Lista loginów do Vag-com. Działające, sprawdzone. 1.6, 1.9 TDI.
gawlo235 13 Cze 2011 22:53 108152 34
Jakie są sprawdzone loginy do ECU/VAG-COM dla silników 1.6 ARM i 1.9 TDI?
Do 1.9 TDI AFN/ASV/AGR/ALH/AHH działa login 12233, a dla AHH został on dodatkowo potwierdzony jako pewny [#9609881] [#10066389] [#20721226] [#20799696] Dla 1.6 ARM w tym wątku nie podano sprawdzonego loginu — po czasie nadal pisano, że go nie znaleziono [#10845897] Z pozostałych wpisów pojawiły się m.in. APT/APU/ADP/AWT = 01283, 12830, 07825, 37825; ADR = 06589, 03256, 02145; ABC = 02102; ACK = 01283 [#9635141] [#10066389] W tej samej liście podano też AFB = 26231/26261/26242, AKN = 26262/26242, AJT = 22158 i AEL = 22158 [#10066389] Jeśli szukasz innych kodów, w wątku wskazano, że loginy warto sprawdzać w ElsaWin, a nie w Etka [#10057928]
  • #1 9609063
    gawlo235
    Ocena: 177
    Proponuję spisanie loginów do ecu, działających sprawdzonych ponieważ nigdzie nie mogę znależdz loginu do 1.6 (Arm). Na pewno przyda się taki spis dla potomnych.
    I tak na pewno do 1.9 TDI (AFN) jest 12233
  • #2 9609881
    mdcs
    Ocena: 46
    tak samo do ECU ASV - 12233
  • #3 9635141
    gawlo235
    Ocena: 177
    Proszę dopisywać.
    AUDI A4 ;
    ASV/AFN = 12233
    AUDI A6 ;
    APT/APU = 01283, 12830, 07825, 37825, 45678
    ADR ( 97 rok) = 06589
    ADR (vin 8D0 907 558) = 03256
    ADR ( 98 rok) = 02145
    ABC ( 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    ABC: 02102)
  • #4 10046772
    n0w3y_pl
    Ocena: 23
    Witam, poszukuje loginy do 2.0 tdi azv/bkd - engine. chce zmienic czas grzania swiec, w zony 1.4tdi bez problemu kod 12233 sie loguje, w moim wywala blad ze nieprawidlowy kod. Jakies pomysly ?
  • #5 10055226
    gawlo235
    Ocena: 177
    No z tymi loginami jest problem do 1.6 arm jeszcze nie znalazłem i nikt nie wie do twojego też może być problem ponoć w programie etka są ?
    andrend
    Ocena: 605
    Program Etka jest katalogiem części, a jeśli chodzi o loginy to Elsa.
  • #7 10064387
    n0w3y_pl
    Ocena: 23
    jakas podpowiedz gdzie tego szukac w elsie ? bede bardzo wdzieczny.
  • #8 10066389
    jokersmile55
    Ocena: 42
    Poszperałem w teczce i też coś znalazłem.
    Część powtarza się z tymi od gawlo235.
    AFN, AWX, AVF, AAT, AGR - 12233,12255
    AKE - 26261,26262
    APT,APU - 12830,01283,07825,45678,37825
    ADR - 06589,03256,02145,
    ABC - 02102
    ACK - 01283
    AFB - 26231, 26261, 26242
    AJT - 22158
    AKN - 26262, 26242
    AEL - 22158
    APU - APT, ADP, AWT - 01283, 12830, 07825, 37825
    Audi A6
    11463 ACCT CRUISE
    16167 DEACTIVATE CRUISE
    13647 ACT ADAP CRUISE
    50000 AFTER RUN WATER PUMP ON
    60000 AFTER RUN WATER PUMP
    10016 DESIL PARTICAL FILTER ADAPT
    21295 DESIL PARTICAL FILTER ADAPT
    12233 TDI SPECIAL
    01283 NDBW AND SOME NEWER
    45678 SPECIAL CUSTOMER SERVICE LOGIN
    ABS
    40168 GENERAL
    27861 GEN ENABLE ADAPT
    13204 FWD
    13504 AWD
    23049 FWD ESP
    18446 AWD ESP
    09399 SPECIAL A6
    00212 MK60
    19469 MK60
    04097 DBW
    01025 NDBW
    AIRBAG 20324
    TDI 12233
    CLUSRER 13861
    SUSPENSION
    31564 LOGIN GENERAL ENABLE
    10273 TRANSPORT ACT
    41172 TRANSPORT DEACT
    Tutaj jeszcze trochę po holendersku :
    http://www.gerritspeek.nl/vag-com_login.html
  • #9 10071668
    supramaster
    Ocena: 5
    Witam poszukuję do Audi 80 B4 Motor 2,6 V6 ABC, zna ktoś może?
