TV z dostępem do sieci. Filmy w formacie mkv z dysku sieciowego.
galtom 13 Cze 2011 15:27 4649 17
  • #1 9606763
    galtom
    Ocena: 7
    chciałbym sie zorientować czy i jak rozwiązać następującą kwestie.
    Chcę kupić nowy TV 40 - 42". Marka dowolna. Natomiast zależy mi na kilku funkcjach.
    1. Mam dość sporo filmów na dysku sieciowym. Dużo z nich jest w formacie MKV 720p i 1080p. Chciałbym aby TV był wstanie bez kłopotu je odtwarzać bo nie mam odtwarzacza multimedialnego (a nie mam takiego bo nie mam TV) - oglądam w łóżku na netbooku.
    2. Dość sporo TV oglądam jako stream zatem chciałbym alby mój nowy TV (ok. 40") miał możliwość podłączenia do internetu.
    3. Większość z tego co oglądam jako stream jest z USA (hulu i netflix) i UK - potrzebuje zatem tv, w którym da się skonfigurować połączenie VPN niezbędne do uzyskania odpowiedniego adresu IP.
    Czy da się taki TV kupić?
    A jeśli nie to jak najprościej, w inny sposób (ale bez podpinania netbooka do TV bo pilotem tego nie wyłączę) to załatwić.
    Pozdrawiam,
    Galtom
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Popraw pisownie. [forestx]
  • #2 9607220
    gem58
    Ocena: 10
    Polecam telewizor Samsunga serii 6 lub wyższej. Ja sam mam LE40C750 i moge powiedzieć co nastepuje:
    1. Sam telewizor oferuje bardzo dobrą jakość wyświetlania a wbudowany odtwarzacz ma wsparcie dla bardzo wielu formatów multimediów. Nie otwiera mi tylko mp4 nagranych komórką :)
    2. Wiem że hulu i netflix są dostępne na platformie SmartTV (tak się to nazywa u Samsunga) (link) ale w polskiej wersji sklepu Samsung Apps nie można ich znaleźć. Nie wiem od czego zależy dobór oferty ale wiem że jest o wiele więcej contentu, w tym płatnego, w ofercie Samsung Apps, tyle że ja tego u siebie nie widzę:) Da się doinstalować aplikacje spoza sklepu (np. z pendrive'a) ale i tak nie wiem czy zadziała, bo możliwe że nie ma ich w ofercie dlatego że nie ma mozliwości skutecznegio pobierania opłat (wszystkie aplikacje jakie mam dostepne to darmówki i słyszałem coś o tym że np. IPLA nie udostepnia na telewizorach płatnego contentu bo są problemy jakieś z licencjami)
    Co do konfiguracji VPNa to wątpię aby jakikolwiek telewizor na to pozwalał, chyba że jest taka opcja w samej aplikacji.
  • #3 9609547
    galtom
    Ocena: 7
    Jakieś pomysły?
  • #5 9609558
    galtom
    Ocena: 7
    I Hulu działa?
  • #6 9609566
    irekr
    Ocena: 1234
    Tej witryny jeszcze nie sprawdzałem. Ale cokolwiek odpalam to działa. Nigdy nie było komunikatu że "czegoś nie można otworzyć"...
  • #7 9609583
    galtom
    Ocena: 7
    Żeby oglądać hulu musisz mieć IP z USA. Jeśli w TV nie da się połączyć przez VPN lub Proxy to dupa zbita. W przypadku HULU dochodzi jeszcze kwestia abonamentu za $7.99 miesięcznie jeśli chcesz oglądać na czymś innym niż PC.
    Ale np. do streamów z BBC czy iPlayera wystarczy IP z UK - bo usługa jest darmowa.
  • #8 9609641
    irekr
    Ocena: 1234
    Aby dostać IP z terenu USA lub UK trzeba mieć do tego IP dostęp i nie ma to nic wspólnego z typem telewizora.
    Kwestia wykorzystywania Proxy w odbiorniku to już zupełnie inny problem. W odbiorniku wpisuje się IP "z ręki", a jak to dołączysz to już zupełnie inny problem.
    I niewątpliwie temat na zupełnie inne dział tego forum.
  • #9 9609678
    galtom
    Ocena: 7
    Ja się nie pytam skąd i jak wziąć IP.
    IP, które się wpisuje w TV to zapewne IP sieci wewnętrznej (bo jakie inne IP można tak wpisać) - więc nie to. Dalej bowiem TV łączy się po prostu przez router/bramę i tyle.
    Pytam o to czy TV (który???) obsługuje połączenia proxy lub VPN.
    Skoro to nie temat do działu o TV (który kupić) - to do jakiego?
  • #10 9609722
    veniceman11
    Ja kupiłem LG z funkcją DLNA. Adres powinno się dać zrobić przez serwer proxy w USA.
