Jak zbudować ładowarkę USB do MP3 z zasilaniem z gniazdka?
Lucki 05 Gru 2005 00:39 34752 14
  • #1 2054718
    Lucki
    Ocena: 43
    Witam!!! Mam odtwarzacz MP3 z wbudowaną baterią. Ładować ją moge tylko przez USB podłączonego do komputera. Czy jest możliwość zbudowania ładowarki, aby nie używać komputera, tylko prąd z gniazdka ???
    Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz
    Lucki
  • #3 2054746
    Lucki
    Ocena: 43
    A można prosić jakiś mały własnoręczny schemacik???
    Mam adapter 6V 300mA czy da sie coś z niego zrobić ???
    Że tak sie beszczelnie spytam co to za filtr - to jest stabilizator 7805 5V ???
    thx
  • #4 2055005
    gader
    Ocena: 21
    mozna to wykorzystac
    jaki masz usb w tym playerku duzy czy mini?
    7805 to najpopularniejszy stabilizator scalony
    obudowa to220 1 pin wejscie2 pin masa (wspolna)
    3 pin wyjscie
    zrob tak znajdz plus i mnius na tym "adapterze"
    podlacz do wejscia 7805 i daj na wyjscie jeszce
    100 mikro faradow na 10 lub 16v
    pomierz napiecia sprawdz 2x polaryzacje zeby
    player przezyl te experymenty mozna tez dac
    bezpiecznik 400 mA
  • #5 2055142
    Lucki
    Ocena: 43
    Tanie jak w większości aparatów cyfrowych - mini .
    Czym mogę sprawdzić polaryzację I jeszcze jedno małe pytanko: jak podłączyć to wszystko pod wejście USB (schemat) które kabelki to zasilanie ?
    TXH
    Pozdr
    Ł.J
    gader
    Ocena: 21
    TXH
    Pozdr
    Ł.J
    potrzbujesz miernika lutownicy i strony hardwarebook.net
    skrajne piny to zasialnie
  • #7 2058110
    Lucki
    Ocena: 43
    podłączyłem, polutowałem i działa. Napięcie jest 5V tak jak miało być
    Bardzo dziekuje
    Lucki
  • #8 2094370
    dziubdziub
    Jakie parametry powina posiadać "gotowa" ładowarka USB do MP3.
    Chciałem taką nabyć a w instrukcji mp3 nie ma nic na ten temat.
    A może to nie znaczenia ?
  • #9 2095652
    gader
    Ocena: 21
    5.00 V 500 mA tyle ile mozna pobrac z USB
  • #10 2720513
    Pth
    Ocena: 39
    zrobiłem tą ładowarke ale po podłaczeniu do playera mp3 nic sie nie dzieje mimo ze jest 5 volt w gniazdku usb :/
    zrobiłem ją w ten sposób ze podłaczyłem do pinu 1 - 5V stabilizoane z lm7805 a do pinu 4 - mase, piny 2,3 zostawiłem niepodłączone. dałem bezpiecznik 200mA (taki akurat miałem)
    dałem jeszce dwa kondensatorki po jednej i drugies tronie lm7805. w szereg podłaczyłem miliamperomierz
    po podłazeniu playera , player nie pokazuje zeby sie ładował a na amperomierzu pokazuje tylko wzrost prądu o jakieś 15 mA...
    zrobiłem jeszcze mały tescik : mianowicie podłaczyłem do komputera normalnie playera ale jeszce dałem amperomierz w szereg i zobaczyłem ze podczas łądowania wskazuje około 26 mA ale kiedy podłaczyłem tylko mase i +5V bez D- i D+ player sie nie ładował.
  • #11 2726975
    gader
    Ocena: 21
    hmm moze daj jeszcze opornik 1.5k z +5V do D+ powinno pomodz.
  • #12 2728167
    Pth
    Ocena: 39
    ja musze być pewien ze tak ma byc bo jak coś zle zrobie to szkoda odtwarzacz...
  • #15 3459293
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Zamykam, z powodu "odgrzewania" tematu.
    14 Cze 2006 i 18 Sty 2007
Dyskusja dotyczy budowy ładowarki USB do odtwarzacza MP3 zasilanej bezpośrednio z gniazdka sieciowego, bez użycia komputera. Proponowane rozwiązanie to użycie transformatora 230V/7V, mostka prostowniczego, stabilizatora napięcia 7805 (5V) oraz kondensatorów filtrujących. Wskazano, że stabilizator 7805 w obudowie TO220 ma trzy piny: wejście, masę i wyjście, a na wyjściu powinno być stabilne napięcie 5V. Zalecane jest zastosowanie bezpiecznika 200-400 mA oraz sprawdzenie polaryzacji napięcia miernikiem. W przypadku problemów z ładowaniem odtwarzacza, które wymaga sygnałów na liniach danych USB (D+ i D-), zasugerowano podłączenie rezystora 1,5 kΩ między +5V a linią D+ w celu symulacji ładowarki USB. Parametry gotowej ładowarki USB to 5V i około 500 mA prądu. Podano również linki do gotowych ładowarek marki Hama oraz przykład modelu odtwarzacza MP3, który wymaga odpowiedniego sygnału na liniach danych do rozpoczęcia ładowania. Temat został zamknięty z powodu powtarzania się dyskusji.
