[Rozwiązano] Jak zaprogramować kluczyk na podczerwień w Renault Laguna 1997?
woznica67 15 Cze 2011 08:50 9563 23
  • #1 9613964
    woznica67
    Ocena: 14
    Mam pytanie.
    Posiadam Lagune kombi 1997. Imobilaizer sterowany kluczykiem na podczerwień. Byłem w sklepie wracam, nie otworzę samochodu centralnym więc i nie odblokuję imobilaizera...
    Do domu po zapas i gada wszystko. W starym kluczyku wymieniłem baterie i nic. Nie wiem czy trzeba go na nowo uczyć?
    Jeżeli tak to jak?
    Wyczytałem na forum, że trzeba przytrzymać centralkę na 5 sek (tylko na otwarciu czy zamknięciu?), później dwukrotnie kluczyk.
    Nie wiem czy dobrze to kumam, a nie chcę czegoś spaprać.
    Dziękuję za wszelka pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 9614022
    CameR
    Ocena: 3266
    Musisz mieć pin kod.
    Jest do zdobycia na podstawie numeru VIN u najbliższego dealera, o ile jesteś właścicielem auta
    Przy aktywnym immobilizerze - przekręć kluczyk w stacyjce do zapalenia się lampek na tablicy rozdzielczej.
    Dioda blokady będzie szybko migać - przyciskasz przycisk centralnego zamka i trzymasz go.
    Dioda zaczyna migać wolno - musi mignąć tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra kodu, puszczasz przycisk i przyciskasz ponownie - znowu musi mignąć tyle razy ile wynosi druga cyfra - tą procedurę wykonujesz aż do czwartej cyfry.
    Kiedy to zrobisz, dioda blokady zapali się na stałe i możliwe będzie uruchomienie samochodu.
    Aby zaprogramować plipy, wyjmujesz kluczyk ze stacyjki, przyciskasz znowu przełącznik centralnego zamka - trzymasz tak długo aż centralny zamek zablokuje drzwi i otworzy - wtedy musisz skierować plip w stronę odbiornika podczerwieni (przy lusterku wstecznym) i przycisnąć kilka razy plip w odstępach 0,5s - odbiornik powinien złapać kod i zamknąć lub otworzyć drzwi. Bierzesz szybko drugi plip i również przyciskasz kilka razy plip w odstępach 0,5s kierując go w stronę odbiornika. Jeżeli drugi plip zostanie zapamiętany, to procedura jest zakończona. Jeżeli nie udałoby się zaprogramować żadnego z pilotów, to trzeba odczekać 10-15 min. aż zablokuje się immobilizer i należy przeprowadzić procedurę programowania ponownie.
    Po procedurze wbijania cyfr - programować plipy należy dosyć szybko, gdyż odbiornik będzie czekać na kody z plipow kilka sekund !
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 9614043
    woznica67
    Ocena: 14
    Jestem, czyli do servisu Reno, ciekawe ile mnie za ten pin skasuja... :-( co ta są plipy? chyba piloty:-), czyli mogę tego który mi padł spróbować ponownie jakby dostroić, bez kodu? potrenuje i zobacze , dobrze że drugi działa :-) Dziękuję
    Kod już mam:). Tyle że jeden kluczyk nie wył. Centralnego. Czy wyjecie z niego baterii na dłużej i ponowną próba coś da? Dioda podczerwieni sygnał daje:(
  • #4 9619729
    woznica67
    Ocena: 14
    Kod mam, niestety pilot chyba padł w tym kluczyku:-(, nie można go ponownie zakodować, zostaje mi jeden. Mam w związku z tym pytanie, czy można zastąpić sterowanie centralnym i IMMO z podczerwieni na inny np. ultradźwięki, słyszałem że centralny spoko, lecz może być problem z aktywacją równocześnie IMMO. I po co są dwa kody? może ten drugi do kluczyka ?
  • #5 9620379
    balonika3
    Ocena: 3681
    Immo w taki sposób nie obejdziesz. Sprawdź kluczyk aparatem (nawet takim w telefonie), czy w ogóle coś emituje. Jeśli nie, to go przelutuj.
  • #6 9620387
    woznica67
    Ocena: 14
    emituje podczerwień, przelutować wszystko? scalaka całego i reszte?
  • #7 9620400
    balonika3
    Ocena: 3681
    woznica67 napisał:
    przelutować wszystko? scslaka całego i reszte?
    Skoro świeci, to powinno być dobrze, ale nie zaszkodzi spróbować.
