Czyszczenie przepustnicy w X10XE Opel Corsa B 1.0 12V
robertow99 11 Cze 2011 14:02 19974 18
  • #1 9599846
    robertow99
    Ocena: 14
    Mam zamiar wyczyścić przepustnice w mojej corsie
    moje pytanie brzmi czy po wyczyszczeniu muszę podłączać auto pod komputer aby przywrócić domyślne wartości dla danych (od przepustnicy?) gdzieś tak na jakimś forum było napisane. jeśli tak to jakim programem? OP-COM? czy Tech-2 a może inny?
  • #2 9599868
  • #3 9599876
    robertow99
    Ocena: 14
    linka jest ale w środku jest syf. raz mi się coś zapchało i samochód nie działał na biegu jałowym poprostu gasnął. mechanik powiedział że trzeba to po prostu wyczyścić.
  • #4 9600658
  • #6 9601334
    robertow99
    Ocena: 14
    komputer wywalał błąd P0505
    EGR jest sprawny, bo był niedawno czyszczony i wszystko jest wporządku
    co do przepływomierza to nie wiem. (ale czy nie powinien on również świrować przy wyższych obrotach?)
    co do przypuszczenia o czyszczeniu przepustnicy zasugerowałem się wypowiedziami z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic463832.html "naprawde znam wiele przypadkow x10xe gdzie auto 'zle' chodzilo, komp wywalal bledy przpelywki czy egr ludzie wymieniali (wydajac kupe kasy)auto nadal zle dzialalo a konczylo sie na tym ze byla albo zasyfiona przpustnica albo poadniety regulator biegu jalowego (ktory jak wiemy nie ma wiele wspolnego z wyzszymi obrotami) a objawy zawsze wygladaly tak ze auto szarpie przy przyspieszaniu.."
  • #7 9601422
  • #8 9601437
    robertow99
    Ocena: 14
    ja uważałem że to coś wpadło do przepustnicy?
    jednak chciałbym się dowiedzieć czy rzeczywiście winny jest nagar który należy usunąć i czy potem muszę resetować komputer programem ? ponieważ nie chiałbym aby doszło do sytuacji że mechanik wyczyści przepustnice a w kompie nic nie zmieni i auto będzie popsute :/
  • #9 9601441
  • #10 9601445
    robertow99
    Ocena: 14
    podobno tylko Tech-2 daje takie możliwości a op-com się do tego nie nadaję.
  • #11 9601464
  • #12 9601479
    antyprzemus
    I jest Juras! Przynajmniej tu nie śmieć spółko Robokopo+Przemusiowo.
    Moderowany przez Błażej:
    3.1.5-3.1.7 (1) Zabronione jest rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne.
    3.1.9. (4, 10.8, 10.4) Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    3.1.2-3.1.3. (5) Zabronione jest rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego loginu lub udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim.
    No przykro mi, są pewne zasady, których NIE WOLNO łamać nikomu.
  • #13 9601481
    robertow99
    Ocena: 14
    samochód miał taki objaw: pewnym razem nie chciał odpalić bez dodaniu gazu palił przy obr. >1500 poniżej tej wartości samoczynnie gasł (czyli nie było mowy o działaniu na biegu jałowym) po dwóch dniach sprawdzania czy to może świece (bo były wymieniane niedawno) itd. samochód sam "ozdrowiał" pojechałem do elektromechanika ten podłączył kompa pod Corse błąd P505 i zalecił przeczyszczenie przepustnicy
  • #14 9601497
  • #15 9601515
    robertow99
    Ocena: 14
    ok rozumiem. dzięki za pomoc oraz wytłumaczenie.
    a wg Ciebie? (samochód teraz działa poprawnie) jeździć nim dalej (aż błąd znów się pojawi) czy jednak odstawić na warsztat?
  • #16 9601533
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Czego ty Jurku do niego w suahili piszesz. Przecież po czyszczeniu przepustnicy wystarczy na kilka minut akumulator odpiąć i już. Placebo zadziała - auto bedzie jeździć lepiej. A naprawy zostawmy świadomym mechanikom a nie forum... Bo łbem krokowca nie przebijesz. I przepustnicy też
  • #17 9601587
  • #18 9601758
    makidede
    Ocena: 74
    Przy błędzie P0505 do wymiany regulator b.jałowego i po kłopocie.
    A op-com też robi reset b.jałowego i nie tylko.
  • #19 9601832
W dyskusji poruszono temat czyszczenia przepustnicy w Oplu Corsie B z silnikiem X10XE. Użytkownik zapytał, czy po czyszczeniu konieczne jest podłączenie samochodu do komputera w celu przywrócenia domyślnych wartości. Odpowiedzi wskazują, że czyszczenie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, a problem może leżeć w innych komponentach, takich jak przepływomierz czy EGR. W przypadku błędu P0505, który dotyczy regulacji biegu jałowego, zaleca się reset mapy uczącej bloku IAC, co można zrobić za pomocą programów Tech-2 lub OP-COM. Użytkownicy podkreślają, że po czyszczeniu wystarczy odłączyć akumulator na kilka minut, aby zresetować system.
