Wybór programatora ISP dla mikrokontrolerów ATmega pod Bascom AVR
ppaszk 15 Lis 2004 02:23 2114 7
  • #1 986330
    ppaszk
    *Czy mógłby mi ktoś doradzić z wyborem odpowiedniego programatora umożliwiającego programaowanie mikrokontrolerów atmega pod Bascomem avr.
    *Potrzebuję programatora , który jest w stanie obsłóżyć ATmega 128, ATmega 32, ATmega 16, ATmega 8.
    *Czy do programowania tych mK w ISP są niezbędne różego typu programatory?
    *Czy jest możliwość samodzielnego wykonania sprawnego programatora dla tych mK (schemat, jakie podzespoły i koszty :-) );
    Dziękuję bardzo za wszelkie odpowiedzi i pomoc.
  • #2 986345
    Press
    Ocena: 40
    Schemat programatora ISP masz w helpie do bascom. Wykonanie go to pare minut roboty, koszty prawie żadne. obsłuży wszystkie megi. Sam go stosuję o działa. czasem zdarza mu się błędne zaprogramowanie proca, ale ogólne działa OK.
  • #3 986688
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    Ja używam PonyProg2000 do tych procków. Jak do tej pory nie zaprogramował mi żadnego procka błędnie. Programator jest też bardzo prosty bo składa się zaledwie z czterwch oporników, jak podłączysz go przez LPT. Opcja na COM-a wymaga trochę więcej elementów.
  • #4 986839
  • #5 987652
    McRancor
    Ocena: 124
    Ja bym jednak polecał programatory z buforem (np. 74hct244) zabezpieczają port LPT przed uszkodzeniem, a to naprawde nie jest trudne ;)
  • #7 989265
    pioszc
    Jestem za programatorem z buforom 74xx244 , przy błędzie w projekcie
    nie wymieniasz kompa. Ja mam dość długo już taki z AVT 871/3 i działa ,pare razy razy tylko wymieniałem 74... z własnej winy.
  • #8 989576
    hunterhouse
    Ocena: 3
    ja proponuje ten programator z helpa do bascoma
    programuje dobrze bez żadnycz błędów (kabel mam ekranowany 3m)
    ważne aby częstotliwosc kwarcu procesora przy programowaniu nie była za duża (ja programuje na 4Mhz)
    a co do uszkodzenia lpt to jakaś bzdura kiedyś dałem 12v na lpt i dalej działa najważniejsze aby masa była do masy a reszta nawet jak będzie na odwrót to się nic nie stanie
    polecam ten programator bo jest tani i prosty a proste żeczy to dobre żeczy.
    NARA
Do programowania mikrokontrolerów ATmega (ATmega128, ATmega32, ATmega16, ATmega8) pod Bascom AVR można użyć prostych programatorów ISP, których schematy dostępne są w pomocy Bascoma. Takie programatory są tanie i łatwe do samodzielnego wykonania, obsługują wszystkie wymienione modele i działają stabilnie, choć sporadycznie mogą wystąpić błędy programowania. Popularnym rozwiązaniem jest programator oparty na kilku rezystorach, np. używany z oprogramowaniem PonyProg2000, który można podłączyć przez port LPT lub COM (wymaga więcej elementów). Zaleca się stosowanie buforów, np. układu 74HCT244, które zabezpieczają port LPT przed uszkodzeniem. Alternatywnie polecane są programatory STK200/300. Ważne jest, aby podczas programowania częstotliwość kwarcu mikrokontrolera nie była zbyt wysoka (np. 4 MHz). Schematy i projekty programatorów dostępne są również na stronach internetowych, co umożliwia samodzielną budowę przy niskich kosztach.
