HP LJ 4100n nie drukuje .
pio159 10 Cze 2011 19:56 2020 6
  • #1 9597612
    pio159
    po zainstalowaniu drukarki HP LJ 4100n windows wykrył prawidłowo drukarkę, zainstalowałem sterowniki ze strony HP, wydrukowałem stron testową i ....
    I to był ostatni wydruk jaki mi się udało wykonać, drukarka nie drukuje.
    Próbowałem ją zainstalować na innym komputerze i tam już nie udało mi się wydrukować nawet strony testowej. Wykonałem reset i też nie pomogło.
  • #2 9597630
    suri1986
    Ocena: 68
    Rozumiem że przez kabel sieciowy? Sprawdź diody na karcie sieciowej...
  • #3 9597663
    pio159
    nie mam karty sieciowej połączona jest przez LPT
  • #4 9597763
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Jaki windows? Czy jest :domyślna:?
  • #5 9597933
    pio159
    win XP SP3 tak domyślna
  • #6 9598019
    suri1986
    Ocena: 68
    To połącz sieciówką... Czy windows mówi że jest gotowa?
  • #7 9598074
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    To jeszcze raz. Ustawienia > Drukarki > 4100 (jeżeli występuje tylko jeden raz) > Właściwości > drukuj stronę testową. Wydrukowała?
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP LJ 4100n, która po zainstalowaniu i wydrukowaniu strony testowej przestała działać. Drukarka była testowana na innym komputerze, gdzie również nie udało się wydrukować. Użytkownik potwierdza, że drukarka jest podłączona przez port LPT i używa systemu Windows XP SP3. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, w tym sprawdzenie ustawień drukarki oraz połączenia sieciowego, mimo że użytkownik nie ma karty sieciowej.
