[Zasilacz] Jak przerobić zasilacz sieciowy na ładowarkę USB do odtwarzacza mp3?
the_d 13 Lis 2004 22:44 3750 8
  • #1 983555
    the_d
    Jestem nowy na forum i nie bardzo wiem w ktorym dziale to powinno wyladowac ale ... do rzeczy.
    Zastanawiam sie nad kupnem odtwarzacza mp3 zasilanego z wewnetrznego akumulatorka ladowanego przez USB. Swietna sprawa na codzien. Ale pojawia sie problem kiedy np: bede chcial go wziasc na wyjazd na pare dni. I gdzie bede szukal kompa z USB np: 'w srdoku lasu'.
    I teraz moje pytanie dalo by rade przerobic zasilacz sieciowy tzn chyba glownie wyjscie na USB? Nigdy nie zaglembialem sie w budowe zlacza USB ale do ladowania akumlatora wydawalo by sie ze potrzeba jedynie + i masy. Orientuje sie ktos czy jest cos takiego mozliwe?
  • #2 983615
    Zbysław
    Ocena: 73
    Gniazdo USB ma 5V, każdy zasilacz stabilizowany z 230V AC na 5V/0,5A DC może ładowac Twój odtwarzacz, trzeba tylko dopasować wtyczki (nie pomyl biegunowości).
    A w srodku lasu......., to lepiej posłuchać ptaszków, ale jesli już musisz, to można zrobić ładowarkę z 4 baterii R20+stabilizator na 5V.
  • #3 983617
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10262
    tak, zobacz sobie rozpiske usb - na dwóch skrajnych pinach jest +5V i masa, wystarczy odpowiedni zasilacz sieciowy i gotowe
  • #4 983627
    ZajecBaX
    Ocena: 9
    Tu masz opis wtyczki USB.
    Jest tam zaznaczone, 5V i Masa.
    • USB html.rar (23.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 983704
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 417
    A wsrodku lasu ladowarke z ogniw slonecznych...
  • #6 984179
    the_d
    Nie no z tym srodkiem lasu to troche przesadzam, bo jakies gniazdko zawsze sie znajdzie - przeciez nie zyjemy w sredniowieczu.
    Dobra dzieki za info, skoro jest to mozliwe to juz jakos sobie powinienem poradzic.
  • #7 1050248
    rzymek
    W takim razie wezme zasilacz do np. discman'a: 4.5V i 600mA, i podlacze bezposrednio do pinów 1(VBUS) i 4(GND) gniazda USB.
    Natepnie podłącze do tego gniaza mp3-player'a, który oczekuje 4.5V i 150mA to wszystko bedzie OK?
    Różnica w natężeniu nie spowoduje żadnych problemów?
  • #8 1051662
    SIEKIERA_666
    Ocena: 79
    Różnica w natężeniach jest ważna (i to bardzo). W twoim przypadku jednak zasilacz ma 4 krotnie większą wydajność w stosunku do potrzeb odbiornika. Nie ma się więc czym przejmować - możesz jeszcze 3 kolegom służyć jako zasilanie :wink: . Gorzej by było gdyby odbiornik pobierał większy prąd niż dostarcza zasilacz - mógłby się wtedy "nie wyrabiać". Nie jestem przekonany jednak do tych 4,5V (czy wystarczą)- jeśli na USB jest 5V. Po drodze może być siakiś stabilizator , który "oburzy" się na za niskie napięcie ;)
    :sm19:
  • #9 1051875
    rzymek
    Wiesz, tak dokładniej to na moim USB jest ok 4.8V, a na ładowarce jest praktycznie ok 5.5V wbrew temu co jest napisane na naklejce :)
✨ Do ładowania odtwarzacza mp3 zasilanego przez USB można wykorzystać standardowy zasilacz sieciowy stabilizowany na 5V DC, np. z wyjściem 5V/0,5A. Wystarczy odpowiednio podłączyć przewody do pinów USB: skrajne piny to +5V (VBUS) i masa (GND). Należy zwrócić uwagę na biegunowość i dopasowanie wtyczek. Różnica w natężeniu prądu nie stanowi problemu, jeśli zasilacz ma większą lub równą wydajność niż odbiornik. Przykładowo, zasilacz 4,5V/600mA może zasilić urządzenie oczekujące 4,5V/150mA bez ryzyka uszkodzenia. Napięcie na USB zwykle wynosi około 4,8–5,5V, co jest wystarczające do ładowania. Alternatywnie, w warunkach braku dostępu do sieci, można zastosować ładowarkę z baterii R20 ze stabilizatorem 5V lub ogniwa słoneczne.
