Cerapur Smart ZSB 14-3C vs. Vaillant ecoTEC VC 126/3-5
urzedas 11 Cze 2011 22:17 8011 7
  • #1 9601494
    urzedas
    Ocena: 10
    witam
    Który z tych kotłów polecicie ??
    Nadmieniam, że są to jedne z najmniejszych mocowo budżetowych kociołków jakie udało mi się znaleźć. Dom z poddaszem użytkowym o kubaturze wew. 365m3 (jakieś 142 m2 w przeliczeniu na wysokość 2,5 - 2,6m); wybudowany z BK 25cm odmiana 400; ściany izolacja 15cm lambda 0,31, izolacja podłóg na gruncie 20 cm lambda 0,36; skosy poddasza wełna (jeszcze nie ma) jakieś 30-35 cm bez okien dachowych; energooszczędne okna na profilach veka alphaline i szybami U=0,5, drzwi wejściowe U jakieś 0,9; mostków termicznych za dożo nie ma - chyba, że styk stopy fundamentowej ze ścianą fundamentową. Z tych opisów termicznych budynku to chyba z grubsza wszystko. Zapotrzebowania na energię za bardzo nie potrafię wyliczyć, wiem tylko, że nie powinno być duże (w porównaniu ze współczesnym polskim budownictwem). Cały parter + górna łazienka to ogrzewanie podłogowe czyli jakieś 85m2, poza tym na poddaszu 3 grzejniki na jakieś 52m2 (jeszcze nie dobrane - narazie kilka żeber z możliwością dokręcania)
    Czy mógłby ktoś znający rynek kondensatów (instalatorzy, serwisanci) coś doradzić.
    Wymieniony junkers (ok 3500-3600 zł) jest chyba najtańszy z małych kociołków.
    Vaillant (ok 4500-4600 zł) - wymiennik z kwasówki, pompa elektroniczna więc dlatego troche droższy.
    Czy może jeszcze jakieś inne sensowne propozycje ??
    Kocioł będzie nagrzewał również wodę w zasobniku ok 120l
    Dodam tylko, że marka nie ma dla mnie większego znaczenia - odpowiedni dobór i cena!!
    Dwa dni temu znalazłem jeszcze producenta Immergas o którym nigdy nie słyszałem, a produkuje kocioł VICTRIX X 12 2 I z bardzo małą mocą minimalną i wymiennikiem ze stali szlachetnej ale nie ma zaworu 3D (cena jakieś 3400 zł)
    z góry dzięki za cenne informacje
    urzędas
    p.s.
    czy mógłby ktoś z szanownych forumowiczów poradzić mi jak ustalić ilość żeber grzejnikowych na ww. powierzchnię (52m2) – albo zrobić to za mnie :D dla kotła kondensacyjnego. Żebra to calidor s3 500/100 o mocy 114,6 W/element dla ΔT=50 K
  • #2 9601898
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Wybór kotła = serwisant obsługujący Twój teren.
    Jeżeli jest ich kilku, to masz odpowiedź. Ja stawiam na Junkersa, lub Immergasa.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #3 9603980
    -west
    Ocena: 521
    Zgadzam się z tym o czym wspomniał kolega. Serwis = spokój.
    Wszystko się psuje.
    Moje typy:
    Junkers Cerapur Smart/aku
    Beretta Conica Green/Kompakt Green
  • #4 9621428
    urzedas
    Ocena: 10
    Każdy z ww. kotłów ma u mnie w mieście autoryzowany serwis.
    Coraz bardziej myślę o tym immergasie chodź nie wiem czy słusznie.
    Kieruję się głównie tym, że ma wymiennik INOX oraz gwarancję na 5 lat a cena bardzo rozsądna - czy słusznie ??
    Tak w ogóle to jak to jest z tymi wymiennikami z kwasówki i tymi aluminiowo-krzemowymi - które żywotniejsze, łatwiejsze w czyszczeniu i sprawniejsze ??
  • #5 10809061
    dareksin
    Ocena: 72
    Przepraszam że wznawiam stary temat ale chciałbym poznać odpowiedź na postawione wcześniej pytania ...
    Jak to jest z tymi wymiennikami ... alum-krzem czy inox ?
    Jeśli przy okazji ktoś dorzuci wady i zalety tych 3 kociołków to będę wdzięczny
    Jest też kociołek ACV PRESTIGE 18 EXCELLENCE ale jego cena jest ponad 2x większa od konkurencji ... warty swojej ceny ? Ktoś z Was użytkuje czy serwisuje taki kocioł ?
