Jak zregenerować głośnik TONSIL GDN 20/40/1? Wymiana membrany i porady
Artiflk 16 Lut 2003 00:03 5975 9
  • #1 101911
    Artiflk
    Ocena: 6
    Witam chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o regeneracji głośników,
    tzn. wymiana membrany itp. Może podzieli się ktoś swoją wiedzą lub podsunie dobrą radę.
    Z góry dziękuję
    POZDRAWIAM
  • #2 102405
    robiel
    Ocena: 16
    hi
    można to zrobić oczywiście lepiej lub gorzej bez szablonów trochę trudno
    lecz wykonalne.można zlecić "zawodowcom" za parę złotych lecz podejmą się tylko typowych rozmiarów z innymi bedą marudzić sam to przerabiałem prywatnie mogę podać ades jednej z kilku firm tej jednej sprawdzonej
    pozdrawiam robiel :)
  • #3 102422
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    A nie lepiej kupić nowy za 60PLN? Narobisz się a efekt może być różny. Wklejenie membrany bez szablonu nie gwarantuje jakości chyba że potraktujesz to jak poligon doświadczalny.
  • #4 102466
    mdcs
    Ocena: 45
    Ja wymieniałem już kilka razy spalone cewki (razem z karkasem oczywiście). Kopułkę odcinam skalpelem, karkas od membrany też. Z dolnego resoru karkas wyrywam. Wstawiam nową cewkę po uprzednim nałożeniu na nabiegunnik tuleji dystansowej (z odpowiednio grubej i dociętej tektury). Ustawiam wysokość karkasu, kleję do membrany. Następnie przyklejam dolny resor. Po wyschnięciu wyciągam tuleję, podłączam uzwojenie i zabezpieczam przed oberwaniem. Przyklejam nową kopułkę. Łel dan :) Nie miałem ani jednej reklamacji. Trzeba jednak wykonać wsio bardzo precyzyjnie. Im lepszy głośnik tym mniejsze szczeliny i wymagana większa staranność. Patentu na wklejenie membrany nie opracowałem.
  • #5 271044
    Jasiulek
    Ocena: 8
    Używam takiej samej techniki jak mdcs.Głośnik naprawić nie jest trudno tylko trzeba być dokładnym w ustawieniu cewki.Jak mam jakiegoś tonsila do naprawienia powyżej średnicy 16 cm to mi się opłaca bo moim zdaniem im mniejszy głośnik(nie każdej firmy) tym bardziej nie opłaca go się naprawiać chyba że komuś chodzi o satysfakcję.
  • #6 274585
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Ja z kolei już ładnych parę razy przewijałem cewki głośników (głównie te z koszami 30 cm Tonsila). Ponieważ nie robiłem tego usługowo to precyzja była pierwszoplanowa. Robienie tego zarobkowo to zupełnie nieopłacalna "zabawa", chyba, że w przypadku bardzo drogich głośników.
    Ale satysfakcja murowana :) :!:
    Najpierw trzeba dokładnie dorobić trzpień, który wsuwa się w karkas aby po przewinięciu nie zmienił średnicy. Następnie przeliczenie zwojów, dobranie średnicy drutu i żmudne nawijanie zwój przy zwoju na popularny "Distal". Distal musi być długoschnący, bo zanim się nawinie i usunie nadmiar kleju może być "po ptokach".
    Centrowanie podobnie jak pisał jeden z przedmówców za pomocą pasków wsuwanych między karkas a magnes (w moim przypadku używałem blaszki z puszek od piwa).
    W końcu wklejanie resorów na "Butapren", i ew. wzmocnienie resora membrany cieniutką warstwą silikonu.
    Niepewne (naderwane) linki łączące uzwojenie z zaciskami na koszu dorabiam z kabelka telefonicznego, skręcając 2-3-4 żyłki ze sobą w zależności od mocy głośnika.
    Zdarzyło mi się również dorabiać cały karkas i nawinąć go. Ponieważ w dużych "Tonsilowskich" jest on wykonany z cienkiej blaszki aluminiowej więc i w tym przypadku wykorzystałem blachę z puszek od piwa (aluminiowych). Efekt był rewelacyjny.
    Niestety te czynności wymagają wielkiej cierpliwości i precyzji - pośpiech jest złym doradcą.
    Jedyne czego jeszcze nie rozpracowałem to sposób odklejenia piankowych resorów memran, papierowe moczyło się w "Nitro" i same odchodziły.
    A propos, może ktoś zna gdzie takie pojedyńcze elementy głośników (cewki, membrany, resory) można kupić, najlepiej jeśli to będzie sklep internetowy. Wydaje mi się, że widziałem to kiedyś na elektrodzie ale nie mogę znaleźć :(
    Acha i na koniec, nie wiem czy to wpływa, jeśli wogóle, na parametry głośnika ale najlepszym materiałem na kopułkę głośnika jest znowu........ dno od puszki od piwa :) zwłaszcza dobre jest to na tych, którzy w czasie pracy lubią tam wkładać paluchy :wink: Papierowe są delikatne i później po takich ciekawskich trzeba używać odkurzacza :)
    Nie pisałem o jakie piwo chodzi, więc proszę tego postu nie traktować jako kryptoreklamę :P
    Pzdr.
  • #7 303454
    tomaszo
    Ocena: 100
    juz kiklakrotnie sie bawilem w regeneracje, wymienianie calego ukladu rezonansowego itd...Mam koo siebie sklepik i przy okazj chlopak sie tym zajmuje i wyposazony jest we wszystko czego dusza zapragnie...nie powiedzial skad ma tyle membran, karkasow z cewkami, odmiany przerozne- dwucewkowe uzwojenia...czest to oryginalne czesci Tonsila - przynajmniej tak twierdzi<8tak tez wygladaja..)...skad to ma?...wymiana u niego jest szybka i z regoly w cenie polowy glosnika...jedno jest pewne - wie jak to zrobic i ma sprzet do tego(taka maszynke do centrowania,..)..oplaca sie tam to zrobic, bo jest pewne, szybsze, troche drozsze - ale bez nerwow...
  • #9 303628
    kafka
    Ocena: 17
    W lublinie jest taki sklepik z częściami tonsila... Tam też regeneruję głośniki ( dają roczną gwarancję ). Cena w zależności o średnicy 15-35zł.
    Sam korzystałem, jestem zadowolony.
✨ Regeneracja głośników Tonsil GDN 20/40/1 obejmuje wymianę membrany, cewki i elementów rezonansowych. Proces wymaga precyzyjnego demontażu uszkodzonych części, takich jak kopułka, karkas i resory, oraz dokładnego centrowania cewki za pomocą specjalnych tulejek lub pasków. Wymiana cewki polega na nawinięciu odpowiedniej liczby zwojów drutu o właściwej średnicy, z zachowaniem oryginalnych wymiarów karkasu. Klejenie membrany i resorów powinno być wykonane starannie, często z użyciem klejów typu Butapren lub silikonu. Regeneracja mniejszych głośników bywa mniej opłacalna, a efekt końcowy zależy od precyzji wykonania i stosowania szablonów. Alternatywnie można zlecić naprawę specjalistycznym serwisom, które dysponują oryginalnymi częściami Tonsila i profesjonalnym sprzętem do centrowania, oferując gwarancję i szybką realizację. Ceny regeneracji wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, co często jest opłacalne w porównaniu do zakupu nowego głośnika. W dyskusji pojawiły się także problemy z klejeniem obręczy metalowej do reszty membrany, wymagające odpowiednich technik klejenia.
