Fiat Bravo 1.9JTD - rozrusznik nie działa, akumulator wymieniony, światła gasną
jurek.m 12 Cze 2011 22:31 5065 4
  • #1 9604902
    jurek.m
    Ocena: 2
    W bravo 1.9JTD rozrusznik czasami wolno kręcił ,akumulator wymieniłem jest to samo ,teraz nie kręci wcale ,po przekręceniu kluczyka w momencie rozruchu także nikną światła długie.Jaka może być przyczyna,gdzie znajduje się rozrusznik w tym modelu.
  • #2 9604914
    autoas
    Ocena: 3914
    Możesz wyjasnić, bo nie rozumiem pytania
  • #3 9604986
    jurek.m
    Ocena: 2
    Chciałem się dowiedzieć gdzie jest zamontowany rozrusznik i czy jest do niego łatwy dostęp.np w celu jego wymontowania lub sprawdzenia przewodu prądowego czy dobrego połączenia masy.
  • #4 9605034
    autoas
    Ocena: 3914
    Jeśli otwarcie maski lub zejście w do kanału sprawiają ci kłopoty, bo myślę że orientujesz się jak rozrusznik wygląda, to zaholuj do naprawy
  • #5 9643820
    jurek.m
    Ocena: 2
    Znalazłem przyczynę usterki, okazało się że całkowicie zostały zurzyte szczotki rozrusznika.Dostęp do rozrusznika w Bravo 1.9JTD jest niewygodny.Rozrusznik jest przykręcony trzema śrubami,jedną śrubę trzeba odkręcić od spodu ,dwie pozostałe wygodniej jest odkręcić od góry po zdjęciu plastikowej osłony silnika i wymontowaniu filtra paliwa .Potrzebne są klucze 13 i 10do odkręcenia przewodu .Rozrusznik wymontowujemy po odłączeniu akumulatora.
