Scenic 1.9 dti 2000 - migająca kontrolka świec, błąd DF017, brak błędów w immo
irek924 15 Cze 2011 11:52 14636 16
  • #1 9614415
    irek924
    Ocena: 93
    Witam wszystkich mam problem z w/w samochodem kręci ale nie odpala po przekręceniu zapłonu miga cały czas kontrolka od świec żarowych tester diagnostyczny nie znajduje żadnych błędów ani w układzie silnika ani w immo gdy odłączy się komputer silnika i podłączy z powrotem tester,znajdzie jeden błąd df017 (układ załączania przekaźnika głównego przekaźnika odłączony za wcześnie) oczywiście gdy go skasujemy to przez dłuższy czas nie pojawia się on,jeszcze jedno dziwne zjawisko wcale nie świeci się dioda od imma. Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem i gdzie jest umieszczony przekaźnik główny proszę o jakieś podpowiedzi z góry dzięki.
  • #2 9614459
    heretapawel
    Ocena: 278
    Sprawdź czy na bezpieczniku immo jest zasilanie.
  • #3 9614482
    irek924
    Ocena: 93
    Raczej powinno być bo tester się z nim komunikuje
  • #4 9615299
    heretapawel
    Ocena: 278
    Raczej?Przekaźnik główny jest w skrzynce w komorze silnika.
  • #5 9616435
    irek924
    Ocena: 93
    Przekaźniki i bezpieczniki wszystkie sprawdziłem są dobre czy mógł komputer paść,gdybym założył od innego scenika z takim samym silnikiem to czy zapali
  • #6 9616488
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Podłącz pod coś innego, bo głupoty Ci wyświetla, miga immo, a błędów brak? To nie możliwe.
  • #7 9616747
    irek924
    Ocena: 93
    Immo wcale nie świeci tylko kontrolka od świecy żarowej cały czas miga
  • #8 9617922
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Zatem czas przywrócić zasilania i auto odpali. Ale to trzeba wiedzieć gdzie przystawić lutownicę. Jak wymienisz komputer nie odpali.
  • #9 9618082
    gawlo235
    Ocena: 177
    W jakich okolicznościach ta usterka wyszła? nagle. po nocy, po ingerencji , naprawie? Czujnik halla ( wału) sprawdzić warto. Więcej info, czy obrotomierz się ostatnio zachowywał dziwnie?
  • #10 9618276
    irek924
    Ocena: 93
    W alternatorze wymieniałem łożyska i musiałem odpiąć akumulator po jakiś 6 godzinach zamontowałem wszystko z powrotem i tak się stało. Gdzie ma powrócić to zasilanie na sterowniku tym przy silniku czy gdzieś indziej
  • #11 9620629
    gawlo235
    Ocena: 177
    kontrolka ładowania świeci? ( na zapłonie) . spróbował bym odpiąć wszystkie przewody od alternatora . i wtedy spróbować zapalić. może jakieś zwarcie się zrobiło ?
  • #12 9621767
    irek924
    Ocena: 93
    Takie opcje już sprawdzałem odpinałem alternator
  • #13 9637035
    irek924
    Ocena: 93
    Panowie dokonałem takiego manewru wymieniłem komputer na drugi o takim samym numerze Boscha 0281010077 ale o innym numerze reno mój to7700114644 a z tego drugiego jest 8200059885 i oczywiście skrzynkę bsi i kluczyk samochód odpalił ale jest kolejny problem gdy zapali to szarpie na obrotach gaśnie sam i wyrzuca błąd czujnika koła zamachowego (nieprawidłowa wartość dynamiczna) wymieniłem czujnik na nowy ale jest to samo co o tym sądzicie.
  • #14 9637177
    autoas
    Ocena: 3914
    Sądzę że próbujesz robić sam od dupy strony i jest jak jest, wydajesz kasę na używane części, które równie dobrze mogą być wadliwe
    Brak wiedzy a zwłaszcza sprzętu (tylko czytanie kodów) prowadzi do wydawania pieniędzy w ciemno
    Jakiś niewytłumaczalny strach przed fachowcami ( w każdej miejscowości zawsze ktoś taki się znajdzie) prowadzi do takich dziwnych zdarzeń
    Trzeba znać dobrze auto, rozumieć schematy i je mieć i umieć sprawdzić w aucie
    Czasami po odłączeniu akumulatora "wyskakuje" immo z kodowania, już tak miałem nie raz.....
    Wywaliłeś kasę na darmo, a u fachowca było by taniej i pewniej
  • #15 9637420
    irek924
    Ocena: 93
    Słuchaj nie wywaliłem kasy na darmo bo samochód odpalił a problem musi tkwić jeszcze jakiś inny bo on zapala tyle że obroty bardzo skaczą bo jeśli przytrzyma się go na wysokich obrotach to jest w miarę dobrze
    Czy te komputery mogą się czymś różnić jeśli boscha numer jest taki sam a ten poniżej reno jest inny
  • #16 9638057
    gawlo235
    Ocena: 177
    Może adaptacje nie porobione ,pompa , przepływka itd? W audi czy vw bez adaptacji nastawnika pompy też potrafi wywalić Błąd czujnika wału.
    powodzenia.
  • #17 9638426
    irek924
    Ocena: 93
    Jaki tester adaptuje pompę w scenicu
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Renault Scenic 1.9 dti z 2000 roku, który nie odpala, a kontrolka świec żarowych miga. Diagnostyka nie wykazuje błędów w układzie silnika ani w immobilizerze, jednak po odłączeniu i ponownym podłączeniu komputera silnika pojawia się błąd DF017 dotyczący przekaźnika głównego. Użytkownik sprawdził przekaźniki i bezpieczniki, a także odłączał alternator, ale problem nadal występuje. Po wymianie komputera na inny, samochód odpala, ale występują problemy z obrotami i błędem czujnika koła zamachowego. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania, czujnika Halla oraz adaptacji pompy.
