Risco GTI czy Agility – który system alarmowy wybrać do domu? Porównanie funkcji
wurban 16 Cze 2011 23:49 5558 11
  • #1 9621519
    wurban
    Cześć. Potrzebuję porady specjalistów. Co możecie mi powiedzieć na temat Risco GTI lub Agility ? Chciałbym kupić któryś z tych systemów. ale nie wiem który.
    Bardzo prosze o pomoc.
    Dziękuję z góry !
    LiveCam
    Ocena: 6
    Witam!
    Risco jak Risco wydaje mi się, że jest to bradzo dobra firma. Ja osobiście bardzo ją lubię.
    Tak więc GTI bardzo miło wspominam. Bardzo prosty system do konfiguracji jak i do montażu. Fajne bo komunikaty głosowe są po Polsku. Można podłączyć ją pod telefon stacjonarny i ma powiadomieni tzw. funkcja "Follow Me" . Dotychczasowe modele które miałem po ochronie bardzo łatwo można było przywrócić do ustawie fabrycznych. Nie wiem jak teraz Solid zabezpiecza je ale nigdy nie było problemu z systemami GTI po nich. Osobiście nie polecam Tobie używek, lepiej pare złotych wydać więcej i mieć spokój z gwarancją itp. Aha i można dokupić klawiaturę za ok. 200 zł i wtedy można schować centralę.
    Co do Agility to niby jest to nowy model ma oddzielną centralę i klawiaturę . Fajna stylistyka itp. Ale ja niestety nie lubie tych systemów. Miałem bardzo duże problemy z nimi i szczerze to nie polecam. Chodzi o konfiguracje. Miałem model po ochronie i ja niestety nie dalem rady jej skonfigurować.
    Zastanów się no czym Ci zależy czy na nowości czy na czymś sprawdzonym.
    yvv
    Ocena: 62
    Zamontowałem kilka Agility - porażka. Kiedy wszystko zaprogramowałem (łacznie z monitoringiem), wszedłem do zmiany kodów użytkownika. Kazałem klientowi wprowadzić 4 cyferki kodu. Klient wciskał i klawiatura zaczęła piszczeć, nijak nie dało sie tego wyłaczyc, tylko wyciągnięciem baterii. Po ponownym uruchomieniu klawiatury, system wrocił do ustawień fabrycznych. I wszystko od nowa. Oczywiście problemy z odświeżaniem stanu sabotaży czujników jest tu normalką. Odradzam Agility z całego serca. System jest zabawkowy. Dwa chodzą bez zarzutu, ale to chyba tylko przez przypadek.
    LiveCam
    Ocena: 6
    No zgadzam się z wypowiedzią kolegi jest zabawka i nic innego. Jest poprostu do kitu. Za tą cenę to już bym wolał kupić coś Jablotrona.
  • #5 9628684
    wurban
    No dzięki za szybką odpowiedź.
    Wezmę jednak tego Risco GTI, cały czas miałem system Risco no w sumie Rokoneta w domu i nigdy nie sprawiał problemu. Co prawda był to przewodowy system ale bardzo fajny.
    Więc żadne Jablotony mnie nie interesują.
    Tylko teraz nie wiem czy kupić gdzieś w sklepie czy wziąć od Solida . Mówisz, że nie ma potem problemu z konfiguracją więc chyba wezmę od Solida. Ale chciałbym jeszcze żebyście się wypowiedzieli na ten temat.
    Aha i powiedzcie mi jakie czujniki wybrać ? Widziałem, że są dwa rodzaje Iwave jakieś inne. Czym się różnią ?
    LiveCam
    Ocena: 6
    Wiesz co z tymi czujkami Risco to różnie. Jedni mówią że Iwave są dużo lepsze, a inni że Iwise są lepsze. Ja osobiście kupuje Iwise są tańsze i według mnie spisują się świetnie i nie ma sensu przepłacać bo tak i tak wykryje ruch.Oczywiście jeśli ktoś powiesi je na hali 100x100 to wiadomo, że ktoś ma szanse przejść niezauważony. Jest jeszcze opcja "odporne na zwierzęta". One również świetnie działają , u rodziny montowałem właśnie takie ponieważ mają kota i jeszcze nigdy kot nie uruchomił alarmu .
    Więc mówię, ja osobiście Ci polecam Iwise (starszy model ). Są czułe i tanie.
    electricsystem
    Ocena: 9
    Zamontowaliśmy wiele systemów GTi oraz Wisdom bez problemów chodzą do dzisiaj, wymiana baterii na nowe to jedyne podjazdy na te obiekty.
    System Agility prócz zewnętrznego wyglądu raczej nas nie zachwycił.
  • #9 9631312
    wurban
    No rozumiem. A co z tym skonfigurowaniem po Solidzie ? Bo dużo się słyszałem, że te firmy ochroniarskie ciągle coś odwalają więc boję się, że nic potem nie zrobie z tym alarmem.
  • #10 9631630
    electricsystem
    Ocena: 9
    Po Solidzie:
    Jeżeli kupiłeś używkę z Alle. po Solidzie to musisz znać/poprosić o kod serwisowy, niech osoba sprzedająca skontaktuje się z instalatorem i poprosi o ten kod co skróci tobie czas instalacji. Bywa też że zostawiają kod standardowy chyba 0133.
    W każdym razie zachęcam do Wisdoma lub GTi będziesz go miał to nawet przez maila lub telefonicznie ustawimy cały sprzęt.Pozdrawiam.
    LiveCam
    Ocena: 6
    electricsystem napisał:
    Po Solidzie:
    Solid ma normalną wersje GTi. Nie maja żadnych specjalnych konfiguracji sprzętowych, zwykła sklepówka taka jak idzie na rynek. Tylko przyklejają sobie nalepkę Solid.
    Ja nigdy nie miałem problemow z powrotem do ustawień fabrycznych GTi. Po prostu jak otworzysz obudowę masz zworkę JP9 do resetu. Wszystko powinno być oki po wykonaniu procedury przywracania ustawień.
  • #12 9642551
    wurban
    Dzięki chłopaki za pomoc. Jednak wziąłem nówkę od Solida ale w razie czego wiem że nie będę musial jej wywalać na śmietnik.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru systemu alarmowego Risco GTI i Agility. Risco GTI jest chwalony za prostotę konfiguracji, polskie komunikaty głosowe oraz możliwość podłączenia do telefonu stacjonarnego. Użytkownicy podkreślają, że system GTI jest niezawodny i łatwy w przywracaniu ustawień fabrycznych. Z kolei Agility spotyka się z krytyką za problemy z konfiguracją, w tym z błędami w kodach użytkownika i resetowaniem do ustawień fabrycznych. Użytkownicy zalecają unikanie Agility na rzecz GTI. W kontekście czujników, polecane są modele Iwise jako tańsze i skuteczne, a także czujniki odporne na zwierzęta. Użytkownicy sugerują zakup systemu GTI od Solid, który nie różni się od wersji rynkowej.
