Mercedes Sprinter 412 ustawienie pompy/rozrządu i elektronika pompy
koziat 13 Cze 2011 18:22 29101 3
  • #1 9607598
    koziat
    Ocena: 9
    Witam mam Mercedesa Sprintera 412 98.r który mam problem z odpaleniem.Jak zresetuje komputer odpala ale strasznie ciężko chodzi i wogóle nie raguje na gaz. Jak dam na krótką mase do białego kabla który reguluje gazem odpala i wchodzi na maxymalne obroty bo daję pełen prąd.Jaka może być przyczyna że nie chodzi normalnie i nie raguje na gaz.
    Z góry dziękuję.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    To Ci powinno wystarczyć. Pozdrawiam.
  • #3 9607954
    koziat
    Ocena: 9
    a może da rade ustawić pompę bez ustawiania rozrząd?nic nie było poruszane w łańcuchu !!a i nie trzeba podłaczać komputera po zmianie pompy ?
    PS:A może jest jakiś znak 1 tloka martwego punktu czy samemu wyczuć ?
  • #4 9608006
    zeimp
    Ocena: 2344
    Skoro łańcucha nie ruszałeś, to po włożeniu pompy powinno być ok, kwestia małych regulacji. Jeśli myślisz o SD, to z pewnością wiele by pomogła w ustawieniu tego wszystkiego poprawnie. Resztę masz na schemacie.
