SHARP 70CS03 - TV nie uruchamia się, wysokie napięcie startuje i wyłącza się
Bonmis 14 Lis 2004 20:24 2042 11
  • #1 985518
    Bonmis
    Ocena: 18
    Telewizor trafił do mnie całkiem martwy. W przetwornicy wymieniłem uszkodzone elementy Q701,Q70,Q703 oraz D718 i przy okazji elka. Przetwornica ruszyła i napięcia są prawidłowe. Poza tym uszkodzony był BUH 515 który wymieniłem i telewizor próbuje ruszyć tzn. startuje na chwilę wysokie i się wyłącza i tak w kółko. Obraz w tym momencie nie pojawia się. Sprawdziłem chyba już wszystkie elementy w okolicy i nie wiem czego się czepić. Jak odepnę cewki odchylania to wysokie startuje ale zaczyna się gotować R624. Proszę o pomoc. Nie jestem za dobry w naprawach TV więc proszę o wyrozumiałość.
    Bonmis
  • #2 985763
    marcinus128
    Ocena: 13
    wez jakies stare cewki H i V z jakiegos podobnego tv tzn. calowo... tzn. nie wiem jaki to jest 21'' -25'' czy cos niezakladaj jeszcze na kinola tylko poloz obok.. i podlacz przewody od H do elektroniki i jesli odpali... i wszycho bedzie ok.. np. wysokie podziala
    z jakas minutke... a tranzystor lini nie bedzie sie grzal to znaczy ze masz uszk. cewki H na kineskopie (ja tak spr.)
    pozdrawiam hey
  • #3 985901
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Czy na kolektorze Q509 jak wysokie sie pojawia jest
    40-42 V ???
  • #4 986736
    Bonmis
    Ocena: 18
    marcinus128
    Nie mam żadnych cewek, bo jak napisałem nie zajmuję się na codzień naprawą TV, telewizor jest 28"
    jez
    Wieczorkiem sprawdzę i dam znać
    Dziękuję za odzew
    Bonmis
  • #5 987705
    Bonmis
    Ocena: 18
    Na kolektorze Q509 pojawia się 39V. A teraz najciekawsze, jak przyszedłem do domu i go włączyłem to nie chciał odpalić (wogóle nie startowało wysokie) ale po jakiejś minucie normalnie odpalił. Obraz pojawił się chyba prawidłowy, nie podłączałem anteny. Po wyłączeniu znowu próbkował ale potem znów odpalił. Co z nim jest bo mnie już trafia. Czy to wygląda na jakiś kondensator???? Proszę o podpowiedzi.
    Bonmis
  • #6 990876
    jez
    Ocena: 42
    witam
    wymien : C712-220 mikro , C713 -1000 mikro ,
    a C714 z 470 podnies do 1000mikro
  • #7 991037
    Bonmis
    Ocena: 18
    Wymieniłem co napisałeś, niestety efektu brak. Telewizor czasem odpali i jest OK ale czasem jak wskoczy wysokie to ekran jest czarny-brak obrazu. Niestety w większości wypadków tylko w kółko włącza się i wyłącza. Znalazłem jeszcze uszkodzoną diodę D505, podmieniłem też tranzystor Q512 ale nic nie pomogło. Proszę o dalsze podpowiedzi.
    Bonmis
  • #8 991090
    jez
    Ocena: 42
    witam
    no to jedziemy dalej
    noga 56 (H-out) musi byc6,2V SS jak jest mniej lub wcale IC201 do wymiany
    jak impuls jest dobry i nie ma startu sprawdz Q603
    dalej-- IC401 noge 67 i 68 zewrzyj -- jak dalej start i wyllacza sie wymien pamiec IC1002
    RH-IX1588BMZZ
    --jak nie ma efektu wlaczanie - wylaczanie do wymiany text IC401
  • #9 991115
  • #10 991260
    Bonmis
    Ocena: 18
    Hmmm na nodze H-OUT jest 8,2V ale przy próbie startu skacze na około 16V, mam dosyć wolny miernik i myślałem że spada do 0V czy to jest prawidłowe zachowanie??? impulsy się pojawiają przy próbie startu. Q603 sprawdzony i sprawny. Pamięć IC1002 wymieniona, efektów brak.
    Bonmis
  • #11 1005440
    andre41
    Ocena: 32
    Witam , niedawno walczyłem z 54CS 03 i miałem trzy usterki nie mam w tej chwili schematu ale powodem próbkowania był uszkodzony Q 704 BC338-40 z powodu którego brak było 5V ,nastepnie obraz był od połowy w górę co powodowała uszkodzona D507 1N4934 , trzecia usterka to nieprawidłow liniowość pionowa czemu winny był rezystor w gałęzi 40 volt numeru z chassis nie pamiętam . Może spróbuj sprawdzić Q 704 . pozdrawiam
  • #12 1006111
    Bonmis
    Ocena: 18
    Posprawdzam te 40V jeszcze ale raczej nie to. Co ciekawe jak przyłożę palca do procesora dźwięku przy próbie startu to wysokie startuje ale brak obrazu, potem TV się wyłącza i włącza ponownie i już wszystko jest OK. Wszystko działa, obraz prawidłowy. Zaznaczam że przykładam palca tylko do obudowy scalaka !!!! Spróbuję go chyba podmienić tylko zastanawiam się czy on może powodować taki efekt ??
    Bonmis
✨ Telewizor Sharp 70CS03 nie uruchamia się poprawnie – wysokie napięcie startuje, ale zaraz się wyłącza, a obraz nie pojawia się lub jest czarny. Wymieniono uszkodzone elementy w przetwornicy (Q701, Q702, Q703, D718, BUH515, elka) oraz kondensatory (C712, C713, C714), diodę D505 i tranzystor Q512, jednak problem nadal występuje. Przy odłączeniu cewek odchylania wysokie napięcie startuje, ale rezystor R624 się przegrzewa. Pomiar napięcia na kolektorze Q509 wskazuje około 39-40 V. Próby uruchomienia telewizora są niestabilne – czasem wysokie napięcie startuje po kilku próbach, a obraz pojawia się prawidłowo. Sugerowano sprawdzenie cewek H i V, kondensatorów w odchylaniu, dławików, impulsów na nodze H-OUT, a także wymianę układów scalonych IC201, IC401, pamięci IC1002 (RH-IX1588BMZZ) oraz tranzystora Q704 BC338-40 i diody D507 1N4934. Zauważono, że dotknięcie obudowy procesora dźwięku powoduje poprawę startu wysokiego napięcia, co może wskazywać na problem z tym układem. Problem może mieć charakter uszkodzenia elementów sterujących startem wysokiego napięcia lub zakłóceń w układzie odchylania i synchronizacji.
