Audi A3 1.8 125KM '97 AGN - Sonda lambda przestaje działać po nagrzaniu
kukiz1986 11 Cze 2011 15:41 23728 30
Dlaczego sonda lambda przestaje pracować po nagrzaniu w Audi A3 1.8 AGN i auto ciężko pali na ciepło?
Problem nie wygląda na samą sondę, bo po przełożeniu sprawnej sondy objaw był taki sam; trzeba szukać przyczyny w mieszance, spalaniu albo wydechu. Najbardziej podejrzany był katalizator: jeśli robi się prawie czerwony, to zwykle jest przytkany albo silnik leje paliwem / ma niewypały na którymś cylindrze [#9606006] [#9606029] Warto sprawdzić też czujnik temperatury silnika, bo ciężkie odpalanie na ciepło często wskazuje właśnie na niego [#9603854] Drugi trop to lewe powietrze między przepływomierzem a przepustnicą oraz ogólnie nieszczelność dolotu [#9600831] [#9602300] Najlepiej zrobić standardowy pomiar sondy i analizę spalin, a przy teście obserwować reakcję sondy na wzbogacenie i zubożenie mieszanki [#9602300] [#9613188]
  • #1 9600171
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Witam, audi 1,8 125KM 97r.
    Miałęm problemy z przyspieszaniem. Okazało się że jest padnięta sonda lambda. Wymieniłem na jakąś tańszą, maxgear chyba, chodziła ok tydzień, kupiłem drugą (magneti marelli). Ta druga też chodziła ok tygodnia. Stanęła na 0,45V.
    Powiedziano mi że układ zapłonowy, zmieniłem świece NGK, kable NGK i cewkę zapłonową. Auto dużo lepiej chodzi ale sonda pracuje tylko na początku jakiś 1km, jak się nagrzeje staje w połowie. Jak zgaszę auto i poczekam znów troche chodzi i przestaje.
    Możecie mi powiedzieć co jest nie tak? Tracę już pomysły, auto jak długo postoi ciężko pali (nie schodzi ciśnienie pb) i jak odpalę po długim postoju śmierdzą spaliny.
  • #2 9600210
    polmar
    Ocena: 220
    A ile bierze oleju ?
  • #4 9600807
    trasher3322
    Ocena: 53
    a cieczy chłodzacej nie ubywa ?
  • #5 9600831
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    sprawdz lewe powietrze pomiedzy przepływka a przepustnica
  • #6 9600852
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Masz jeszcze katalizator czy jakieś strumienice?
  • #7 9601476
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    A jeszcze z innej beczki. Jak połączona jest sonda z wiązką? Wtyczka oryginał? Układ wydechowy szczelny?
  • #9 9602300
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    Standardowy pomiar sondy, analiza spalin, lewe powietrze.
  • #11 9603854
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Druga sonda w sensie ta za katem?? Czu druga juz kupiona?? Objawy z cięzkim paleniem to wskazują na czujnik temp. silnika.Jaka temperatura w blokach pomiarowych??
  • #13 9605596
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Hmm , a nie ginie napięcie na grzałce??
  • #14 9605607
    procekkk
    Ocena: 141
    Jak możesz to zrób logi z pierwszej i drugiej sondy w czasie jak pracuje i jak padnięta.
  • #15 9605933
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Napięcie nie ginie, dodam ze przełożyłem sonde działająca z innego samochodu i objaw ten sam, jak spaliny sa chlodniejsze to sonda pracuje, jak sie rozgrzeją to sonda staje w połowie 0,45V
    Wszedlem dzis pod samochód i faktycznie, nie wiem czy tak powinno być ale katalizator jest taki gorący ze nie da sie nawet do niego zbliżyć, myśle że jeszcze kilka stopni w góre i byłby czerwony. Czy tak powinno być? Sonda chyba nie wytrzymuje takiej temperatury, tylko czemu jest taki gorący kat?
  • #16 9606006
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Będzie taki gorący , prawie czerwony , gdy przytkany lub leje paliwem. Co ze spalaniem?
  • #17 9606012
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    Tak jakby chodził na ubogiej mieszance. A spróbuj jechać z czujnikiem temperatury "wiszącym" koło silnika np w puszce z chłodną wodą.
  • #18 9606029
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Spotkałem się , że gdy "świeci " katalizator , to była mieszanka za bogata lub brak spalania na którymś garze!
  • #19 9606086
    kukiz1986
    Ocena: 410
    długo miałem problemy z zaplonem, uszkodzona cewka. mozliwe ze to mi dobiło kata. jesli chodzi o mieszanke to powinno byc ok bo sonda pracowała jakis czas bardzo dobrze, tylko przez te problemy z zaplonem chyba wykonczyłem kata:/
  • #20 9606152
    trasher3322
    Ocena: 53
    to teraz problem ,bo bez kata wciąż bedzie samochód dokuczał a nie cieszył .trzeba pomysleć o wymianie i sonda zacznie pracowac
  • #22 9607550
    trasher3322
    Ocena: 53
    bo sonda jest po to za katalizatorem ,żeby działały na nia gazy wychodzace przez katalizator ,wytniesz bądz zamienisz na strumiennice i już jest co innego.
  • #24 9607696
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Kukiz , będziesz musiał wyłączyć sygnał z komputera - usterka! Jest też inne rozwiązanie , szukaj na naszym forum , umieścić 2 sondę na dystansie!
  • #25 9607733
    manta
    Ocena: 1533
    Masz jedną sondę w układzie, więc usuń katalizator i wykonaj test sądy. Wymuś wzbogacenie mieszanki, potem zubożenie, to wszystko pod analizatorem spalin. Bo teraz to luźne dywagacje...
  • #27 9612444
    manta
    Ocena: 1533
    A test zrobiłeś?
  • #28 9612985
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
  • #30 9613188
    fuelinyourblood
    Ocena: 1391
    jak prysniesz mu zmywaczem do tarcz lub gaznikow to sonda lambda pojdzie na bogato tj w okolice 1v i na analizie spalin λ pojdzie ponizej 0, CO do góry.
    Zauważ co sie dzieje bez sprayu. jak reaguje sonda i jaki skład spalin?
Użytkownik Audi A3 1.8 125KM z 1997 roku zgłasza problemy z sondą lambda, która przestaje działać po nagrzaniu silnika. Po wymianie na tańsze modele (Maxgear, Magneti Marelli) sonda działała tylko przez krótki czas, a następnie stabilizowała się na 0,45V. Użytkownik wymienił świece i kable zapłonowe NGK oraz cewkę zapłonową, co poprawiło działanie silnika, ale problem z sondą pozostał. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu wydechowego, stanu katalizatora oraz ewentualnych nieszczelności. Po usunięciu katalizatora, sonda nadal działała nieprawidłowo. Użytkownik nie ma analizatora spalin, co utrudnia dalszą diagnostykę. Wskazano na możliwość, że katalizator mógł być zapchany, co mogło wpłynąć na działanie sondy.