  • #11 9609733
    galtom
    Ocena: 7
    Tylko jak (jest opcja???) skonfigurować proxy/VPN w telewizorze.
    Jest taka opcja?
  • #12 9610287
    irekr
    Ocena: 1234
    Panasonic o którym pisałem ma DLNA....
    Nie miałem potrzeby konfigurować jeszcze..
    W manualu odbiornika jest opis konfiguracji.
  • #13 9610311
    galtom
    Ocena: 7
    Ale DLNA a konfiguracja połączenia proxy/VPN do dwie niezależne sprawy.
    Możesz sprawdzić czy masz możliwość stworzenia takiego połączenia właśnie po to, żeby zmienić IP?
    Pozdrawiam,
    Galtom
  • #14 9621858
    veniceman11
    Niestety nie ma proxy, więc IP sie nie da zrobić. Mam tylko taki pomysł : postawić linuxa z proxy, który dostanie adres z USA i na nim zrobić siec wewnętrzną, do której podłączy się TV. Powinno się to zachowywać tak jak podsieć domowa w Ameryce.
  • #15 9621928
    galtom
    Ocena: 7
    Właśnie tego (komutera) chciałem uniknąć. Nie trzeba kombinowac az tak skomplikowanie.
    Wystarczy że do TV podepne netbooka (i moge pusicic stream przez HDMI) lub podepne TV do biurkowego PC gdzie udostepnie polaczenie sieciowe.
    VPN zalatwia reszta bo Netflixa, BBC i hulu ogladam juz od ponad roku w ten spsosob ale to po pierwsze dodatkowe urzadzenie, ktore musi działać a po drugie nie da sie tego obslugiwac jednym pilotem :-(
    Moizna gdzies szukac z hakowanego oprogramowania do tych telewizorow - to co w nich siedzi to przeciez system operacyjny....
    Moze takie cos obok TV bedzie rozwiazaniem (Boxee) tylko troche drogie :-(
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Proszę poprawić błędy. Trzeci raz prosić nie będę. [forestx]
    W urzadzeniu z ktorego teraz korzystam (telefon) nie ma polskich czcionek. Bedzie poprawa, pozniej.
  • #16 9630366
    gem58
    Ocena: 10
    Sprawdziłem na moim Samsungu (seria 7) - nie ma możliwości ustawienia proxy w opcjach połączenia. Jest coś takiego projekt SamyGo[Link] czyli niezależne oprogramowanie do telewizorów Samsunga i to daje jakąś nadzieję ale czy gra jest warta świeczki... ?
    Ale czy taka opcja jest rzeczywiście potrzebna w TV? Telewizor musisz podłączyć do sieci tak czy inaczej i jeśli nie jest to jedyny odbiornik Internetu w domu (a już widzę że nie jest:) ) to proxy/VPN możesz ustawić na routerze i powinno śmigać. Sam nigdy nie konfigurowałem takiego połączenia więc wybacz jeśli palnąłem głupotę.
  • #17 9630563
    galtom
    Ocena: 7
    W routerze pewnie się da. Być może nie każdym ale powinno być to wykonalne.
    Problemem jest to, że wtedy wszystkie yrzadzenia w sieci wewnętrznej też z tego połączenia korzystają. Zatem jeśli (hipotetyczna sytuacja), Żona chce w tym czasie pooglądać coś na vod.onet.pl to nie poogląda - bo z IP z USA to nie będzie dostępne. Najwygodniej jest wtedy gdy połączenie można skonfigurować w sasmym urzadzeniu.
  • #18 9630742
    gem58
    Ocena: 10
    galtom napisał:
    Problemem jest to, że wtedy wszystkie urzadzenia w sieci wewnętrznej też z tego połączenia korzystają.
    To w przypadku globalnego ustawienia proxy, ale na routerze z OpenWrt można postawić i skonfigurować VPN lub tunelować połączenie. Może to by rozwiązało problem?
    Taka sugestia pojawiła si ę na forum SamyGo [Link] więc skoro nawet rozwijany niezależnie przez linuksiarzy (!!!) firmware nie ma możliwości zmiany proxy to wątpię by jakikolwiek brandowany ją miał.
✨ Użytkownik poszukuje telewizora 40-42" z możliwością odtwarzania filmów w formacie MKV z dysku sieciowego oraz dostępem do internetu, aby korzystać z usług streamingowych takich jak Hulu i Netflix. W dyskusji polecane są modele telewizorów Samsung (seria 6 i wyższa) oraz Panasonic, które obsługują DLNA. Użytkownicy zwracają uwagę na problem z konfiguracją VPN i proxy w telewizorach, co jest kluczowe dla uzyskania dostępu do treści z USA i UK. Wskazano, że niektóre telewizory mogą nie mieć opcji ustawienia proxy, a alternatywą może być konfiguracja VPN na routerze. Pojawiła się również sugestia użycia niezależnego oprogramowania SamyGo dla telewizorów Samsung.
