SHARP 70GS-61S - Telewizor nie włącza się, miga dioda, brak stabilnych napięć
Sagittarius 01 Lip 2007 22:05 2322 9
  • #1 4039783
    Sagittarius
    Telewizor na ułamek sekundy próbuje się włączyć (mignie zielona dioda, słychać szelest wysokiego napięcia) po czym gaśnie, wszystko powtarza się co około 2 sekundy. Wymieniłem tranzystor Q601 na BUH515D firmy ST (był BUH515D firmy ss morocco) i Q602 na 2sk2843 (był FQPF7N80). Telewizor był już wcześniej naprawiany. Napięcie 5V waha się przy około 1,5V, napięcia -6V brak, napięcie 165V około 170V. Patrząc na płytę główną tego telewizora odechciewa się naprawy, zaprzecza chyba wszystkim zasadom konstrukcji telewizorów. Telewizor tej firmy to szmelc dlatego proszę o pomoc, ciężko przy nim cokolwiek zrobić. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 4039864
    jez
    Ocena: 42
    Masz racie, najgorsze z mozliwych chassis sharpowskich - GA10
    Zerknij w 5V - od tego zacznij
    Czy reaguje na przeginania badz "pukania" w chassis.
    Opory 742, 743 sprawdz na zimne luty
    Czy podmieniales pamiec - tylko orginal.
  • #3 4050447
    Sagittarius
    Niestety nie reaguje na przeginania ani pukania. Opory 742, 743 raczej sprawne, chodź trudno dokładnie zmierzyć te elementy SMD bez wymontowania. Zimne luty też ciężko było by znaleźć, bo przecież ten chassis pracujący pod wysokimi napięciami posiada mnóstwo cieniutkich ścieżek i elementów SMD. Pamięci nie podmieniałem, bo nie wiem czy jest to opłacalne i gdzie można taką zdobyć, a poza tym nie wiadomo czy jest winna. Może coś powoduje zwarcie zasilania ale raczej nie zgadnę co ponieważ brak zworek odłączających zasilanie od poszczególnych bloków wykonawczych. Szkoda, że ten telewizor zrobiony jest jako jednorazówka...
  • #4 4051866
    LEŚNY
    Ocena: 11
    Sprawdz FBT prawdopodobnie uszkodzony miałem podobny efekt.
  • #5 4053180
    Sagittarius
    Wymontowałem trafopowielacz, napięcie 5V wynosi 4,4V czyli on może powodował zwarcie. Czy można kupić taki sam lub zamiennik?
  • #6 4053441
    jez
    Ocena: 42
    Zostaw trafopowielacz na pozniej - napraw 5V.
    Jaka jest wartosc napiecia na C713?
  • #7 4054638
    Sagittarius
    319V
    Zasilacz moim zdaniem jest sprawny, może bo włożeniu sprawnego trafo na wyjściu 5V będzie "idealne" 5V.
  • #8 4054708
    jez
    Ocena: 42
    Masz uszkodzony zasilacz - powinno byc ponad 400V
  • #9 4054914
    Sagittarius
    teraz pytanie co padło...
  • #10 4055055
    jez
    Ocena: 42
    Miernik w reke i do roboty.
    Sprawdz wszystkie tranzystory i diody.
    Do poprawnego sprawdzenia diod musisz je wylutowac i sprawdzac je na ohmy - inne sprawdzanie moze byc bledne.
✨ Telewizor Sharp 70GS-61S nie włącza się poprawnie – zielona dioda miga, słychać szelest wysokiego napięcia, a urządzenie próbuje się uruchomić co około 2 sekundy. Wymieniono tranzystory Q601 (BUH515D ST) i Q602 (2SK2843), jednak problem nadal występuje. Napięcie 5V waha się wokół 1,5V zamiast stabilnych 5V, napięcie -6V jest nieobecne, a napięcie 165V wynosi około 170V. Chassis GA10 jest uznawane za trudne do naprawy, z wieloma cienkimi ścieżkami i elementami SMD, co utrudnia diagnozę. Sugerowano sprawdzenie oporów 742 i 743, zimnych lutów oraz oryginalnej pamięci. Podejrzewano uszkodzenie transformatora flyback (FBT), który po demontażu obniżał napięcie 5V do 4,4V, co może wskazywać na zwarcie. Pomimo tego, zalecano najpierw naprawę stabilności napięcia 5V. Pomiar na kondensatorze C713 wykazał 319V, co jest poniżej oczekiwanego ponad 400V, wskazując na uszkodzony zasilacz. Rekomendowano dokładne sprawdzenie wszystkich tranzystorów i diod, w tym ich wylutowanie dla prawidłowego pomiaru rezystancji. Brak zworek odłączających zasilanie od poszczególnych bloków utrudnia diagnozę.
