ALPINE CDE 9880R - radio wyłącza się w Peugeot 406 Coupe na odpalonym silniku
psychodad85 13 Cze 2011 18:38 1978 6
  • #1 9607664
    psychodad85
    Witam.Problem polega na tym ze radio wyłącza się po okolo 5-10 minutach gry na jakieś 5 sekund po czym ponownie się włączy i od tej pory cyklicznie bedzie się co chwila wyłączało i włączało.U kolegi w aucie(audi a4) gra bez problemu a najlepsze jest to że i jego radio gra u mnie(peugeot 406 coupe)dodam ze alpinka wyłącza się tylko na odpalonym samochodzie.W serwisie powiedzieli ze radio jest sprawne,byłem u jakiegoś znachora to przez trzy godziny grzebał dołożył nową masę ale i to nic nie dało.Pomocy
  • #2 9607687
    Ireneo
    Ocena: 2463
    Sprawdź rezystancję głośników.
  • #3 9607758
    psychodad85
    Tak też słyszałem że mogą to być głośniki.Jak się to sprawdza bo jestem zielony w tych sprawach.
  • #4 9607790
    Ireneo
    Ocena: 2463
    Omomierzem się sprawdza i wyprzedzając pytanie mają mieć ok 4 om jak będą 2om to dlatego masz taki efekt.
  • #5 9607820
    psychodad85
    Wielkie dzięki.Pozdrawiam
  • #6 9617852
    darens
    Ocena: 133
    Zaczął bym od sprawdzenia ładowania akumulatora,Twoje auto to 406 coupe napisz czy masz fabryczny wzmacniacz z systemem na JBL-u.
    I tak jak napisał IRENEO sprawdż oporność głośników kazdego z osobna.
    Napisz też czy podłączałeś inne radio do Twojego auta i czy występowała ta sama usterka.(a najlepsze jest to że i jego radio gra u mnie..nie doczytałem)
    I napisz jeszcze czy radio gra po kluczyku czy bez.
    Alpine z serii CDE wracają chyba najczęściej na naprawy gwarancyjne z całego car-audiowego markowego sprzętu......to już nie to samo.
  • #7 9618217
    psychodad85
    Radio działa po kluczyku.Podłączałem radio kolegi też alpine(modelu nie pamiętam wiem że jest starsze i słabsze)i wszystko było ok,dodam że moje też było ok w jego aucie.Nie,nie mam wzmacniacza jak i zestawu JBL.Głośniki jakie tam siedzą są firmy ASK.Radio na nie odpalonym aucie bedzie grało tak jak trzeba.
    Pozdro
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem ALPINE CDE 9880R, które wyłącza się co kilka minut podczas pracy na odpalonym silniku w Peugeot 406 Coupe. Radio działa poprawnie w innym samochodzie (Audi A4), co sugeruje, że problem może leżeć w instalacji elektrycznej pojazdu. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia rezystancji głośników, która powinna wynosić około 4 omów. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie ładowania akumulatora oraz ewentualnych problemów z fabrycznym wzmacniaczem, chociaż użytkownik nie posiada wzmacniacza ani systemu JBL. Radio działa poprawnie, gdy silnik jest wyłączony.
