Pytanie o sprężynę
elektronik92 08 Cze 2011 22:08 1741 18
  • #1 9591309
    elektronik92
    Ocena: 2
    Witajcie,
    dział na wesoło ale pytanie całkowicie na serio.
    Szukam od dłuższego czasu sprężynki fi 4 mm takiej jakie są w długopisach tylko o długości 1 m lub więcej. Istnieje szansa dostania takiej sprężyny/spirali?
  • #2 9591855
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Myślę, że najprędzej na zamówienie.
  • #3 9591870
    krzycho*
    Ocena: 5
    Wystarczy znaleźć odpowiedni drut, nawinąć można samodzielnie.
  • #5 9592679
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Jak zwykle - przeznaczenie tej sprężyny jest tajne/poufne.
    Napisz co chcesz zrobić - może wymyślimy inne rozwiązanie.
    Kilka sprężyn popełniłem ta metodą:
    http://www.garazrc.all.pl/content/view/184/56/
  • #6 9593095
    elektronik92
    Ocena: 2
    Potrzebuje "usztywnić" wąż z bardzo miękkiej gumy (silikonu?) żeby był odporny na zgniatanie. Próby ze sprężynką z długopisu wypadła bardzo dobrze. Długość węża 1 do 1,5 metra. Średnica wewnętrzna 4mm. Mógł bym wziąć jakiś utwardzony wężyk ale chodzi mi o to aby był giętki.
  • #7 9593177
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Pierwsza myśl - koszulka termokurczliwa na zewnątrz.
  • #8 9593475
    elektronik92
    Ocena: 2
    Kombinowałem już z koszulką, niestety to nie dla mnie. Poza tym, wolał bym włożyć coś do środka. A przewody podciśnieniowe? Wydawały by się być dobre tylko czy są elastyczne?
  • #9 9593667
  • #10 9593830
    elektronik92
    Ocena: 2
    Powietrze. Będzie panować lekkie podciśnienie. Wąż będzie w wielu miejscach "zgięty" i w jednym miejscu będzie "pracował" góra/dół więc nie może być "twardy". Jakie węże są stosowane w rozlutownicach? Tam panuje też chyba podciśnienie i wąż nie jest zbyt twardy.
  • #11 9594578
    krzycho*
    Ocena: 5
    Zobacz sobie węże stosowane przy silnikach samochodów do podciśnień. Nie zapadają się od podciśnienia, na łukach nie łamią i są przyzwoicie elastyczne.
  • #12 9597671
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1435
    A może pancerz do linek hamulcowych w rowerach, nie wiem jak ze szczelnością, w miarę elastycznym, z wierzchu powleczony gumą, czy jakimś tworzywem.
  • #13 9598783
    c4r0
    Poziom 36  
    Ocena: 565
    Dd razu przewod do rowerowych hamulcow hydraulicznych a nie pancerz od zwyklej linki! Pomysl ciekawy.
  • #14 9598789
    Błażej
    Ocena: 3624
    A może cienki peszel? Jest elastyczny, ma karbowaną powierzchnię, która zapobiegnie zapadaniu się. Jedynie, to może być głośny, jeśli przepływ powietrza będzie większy.
    Ogólnie rozglądnij się za przewodami z automatyki przemysłowej. Tam gro sprzętu chodzi na powietrze.
    I jak "małe"jest to podciśnienie, że powoduje zapadanie się ścianek?
  • #15 9599034
    jannaszek
    Ocena: 672
    Tekelan samochodowy.
    A co do sprężynki, można kupić spiralę grzejną i rozciągnąć.
  • #16 9599186
    rozpuszczalnik
    Ocena: 62
    Ale o co chodzi z tym "gro"?.
    Moderowany przez Błażej:
    Polska język - trudna język?
  • #17 9599572
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    O! Kolega widzę z księżyca. :)
    Gro = Wiele.
  • #19 9599709
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Gro = Wiele.
    Jak już trzymamy się poprawnego języka polskiego, to piszemy gros a nie gro.
    Gros, to jest 12 tuzinów
✨ Użytkownik poszukuje sprężyny o średnicy 4 mm i długości 1 m lub więcej, podobnej do tych stosowanych w długopisach, w celu usztywnienia węża z miękkiej gumy. Odpowiedzi sugerują kilka rozwiązań, w tym zamówienie sprężyny na specjalne zamówienie, samodzielne nawinięcie sprężyny z odpowiedniego drutu, a także wykorzystanie węży stosowanych w silnikach samochodowych do podciśnień, które są elastyczne i nie zapadają się. Inne propozycje obejmują użycie pancerza do linek hamulcowych rowerów oraz cienkiego peszla. Użytkownik rozważa również przewody podciśnieniowe, które mogą być elastyczne.
