Monitor MEDION 19 - ekran zwęża się i rozszerza, potem biały ekran. Co robić?
Krzysiek_Lodz 14 Mar 2002 15:06 2536 8
  • #1 8562
    Krzysiek_Lodz
    Ocena: 2
    ...Po włączeniu komputera po kilku sekundach pracy tego monitora zaczyna się zwężać i rozszerzać, aż do pokazania się białego ekranu. Po wyłączeniu go z sieci i włączeniu ponownym działa już dalej bez zarzutu. Co to może być ? czy to nie jest wina kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu ? Bardzo był bym wdzięczny za info i ew. schemat. DZIĘKUJĘ !
  • #2 8647
    Stereo
    Myślę, że raczej to nie są elektrolity bo efekt się po ponownym włączenie nie powtarza.
    Myślę, że prędzej będzie coś z pętlą sprzężenia zwrotnego śledzenia napięcia wyj. w zasilaczu -np: transoptor, VO 431, dioda zenera - zależnie od typu monitora - nie wiem co to za cudo!
    Może zbyt małe nap. zasilające przetwornicę-
    jakiś warystor, przekażnik na wejściu zasilania.
    Pozdrawiam Stereo.
  • #3 8767
    Krzysiek_Lodz
    Ocena: 2
    po kilku zwężeniach i rozszerzeniach ekranu coś strzeli i robi się biały ekran z bardzo cienkimi liniami u góry, jak włączę przycisk MENU jest ono zamazane, ale obraz z komputera wraca (przy zamazanym menu). DZIĘKUJĘ...
  • #4 8768
    Krzysiek_Lodz
    Ocena: 2
    Mogę dodać że monitor ten muszę ustawiać na najniższy poziom "jasności" w menu, bo w położeniu minimalnym dopiero jest tak jak powinno być. Może to kwestia regulacji jakąś PRką. dziękuję.
  • #5 8777
    Stereo
    Sprawdż napięcia na zasilaczu - mogą być za wysokie. Jak nie znasz ich wartości to możesz domniemać mniej więcej po napieciach zasilających cyfrówkę ok 10-12V lub żarzenie katod (zależnie od modelu) np.6.3V.
    Na zasilanie wzm odchylania H powinno być ok.
    100-150V (standart dla większosci)
    Sprawdz lub wymien kondensatory impulsowe na kolektorze tranz stopnia moc wzm. H typ wart to 1,5n - 4,7nF /1600V
    a jesli to nie to to może jest problem ze stabilizacja napięcia na trafopow (ster. sprzerzenie) a jesli to nie to to wtedy trafopowielacz polecial a dokladniej rezystory w powielaczu.
  • #6 8789
    Krzysiek_Lodz
    Ocena: 2
    Dziękuję, w sobotę się za to wezmę... i zobaczymy co dalej.
  • #7 8889
    Bravo
    Sprawdź podstawke kineskopu, szczególnie połączenie przewodu fokus. Jeżeli będzie ok szukaj trafa, miałem taki przypadek w CTX
  • #8 9368
    Krzysiek_Lodz
    Ocena: 2
    dziękuję...
  • #9 9378
    jovitatv
    Ocena: 6
    sprawdź zenera zabezpieczającega przed nadmiernym wzrostem napięcia w gałęzi chyba 18V.MiaLem taki przypadek.
✨ Monitor MEDION 19 po włączeniu wykazuje objawy zwężania i rozszerzania obrazu, kończące się białym ekranem z cienkimi liniami u góry. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu działa poprawnie. Problem nie wydaje się być spowodowany kondensatorami elektrolitycznymi, gdyż efekt nie powtarza się po restarcie. Możliwe przyczyny to uszkodzenia w pętli sprzężenia zwrotnego napięcia wyjściowego zasilacza, takie jak wadliwy transoptor, układ VO 431, dioda zenera lub elementy zabezpieczające (warystor, przekaźnik). Zalecane jest sprawdzenie napięć zasilających, szczególnie stabilizacji napięcia na transformatorze oraz kondensatorów impulsowych na kolektorze tranzystora stopnia mocy wzmocnienia odchylania poziomego (wartości 1,5n-4,7nF/1600V). Należy również zweryfikować połączenia w podstawce kineskopu, zwłaszcza przewód fokus, oraz zabezpieczenia zenera przed nadmiernym wzrostem napięcia (około 18V). Ustawienie jasności na najniższy poziom w menu monitora wpływa na poprawę obrazu, co może wskazywać na konieczność regulacji potencjometrem (PR). W jednym z przypadków podobny problem dotyczył monitora CTX, gdzie uszkodzony był transformator.
