Rover 25 1.4 16V gaśnie przy gwałtownym gazie – czujnik podciśnienia ECU?
firdy 14 Mar 2005 10:49 6247 6
  • #1 1314268
    firdy
    Ocena: 80
    Witam mam pytanie odnośnie tego silnika. Prawdopodobnie jest to ten silnik co w polonezie. Mianowicie po dodaniu gwałtownie gazu silnik dusi się i gasnie. Na wolnych obrotach pracuje ok taksamo na wysokich. Czy to usterka świadczy o uszkodzeniu czujnika podciśnienia w kompie. Po ściągnięciu rorki od podciśnienia przy kompie przez chwile wszystko jest ok. Pochwili wraca wszystko do opisu jw
    Czy ktoś może pomóc
  • #2 1314324
    panklex
    Ocena: 7
    podobne objawy daje uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
    aha jeśli byłby to czujnik podciśnienia to słyszałem że pasuje od astry i renault 19 tylko trzeba go wlutować wewnatrz kompa i niestety umieścić poza nim bo jest za duży
  • #3 1314474
    robert45
    Ocena: 89
    Kolego panklex, co ma czujnik temp.cieczy do przycinania się silnika.
    Kolego firdy ta rurka dochodząca do komputera to przypadkiem nie jest popękana?
    To dławienie się silnika może mieć wiele przyczyn,np.przytykający się filtr paliwa,wtryski,potencjometr przepustnicy blokuje się itd.
    Czy kontrolka check zaświeca się gdy silnik się zacina?
  • #4 1314969
    panklex
    Ocena: 7
    z całym szcunkim jeśli czujnik temp. padnie to silnik dławi lub gaśnieprzy dodawaniu gazu (za bogata mieszanka i czarny dym z rury), silnik K16 z takim kompem jak poldorover nie ma kontrolki check engine, szukałbym uszkodzenia jakiegoś czujnika, złego styku w kostkach.
  • #5 1332301
    firdy
    Ocena: 80
    czujnik jest dobry rurka też kontrolki bhrak w tym modelu
    Napoczątku myślałem iż czujnik temperatury ale wymieniłem i to samo czujnik podciśnienia juz był kiedys wymieniany (widać lutowanie na plytce)
  • #6 1341975
    maciejwin
    Ocena: 2
    sprawdz sonde lambde moze byc posuta a jak sie rozgrzeje to lepiej chodzi i problem znika pewnie i pojawi sie jak sie nagrzeje dosyc mocno moze to byc sonda
  • #7 1988489
    firdy
    Ocena: 80
    Usterka czujnika podciśnienia wymiana pomogła.
    Pozdrawiam wszystkich.
    Temat zamknięty
✨ W Roverze 25 1.4 16V pojawił się problem z gaśnięciem silnika przy gwałtownym dodaniu gazu, mimo prawidłowej pracy na wolnych i wysokich obrotach. Początkowo podejrzewano uszkodzenie czujnika podciśnienia ECU, zwłaszcza że chwilowe odłączenie rurki podciśnienia poprawiało sytuację. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące innych możliwych przyczyn, takich jak uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej, nieszczelności rurki podciśnienia, zatkany filtr paliwa, problemy z wtryskiwaczami lub potencjometrem przepustnicy. Brak kontrolki check engine w tym modelu utrudnia diagnostykę. Ostatecznie wymiana czujnika podciśnienia rozwiązała problem, co potwierdziło, że usterka była związana z tym elementem. Wspomniano również, że czujnik podciśnienia stosowany w Roverze może być zastąpiony czujnikami z Astry lub Renault 19, choć wymaga to modyfikacji elektroniki sterownika.
