Polonez z VOILA PLUS - silnik gaśnie przy wchodzeniu na obroty, brak przełączania na gaz
alcapone 14 Lis 2004 10:08 2256 5
  • #1 984085
    alcapone
    Proszę o poradę lub schemat,efekt jest taki że nie włacza się gaz Silnik gasnie przy wejsciu na obroty.Mam pytanie która częśc elektroniki jest za to odpowiedzialna .Pozdrawiam
  • #2 984424
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    sprawdz czy cewki przy elektrozaworze gazu i wielozaworze na zbiorniku sie otwieraja czy slychac charakterystyczne klikniecie jesli nie to musisz sprawdzic czy przy sterowniku i przekroczeniu danych obrotów podawany jest na ten kabel prad.Bodajze jest onm koloru niebieskiego
  • #3 1158705
    ##FeniX##125***
    Ocena: 2
    obstawiam elektrozawór gazu
  • #4 1162070
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Jeżeli elektrozawory sprawne.I gaz w butli jest to czasami uszkadza się pływak przy wielozaworze, niestety w takim przypadku wizyta w serwisie cię nie minie.
  • #5 1163751
    radziu2
    Malo kiedy zdaza sie blokada wyplywu gazu z butli jak cewki w zaworach klikaja to przyczyn kilka np. regulacja zacieta mebrama w reduktorze
    jak chcesz to zadzwon 502 168 254
  • #6 6180270
    mumin66
    stare, ale jesli ktoś jeszcze będzie miał podobny problem - możliwe że przy zwiększeniu obrotów i przejściu na gaz nie odcina benzyny - zalewa silnik i gaśnie. U mnie był to problem z przekaźnikiem w centralce voila a dokładnie ze ścieżką na płytce - została przetrawiona..... na centralce monter zapomniał założyć zaślepki na złącze diagnostyczne, a że nasze drogi są dziurawe to pewnie na dziurze chlapnęło i woda (super słona) dostała się na płytkę. Co potrafi zrobić sól z miedzią.... masakra....
