Błąd P0170 Check zapala się po rozgrzaniu Rover 25
zwibel 16 Cze 2011 13:52 5844 5
  • #1 9619138
    zwibel
    Ocena: 7
    Samochód rover 25 1.4 2004r. Po rozgrzaniu silnika pojawia się takowy błąd, szczególnie kiedy zgasze i zapale rozgrzany silnik. Po skasowaniu ELM 327 błąd znika i mogę odpalać i gasić jak jest ciepły. Jak znów ostygnie i rozgrzeje go problem się pojawia ponownie.
    Co to może być sonda??(są dwie), przestawiony rozrząd, czujnik wału, lub rozrządu.
    Podpowiedzcie coś?
    Elekro-Net
    Ocena: 26
    Kod ten oznacza
    Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa
    Pada sonda Lambda.
    Sprawdź jak pracuje sonda
  • #3 9619281
    zwibel
    Ocena: 7
    Próbowałem niestety pcmscan przy próbie sprawdzenia sondy pracuje przez 5sek i się zawiesza. Niestety tym badziewiem nie zadużo się zwojuje. Też mi się wydaje że sonda, będe musiał chyba wymienić -może pomoże;)
    Sam komunikat pojawia się trochę inny coś w stylu błąd wtrysku na cylindrze 1, ale dokładnie nie pamiętam, będe w domu to napisze dokładnie.
    Tylko nie wiem czy gdyby była to sonda to po ostygnięciu check sam powinien się kasować?? On jak już się zapali to zwieszony cały czas aż do kasacji ELMem??
    A więc błąd wygląda tak P0170 Korekcja dawki paliwa dla bloku cylindrów nr 1
    Wskazywać to będzie na sonde??
  • #4 9621500
    Elekro-Net
    Ocena: 26
    Sonda Lambda koryguje skład mieszanki aby pojazd spełniał normy emisji spalin. Jeśli sonda jest zabrudzona lub wypalona to będzie źle informować sterownik i wtedy będziesz mieć taki błąd.
  • #5 9638889
    zwibel
    Ocena: 7
    A czy ten błąd może być związany z złym ustawieniem rozrządu?? Mam wrażenie że auto pracuje jakby lekko nierównomiernie.
    Tylko że błąd wyskakuje dopiero po ok 5-10min pracy silnika (po skasowaniu błędu) Jak skasuje na ciepłym to jest ok przez cały czas-błąd nie wyskakuje.
  • #6 9639726
    autoas
    Ocena: 3914
    Za dużo pytasz a za mało sprawdzasz
    Rozkręcaj i sprawdzaj rozrząd jeśli masz wątpliwości
    W rurę analizator spalin i miernik w sondę i coś będziesz wiedział i my też przy okazji...