  • #6 10854852
    urzedas
    Ocena: 10
    siemka
    kupiłem immergasa
    co do samej pracy to się nie wypowiem - nie mam do czego porównać i za krótko użytkuję - jedynie tyle że chodzi ładnie, jest cichy, całą zimę grzałem na budowie (105m2) na ok 12st.C i zużył ok 200m3 gazu.
    Jeśli chodzi o serwis to tragedia - do dnia dzisiejszego serwisant się nie zjawił żeby dokończyć uruchamianie i podbicie gwarancji - a minęło już ok 8 m-cy. W mieście mam tych serwisantów chyba ze trzech ale wydaje mi się bardzo, że ta lista autoryzowanych serwisantów dostępna na www immergaza to jedna wielka lipa. Nie pomagają nawet telefony do polskiego immergaza - mają klienta w d......
  • #7 10867215
    mebelki_dzieciece
    Ocena: 9
    Wymienniki alu wymagają większej uwagi niż inox. Bez dwóch zdań. Alu są wydajniejsze niż inox. Zdarza się, że nieczyszczony alu już ma spieki i wżery i nie da się go przywrócić do stanu używalności.
    Wybór alu czy inox to jest porównanie czysto teoretyczne. Na pracę kotła a raczej instalacji C.O. składa się bardzo wiele czynników. Wybierając wymiennik aluminiowy będziesz miał w głowie, że jest sprawniejszy a instalacje źle wyregulujesz, nie wyważysz i będziesz ponosił większe straty niż osoba która kupi inox a z głową będzie eksploatowała instalacje. Do tego serwis kotła z alu może być kiepski w Twoje okolicy i już jest posprzątane...
    Wybór między Cerapur a Vaillant (bo taki jest temat wątku) zależy od indywidualnej sytuacji, od posiadanej instalacji. Modulacja palnika jest lepsza w Cerapur niz w Vaillancie. Ecotec jednofunkcyjny to jeden z najmniej awaryjnych kotłów jaki wypuścił Vaillant. Cerapur też jest solidny i ma sporo regulacji...
    Wybór kotła tak jak z żoną - dla jednego TA będzie idealna a dla drugiego będzie kiszka :D
  • #8 10876664
    DARIUS67
    Ocena: 337
    Aktualnie do oferty kotłów kondensacyjnych Vaillant, dołączył kocioł VC 226/3-3 ecoTec PRO. W zestawie z oryginalnym zasobnikiem, to bardzo ciekawa, atrakcyjna cenowo propozycja. Różnica pomiędzy kotłem PRO (do tej pory był niedostępny) a droższym bratem PLUS to niewielka różnica na mocy - wg karty produktu. W rzeczywistości, różnica polega na wielkości urządzenia i wyświetlaczu, no i w Pro, brak klapy zasłaniającej panel obsługi.
    I w Pro i w Plus są te same wymienniki, ta sama elektronika, lecz pompa w Pro nie jest pompą elektroniczną jak w Plus.
    Co do wymienników, to zdecydowanie wymiennik z KO-INOX jest wymiennikiem sprawniejszym w ciągłości eksploatacji.
    1. cienka ścianka gwarantuje natychmiastowy odbiór ciepła od spalin
    2. brak wżerów z opływającego kondensatu
    3. łatwość czyszczenia bez demontażu wymiennika z urządzenia - czyli tańsza konserwacja.
    Jak dla mnie, wymiennik alu ma wiele wad, choć dla serwisanta to to powinien być plus.
✨ W dyskusji porównywano kotły Cerapur Smart ZSB 14-3C i Vaillant ecoTEC VC 126/3-5, zwracając uwagę na dostępność serwisu oraz jakość wymienników ciepła. Użytkownicy podkreślali, że wybór kotła powinien być uzależniony od lokalnych serwisantów. Wymienniki INOX są uważane za bardziej trwałe i łatwiejsze w konserwacji w porównaniu do aluminiowych, które wymagają większej uwagi. Cerapur Smart charakteryzuje się lepszą modulacją palnika, podczas gdy Vaillant ecoTEC VC 126/3-5 jest jednym z najmniej awaryjnych modeli. Pojawiły się również pytania o model ACV PRESTIGE 18 EXCELLENCE, który jest droższy, ale niektórzy użytkownicy zastanawiali się, czy jest wart swojej ceny.
