznikiem skrzyni i sterować nim bezpośrednio (ew. przez przekaźnik) światła...
    Auto to P406 break z marca 99 (teoretycznie D8)
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam
    Dominik
  • #2 9591168
    mariolee
    Ocena: 115
    jakiej kostce??
    skoro na automat wstecznego dochodzi prąd to później wg schematu idzie przez bsi (zielona kostka piny masz podane) i na żarówki (kolory się mogą różnić)
  • #3 9592134
    Dominik.Alaszewski
    mariolee napisał:
    jakiej kostce??
    Jaki automat wstecznego?
    Piszę o czujniku na skrzyni- działa OK, ale profilaktycznie wypiąłem
    z niego złączkę i zwarłem piny- bez efektu.
    W D8 nie ma BSI. A ten komputer, który jest, nie ma zielonej kostki
    tylko duże złącze na całości. W starszym schemacie od D8, do którego dotarłem,
    w ogóle od czujnika na skrzyni leci prosto na żarówki.
    Nic to, odepnę może to duże złącze od kompa i sprawdzę,
    czy na którymkolwiek pinie jest przejście do czujnika na skrzyni albo do świateł...
  • #4 9595365
    mariolee
    Ocena: 115
    sprawdź kable w klapie (w gumie):D
  • #5 9595747
    Dominik.Alaszewski
    W gumie swoją drogą (sprawdzę jeszcze), ale sprawdzałem też na gnieździe
    przyczepy (auto ma hak)- i tu też +12V na ósmym bolcu (gniazdo 13 pin
    - tzw. niemieckie) brak- a na przykład przeciwmgłowe tylne jest.
    Czyli, kurczę pieczone, chyba coś wcześniej...
    Ale sprawdzę jeszcze, czy jest przejście ze złącza przyczepy do żarówek
    - jeśli tak, to w sumie wystarczy pociągnąć kabel pod autem od złącza
    przyczepy do komory silnika :-)
  • #6 9856675
    Dominik.Alaszewski
    No i wszystko jasne- przetarty kabel w gumowym przepuście
    klapy (ale tak przetarty, że wyglądał jak sprawny).
    A swoją drogą w złączu przyczepy pusty bolec światła cofania,
    bez śladu kabla. Niech niemiaszków dunder świśnie :-)
