Nie działają niektóre zdjęcia z aparatu KODAK - działają tylko w ramce
timekmilicz 13 Cze 2011 21:44 3878 15
  • #1 9608632
    timekmilicz
    Witam mam dziwny problem, nie mianowicie chodzi mi o zdjęcia. Byłem ostatnio na komunii i robiłem zdjęcia aparatek KODAK Z915. działa mi pierwsze 113 zdjęć, potem kolejne 117 nie działa i po ponownym wyłączeniu i włączeniu aparatu działają następne. Sprawa jest o tyle dziwna że na pewno większość z tych zdjęć które na komputerze nie są do otwarcia (są jako uszkodzone pliki) są bez problemu odczytywane przez ramkę cyfrową na moim biurku. Jak się dobrać do tych plików JPG?
    dla chętnych udzielenia mi pomocy wysyłam kilka plików
    100_0146.JPG - plik dobry, działający
    100_0312.JPG - plik przejściowy, windows generuje podgląd ale nie można go otworzyć
    100_0323.JPG - nie działający plik juz (jak go odzyskać)
    jak ktoś ma jakiś pomysł doślę więcej plików. Proszę o pomoc i pozdrawiam
    • 100_0323.JPG (1.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 100_0312.JPG (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Nie działają niektóre zdjęcia z aparatu KODAK - działają tylko w ramce 100_0146.JPG (1.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9608672
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Na linuksie fotki są otwierane bez problemu.Może spróbuj jakiś liveCD linuksowy i przekopiuj.
    https://obrazki.elektroda.pl/6757160100_1307995032.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/2435857900_1307995035.jpg
    Na windows xp plik sie nie otwiera.Pierwszego nie mogłem sprawdzić bo nie moge pobrać.Prześlij ewentualnie mejlem to zobaczę czy się otwiera.
  • #3 9609167
    timekmilicz
    wysylam Jeszcze raz ten plik tym razem skompresowany zipem bo inaczej nie mozna wrzucic go na seerwer
    • 100_0323.zip (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 9609241
    mleczakm
    Ocena: 16
    Na XP się nie otwiera ten ostatni z archiwum. Poprzednie dwa się otworzyły bezproblemowo.
  • #5 9609323
    timekmilicz
    Spróbuj otworzyć 100_0312.JPG ale sciągniety ode mnie a nie od uzytkownika linuks ktory je zapisal na nowo i teraz faktycznie on chodzi.
  • #6 9609329
    mleczakm
    Ocena: 16
    Działa, tylko ma jakiś błąd - na dole jest szare. Tak samo, jak na linuksie. Aparat nie zapisuje go do końca tak jakby.
  • #7 9609335
    timekmilicz
    w takim razie jest pytanie jak otworzyc pozostale zdjecia. 1 plik w archiwum. moge doslac oczywiscie ich wiecej jak ktos wie jak to ugryzc
  • #8 9609353
    tomek.b
    czy karta była formatowana jeśli nie to tak się dzieje
  • #9 9609367
    timekmilicz
    nie pamietam juz czy byla. byc moze nie. tylko zastanawia mnie to ze ramka bez problemu odczytuje te zdjecia i je widze a nie moge ich miec :)
  • #10 9609785
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    Jeśli masz uszkodzone zdjęcia to tak jest. a "ramka" to tylko Thumbs.db miniaturki chyba o nie ci chodzi.
  • #11 9613609
    timekmilicz
    wlasnie nie. ramka odczytuje mi po wlazeniu do niej karty ladnie zdjecia tak jak by im nic nie bylo...
    dla rozjasnienia. Ramka - to ramka cyfrowa na zdjecia. lezy na biurku i ma slot na karty SD
  • #13 9617614
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    Miniaturka jest zawarta w .JPG i ona jest w porządku (dlatego ją widzisz w całości) a uszkodzona jest 'główna' część pliku od końca.
    Jak używasz 'Podgląd obrazów i faksów systemu Windows' to on sobie nie radzi...
    W tym pliku masz od adresu 0x00 do 0x13FFF0 obcięty plik fotki
    0x140000 - 0x156FF0 - 0000 [...] 0000
    0x157000 - zaczyna się coś ciekawego - chyba początek tej karty pamięci: VBR (MSDOS5.0 NO NAME FAT16)
    Wygląda na sklejone: końcowe 1MB (... 0x0FFFFF) jednego zdjęcia + początek drugiego.
    Ponieważ miniaturka jest zawarta na początku pliku JPG to ją widać w całości a właściwej części pliku w większości brakuje.
    Wyciągnięta miniaturka:
    Jak Ci bardzo zależy na tych fotkach to powinieneś zrobić obraz tej karty pamięci na dysk i działać na kopii...
  • #15 9665759
    FlashT
    Ocena: 10
    Odpal sobie jakikolwiek program graficzny i daj batch conversion z jpg na jpg i juz :)
  • #16 9683610
    timekmilicz
    To z batch jpg na jpg nie dziala. pozniej wrzuce caly folder to moze ktos da rade.
    Bardzo bym prosil bo mi na tym bardzo zalezy.
    Moze kolega WojtasJD cos pomoze bo widze ze wie o co chyba chodzi. Pozdrawiam
    pozniej spakuje paczke i przesle. pozdrawiam i z gory dziekuje
✨ Użytkownik zgłasza problem z aparatem KODAK Z915, gdzie niektóre zdjęcia są uszkodzone i nie otwierają się na komputerze, mimo że są widoczne w cyfrowej ramce. Po analizie, użytkownicy sugerują, że zdjęcia mogą być częściowo uszkodzone, a miniaturki są widoczne, ponieważ są zapisane na początku pliku JPG. Proponowane rozwiązania obejmują użycie systemu Linux do otwierania plików, konwersję plików JPG na JPG w programach graficznych oraz wykonanie obrazu karty pamięci w celu odzyskania danych. Użytkownik nie pamięta, czy karta była formatowana, co może być przyczyną problemów z zapisem zdjęć.
