Komputer zawiesza się po instalacji 11.5b hotfix i uruchomieniu Wiedźmina 2
Boski Cyc 10 Cze 2011 17:01 1560 22
  • #1 9597111
    Boski Cyc
    Witam, komputer mnie nie lubi i niestety posiadam problem i co może być nie mam pojęcia. Wczoraj sobie normalnie gralem wszystko było ok. W międzyczasie zainstalowałem sobie 11.5b hotfix. Potem sobie znowu grałem i było w porządku. Wieczorem wyłączyłem w końcu grę i przeglądałem to forum. Następnie znowu włączyłem grę (wiedźmina 2) i dałem wczytaj stan gry. I tutaj zaczynają się problemy. Podczas ładowania stanu gry komputer się zawiesił i pojawił się charakterystyczny dźwięk (jakby pierdzenia-wiem śmiesznie to brzmi ale nie wiem jak inaczej to określić). Więc zrobiłem reset ale tu następna niespodzianka. Słychać to chwilowe wycie wentylatora od gpu(to akurat normalne), ale zamiast obrazu nic się nie dzieje a karta znowu przez chwilę wyje. Ale po 2 czy 3 resecie komputer uruchomił się i wszystko jakby działo w porządku. Więc wyłączyłem pc i poszedłem spać. Dzisiaj przychodzę ze szkoły uruchamiam komputer, lecz to co wczoraj karta zamiast raz zawyc, zrobiła to dwa razy,a na monitorze pisze brak sygnału.W tym czasie jakby dysk również nie pracował. Po kilkunastu resetach jakby udało mi się uruchomić komputer, lecz się zawiesza. I teraz loteria albo
    brak sygnału albo prawdopodobnie zawieszenie się. Normalne działanie pewnie graniczy z cudem, ale nie chcę go cały czas resetowac. Co się mogło stać? Sprzęt
    cpu i5 2500, mobo msi p67 c45, gpu hd6950, psu seasonic s12 620w
  • #2 9597114
    hexoden
    Ocena: 2
    Ja bym zaczal od sprawdzenia ukladu chlodzenia, a pozniej karta graficzna.
  • #3 9597447
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zasilacz 800W.
  • #4 9597563
    Kasek21
    Ocena: 3535
    adamadi33 napisał:
    Zasilacz 800W.
    To znaczy?
    Zrób Clear CMOS!
    Posprawdzaj połączenia wtyczek zasilania i sygnałowych.
    Masz możliwość pożyczenia innego markowego zasilacza lub sprawdzenia grafiki/zasilacza u kogo innego?
  • #5 9597883
    Boski Cyc
    Niestety nie mam możliwości sprawdzenie u kogoś innego, więc zostaje tylko serwis?
    ClearCMOS nic nie dało.
    Chciałbym jeszcze dodać, że od początku posiadania płyty z rewizją B3 diody znajdujące się na niej wydawały taki cichy świergot czy coś w tym stylu i podczas sprawnego działania komputera lekko migotały, tzn.świeciły troszkę mocniej raz troszkę słabiej.
  • #6 9599617
    daavid117
    Ocena: 167
    Zmierz napięcia zasilacza. Zamieść screen ze wszystkimi temperaturami. Wykonaj test Memtest86+ oraz zamieść SMART dysku (HDTune - zakładka Health).
  • #7 9600534
    Boski Cyc
    Jak mam screeny dać, jak komputera nie da się uruchomić? Jakby nie czytal biosu tylko czarny ekran jakby był wyłączony.Albo pisze na monitorze brak sygnału.
  • #8 9600553
    adamadi33
    Ocena: 251
    Może zacznij od podania całej konfiguracji komputera, dokładnej.
  • #9 9600647
    Boski Cyc
    I5 2500
    Msi p67a c45
    Geil (2x2gb) 4gb 1333mhz
    Gigabyte Hd6950
    Samsung 500gb
    Seasonic s12 620w
    Aerocool vs9
  • #10 9602148
    Boski Cyc
    Już wiem co było przyczyną, ale nie wiem dalej co się stało.
    Na płycie jest wejście 24 pin i drugie dodatkowe 8pin.
    Niestety u mnie zamiast 8 pin było wpięte tylko 4pin. Co w związku z tym?
  • #12 9602303
    Boski Cyc
    Nie podkrecalem. A do płyty wpialem drugie 4piny czyli 2x4pin.
  • #14 9602444
    Boski Cyc
    Niestety dalej nic.
  • #15 9602471
    nitro07
    Ocena: 15
    Pożycz od kogoś znajomego kartę graficzną, wymontuj swoją i w jej miejsce podłącz pożyczoną. Uruchom komputer...Daj znać jaki rezultat.
  • #16 9602495
    Boski Cyc
    Wątpię że to karta.I tak nie mam od kogo pożyczyć. Podejrzewam albo płytę główną, albo procesor bo to dodatkowe zasilanie 8 pin odpowiada za zasilanie procesora.Jak nic więcej nie wymyślicie to będę musiał wybrać się do serwisu.
  • #17 9602525
    Kasek21
    Ocena: 3535
    Przez samo nie podpięcie drugiego 4pin nic się nie mogło spalić.
    Najwyżej komputer by w ogóle nie odpalił lub był nie stabilny.
    Jeżeli nie masz skąd pożyczyć zasilacza i/lub karty grafiki to nic się nie wymyśli.
  • #18 9602578
    Boski Cyc
    Potem jeszcze pogrzebie przy komputerze, alę gdyby była wadliwa karta to albo bios by się nie ladowal?
    Bo reakcje są różne, najczęstsza to napis na monitorze sprawdź przewod sygnałowy, a jak uda się uruchomić to albo nie czyta biosu(tylko czarny ekran), bądź jak się załączy(co graniczy z cudem to się wiesza w
    dowolnym miejscu
  • #19 9603219
    daavid117
    Ocena: 167
    Uszkodzenie jakiegokolwiek podzespołu może skutkować blokowaniem procedur POST.
  • #20 9603852
    pawelw2991
    Ocena: 5
    Sprawdź kondensatory na płycie głównej.
  • #21 9603967
    Boski Cyc
    Są ok.
  • #22 9604332
    adamadi33
    Ocena: 251
    Kto składał ten komputer?Uruchom test programem Occt i daj wyniki.
  • #23 9604455
    Boski Cyc
    Już pisałem 2 razy.Jak mogę zrobić jakieś testy jak komputer się nie uruchamia?
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który zawiesza się po zainstalowaniu hotfixa 11.5b i uruchomieniu gry Wiedźmin 2. Po restarcie komputer nie wyświetla obrazu, a wentylator GPU wydaje nietypowe dźwięki. Użytkownik sprawdził zasilacz (Seasonic S12 620W) oraz połączenia, ale problem nadal występuje. Wskazówki od innych użytkowników obejmują sprawdzenie układu chłodzenia, kondensatorów na płycie głównej, a także podłączenie dodatkowego zasilania 8-pin do płyty głównej. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w płycie głównej lub procesorze, ponieważ nie ma możliwości przetestowania karty graficznej.