  • #10 10211328
    emsi25
    Ocena: 8
    Potrzebuje pięciocyfrowy login vag do AUDI B4 2.0 ABT numer sterownika to 8A0 907 311 B soft PMC 02
  • #11 10845897
    gawlo235
    Ocena: 177
    Dawno tu nie zaglądałem, do ARM dalej nie mam. Cieko sie rozwija temat. Piekna lista od jokersmile55 dziekuje . (przepraszam zginely nagle mi znaki pl)
  • #12 15407780
  • #13 15904857
    Bieniek5
    Ocena: 17
    Poszukuję login do Audi B7 ALZ 1,6
  • #14 16113790
    adolfone
    Ocena: 43
    Witam. Bardzo bym prosił o login do Vw lt35 2.5tdi 109 km, kod silnika ANJ. Pozdrawiam
  • #15 16412133
    miroxl
    Ocena: 12
    Witam, widzę że temat umarł, ale być może ktoś jednak pomoże. Od kilku dni poszukuję loginu do 1.4 16V 100KM BBZ w celu zwiększenia obrotów silnika na biegu jałowym. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  • #16 17643462
    Massarweh50
    Ocena: 4
    I need login code Passat 98
  • #17 17701650
    elbuero
    Ocena: 17
    odgrzewam temat
    poszukuje login code do audi a5 1.8 TFSI 2011r. wersja silnika CDHB, prawdopodobnie kody są w Elsawin
    login code potrzebuje do Engine 01 aby wyregulować wolne obroty silnika
    proszę o pomoc
  • #18 17941538
    zedii
    Ocena: 7
    Potrzebny Login do A6C5 2.8 AMX ( manual FWD ABS/ESP
    jak byście mogli podrzucić i kodowanie. Skrzynia multi zmieniona na manual kodowanie było ok ale przypadkowo zmieniłem na stare z notesu kiedy miałem multi. Teraz pewnie jakiś login z forum by zaskoczył ale cały czas siedzi błąd w Engine ze brak komunikacji z ECU Skrzyni. Może pomysł jak go wykasować bo nie może być błędów podczas kodowania.
  • #19 17941901
  • #20 17988950
    Wlosek
    Ocena: 12
    Cześć. Potrzebuje security access do 2.0 BSX (Ecofuel)
  • #21 18049504
    Piter1028
    Ocena: 7
    to nie w tym dziale, ale moze ktos pomoze, probuje zalogowac (afn) do licznika ale nie moge 12233, 12255 nie idzie, wie ktos moze jaki jest login?
  • #22 18400316
    Folxs
    Ocena: 68
    Szukam loginu do ECU 1.6 16v BCB (Sterownik Magneti Marelli MARELLI 4MV G)
  • #23 19061201
    klobusik
    Ocena: 9
    login do ECU ALT (2.0l 130KM) - 34855
    login do ECU BKY (1.4 16v 75KM) - 45623
  • #24 19153989
    cherry
    Użyć VAG + K+ Commander można odczytać login (cena ok 50 zł )
  • #25 19155352
    Folxs
    Ocena: 68
    Napiszesz jak to zrobić? Która opcja?
    Ja czytałem tym klucz do immo
  • #27 19479484
    mario889
    Ocena: 6
    Witam potrzebuje login do passata b5 2.0 136 km o oznaczeniu silnika bgw dodam że passat jest z 2004
  • #28 20688278
    krauzekarol8
    Potrzebuje login do audi a4 b6 (8E) silnik 1.8t AVJ sterownik 8E0 614 517
    >>10066389
    A do a4 b6 1.8 t AVJ masz może login
    >>10066389
  • #29 20721226
    Pawciooo88
    >>9609881
    AGR ALH - 12233 też
  • #30 20745491
    markos_master
    1.2 awy potrzebny login.
Dyskusja dotyczy zbiorczego spisu loginów/security access do ECU w VAG-COM/VCDS dla różnych silników i sterowników, głównie 1.6 oraz 1.9 TDI. Potwierdzono działające loginy m.in. 12233 dla 1.9 TDI AFN, ASV, AGR, ALH oraz AHH, a także 12255 dla części sterowników TDI. Zebrano też kody dla wielu jednostek benzynowych i innych modułów, np. APT/APU/ADP/AWT, ADR, ABC, ACK, AFB, AKN, AJT, AEL, ALT, BKY, AVJ, BGW, AWY, BSX, BCB, BBZ, ANJ, ALG, ALZ, AUA. W wątku pojawiają się pytania o loginy do ECU, liczników, ABS/ESP, adaptacji świec żarowych, regulacji biegu jałowego, cruise control oraz zmian kodowania po swapie skrzyni. Wskazano, że loginy można szukać w Elsa, a Etka jest katalogiem części; wspomniano też o odczycie loginu przez VAG + K+ Commander.