  • #8 9620512
    woznica67
    Ocena: 14
    niestety. Próbowałem z 11 razy i nie łapie:(. Dobrze ze mam zapasowy dobry. Nie wiem co mu sie stalo,zamknąłem pod sklepem i juz nie otworzyłem:(
  • #9 9620513
    balonika3
    Ocena: 3681
    A takie pytanie - skąd masz kod? Czy on jest właściwy? Odblokowuje immo?
  • #10 9620529
    woznica67
    Ocena: 14
    z serwisu. Baterie nowe:(
  • #11 9620535
    balonika3
    Ocena: 3681
    Przyucz te klucze.
    woznica67 napisał:
    Kod już mam:).
    W dwie minuty zdobyłeś kod w serwisie?
  • #12 9620576
    woznica67
    Ocena: 14
    balonika3 napisał:
    Przyucz te klucze.
    woznica67 napisał:
    Kod już mam:).
    przyuczałem już 11 razy. Jeden działa drugi nie:(.
  • #13 9620588
    balonika3
    Ocena: 3681
    W Twoim drugim poście pytasz o cenę PIN-u w serwisie, a po dwóch minutach dodajesz, że PIN już masz. Więc pytam poważnie - skąd i czy ten PIN odblokowuje immo?
  • #14 9620604
    woznica67
    Ocena: 14
    edytowalem posta. Odblokowuje immo. Kod wchodzi poprawnie. Bylem w serwisie zapłaciłem 35 zl.
  • #15 9620657
    balonika3
    Ocena: 3681
    Więc spróbuj przelutować.
  • #16 9620667
    woznica67
    Ocena: 14
    Rozmawialem wlasnie z kolega. Trzeba specjalana lutownice. Spróbuje i dam znac.
  • #17 9637944
    woznica67
    Ocena: 14
    Dałem kluczyk do przelutowania, zobaczymy czy to coś da, jeżeli nie trudno, nowy to koszt 600 zł, więc jak padnie drugi pozostanie przerobienie sterownika centralnego na zwykłego pilota, tyle, ze ponoć nie będzie sterował IMMO, pozostanie mi wtedy wyłącznie go kodem i zastosowanie alarmu. Na razie czekam na kluczyk , za parę dni dam znać co i jak. Pozdrawiam.
  • #18 9677209
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Takie wyłączenie działa tylko przez kilkanaście minut.
  • #19 9730094
    woznica67
    Ocena: 14
    Nie wiem ile , lecz innej opcji nie będę miał. Na razie czekam na kluczyk, zobaczymy czy przelutowanie coś da. Dobrze, ze drugi działa :-)
  • #20 9736395
    milejow
    Ocena: 5130
    Do przypomnienia pilota,
    który już wcześniej był zaprogramowany a przestał działać ( np. po wymianie baterii) nie potrzeba żadnego pinu! Siedzisz w aucie, naciskasz przycisk ,,zamknij,, między fotelami i trzymasz aż zamki zamkną się i otworzą, po tym strzelasz pilotem w oko odbiornika IR-sprawny pilot zacznie działać, jak wcześniej
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #21 10086393
    woznica67
    Ocena: 14
    Niestety nic to nie dało, kluczyk padł :-(
  • #22 10086543
    kortyleski
    Ocena: 3847
    Zdejmij immo z komputera silnika, po cholere ci ta blokada? W renówkach tylko same problemy z nimi... A sterowanie centralnym jak pisales, zwykły sterownik radiowy za 70 zł załatwi sprawę
  • #23 10087384
    woznica67
    Ocena: 14
    Na razie drugi mi działa. Pozniej bede o tym myślał. Mam kod wiec w razie czego dam sobie rade:)
  • #24 17362977
    woznica67
    Ocena: 14
    Niestety, kluczyki padły, dodatkowy pilot do centralnego, oraz zamontowano imulator czy coś podobnego oszukującego imo. działa wszystko.
✨ Użytkownik posiada Renault Laguna z 1997 roku, której kluczyk na podczerwień przestał działać. Po wymianie baterii w kluczyku problem nie ustąpił, co skłoniło go do poszukiwania informacji na temat ponownego programowania kluczyka. Odpowiedzi na forum sugerują, że do aktywacji immobilizera potrzebny jest PIN, który można uzyskać w serwisie na podstawie numeru VIN. Proces programowania kluczyka obejmuje przytrzymanie przycisku centralnego zamka oraz odpowiednie sekwencje mignięć diody. Użytkownik próbował przelutować kluczyk, ale nie przyniosło to rezultatu. W przypadku dalszych problemów rozważa zamontowanie alternatywnego systemu centralnego zamka, co może wiązać się z utratą funkcji immobilizera.
