Autoalarm Prestige APS brak sygnału świetlnego, schemat
andrzejek001 15 Cze 2011 11:29 2453 7
  • #1 9614324
    andrzejek001
    Posiadam w samochodzie autoalarm Prestige zamontowany w 10.1992r. przez autoryzowany warsztat, ktory juz nie istnieje. Mam taki problem: po zadziałaniu alarmu nie migają mi przednie swiatla postojowe tzn nieraz działaja jak jest po deszczu, natomiast w czasie lata gdy samochód jest nagrzany to nie dzialają. Podejrzewam styki na podlączeniu do lamp pozycyjnych ale nie moge ich odnależć
    Jesli miałbym schemat montażowy napewno byłoby mi latwiej znależć przyczynę.
    Ale nie wiem za bardzo jaki jest model mego autoalarmu bo w otrzymanym certyfikacie nie podano typu. Na obudowie centralki znalazłem napis APS2 i nic więcej. Pilot jest prostokatny z jednym przyciskiem i jedną dioda.
    Alarm jest podłączony do: automatyczne otwieranie drzwi, czujniki ruchowe w kabinie, czujnik uderzeniowy, odcinanie dopływu paliwa.
    Bardzo prosze o pomoc w rozwiązaniu problemu lub wskazanie schematu na podstawie mego opisu.
    Z gory serdecznie dziękuję : Andrzej
    Hans30
    Ocena: 471
    zrób zdjęcie pilota i centralki to ci dam schemat i podpowiem co i jak sprawdzić. Tych alarmów było kilka modeli
  • #3 9616160
    andrzejek001
    dziekuje bardzo za zaoferowanie pomocy. Przesyłam skan pilota i pierwszej strony instrukcji jaka otrzymalem-niewypełnioną. Nie mam niestety zdjęcia centralki bo jestzbyt uciązliwe dostanie sie do niej i ostatnio kiedy chcialem sie do niej dostac uskodziłem sobie panele maskownicy. Jesli to niezbedne to przy okazji zrobię. Ale tak jak mowilem na obudowie jest tylko wytloczony napis APS2 bez dalszego oznaczenia a sama centralka jest szczelnie zamknieta. Jesli moja podpowiedz w czyms pomogła to bardzo ciesze sie, jesli zas nie to przepraszam.
  • #4 9616176
    Ireneo
    Ocena: 2464
    Po co schemat?Próbnikiem można wszystko ustalić.
  • #5 9616249
    andrzejek001
    No tak wystarczy sprawdzic próbnikiem ale jak to zrobić ?
    Hans30
    Ocena: 471
    Jeśli masz ten model Alarmu co podałeś to masz schemat - wysłałem ci go na maila .Kontrolka w rękę przypinasz się jednym końcem do Gnd (MASA NADWOZIA)
    drugim do kabli które są na schemacie oznaczone jako "kierunkowskazy" naciskasz pilota i patrzysz czy kontrolka w momencie jak się przekaźnik odezwie mrugnie czy nie. Odepniesz wtyczkę i zrobisz pomiary na samej wtyczce odpiętej od centralki to pozwoli ci to określić to czy przyczyna tkwi w instalacji czy w systemie z tym że jeżeli mierzysz na wtyczce odpiętej od centralki to kierunkowskazy sobie musisz załączyć w samochodzie sam . - Miłej zabawy
  • #7 9620251
  • #8 9625262
    CameR
    Ocena: 3268
    "norbert.s." ma rację, APS2 posiada pojedyńcze wyjście (przewód koloru białego) z przeznaczeniem do sterowania światłami pojazdu.
    Można włączyć tam dwie diody i podłączyć do kierunkowskazów L i P (jak ktoś lubi).
    Schemat Audio Vox APS-2, znajdziesz tutaj : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955-330.html#1192505
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
✨ Użytkownik zgłasza problem z autoalarmem Prestige APS2, który nie aktywuje sygnału świetlnego po zadziałaniu alarmu. Sygnał działa sporadycznie, co może być związane z uszkodzeniem styków przy podłączeniu do lamp pozycyjnych. Użytkownik prosi o schemat montażowy, aby zlokalizować problem. Odpowiedzi sugerują, że alarm APS2 ma pojedyncze wyjście do sterowania światłami, a także wskazówki dotyczące użycia próbnika do diagnozy. Wskazano, że za światła odpowiada bezpiecznik 15A oraz podano link do schematu.
