Wybór systemu alarmowego: Risco vs Satel - co lepsze do domu?
Nikodemw 25 Mar 2024 21:25 1452 7
  • #1 21019714
    Nikodemw
    Poziom 3  
    Witam. Potrzebuję założyć system alarmowy do domu jednorodzinnego i mam problem z wyborem, bo nie wiem który wybrać - czy Risco, czy może jakiś z Satela. Alarm składa się z:
    2x manipulator
    8x czujki PIR odporne na zwierzęta
    1x syrena wewnętrzna
    2x syrena zewnętrzna
    Moduł GSM, przez który będę mógł otrzymywać powiadomienia o alarmie, uzbrojeniu lub rozbrojeniu.
    Nie wiem też, z jakiej firmy wybrać czujki ruchu.
  • #2 21020077
    atksystem
    Zdecydowanie Satel Droższa opcja Integra z modułem INT LTE manipulatory do wyboru od zwykłego LCD do dotykowych, tańsza opcja Perfecta
  • #3 21020781
    bhtom
    Ocena: 601
    Nikodemw napisał:
    Alarm składa się z:
    Brakuje kontaktronów i ochrony obwodowej. Po co Ci system, który wykryje intruza dopiero wtedy, jak ten już będzie buszował po domu?
    Taki "system" to nic innego, jak usypiacz czujności Właściciela...
    W jakim celu? Jakie będą zwierzęta w domu?
    Pamiętaj, że... Nie ma czujek odpornych na koty ;)
    Czujki odporne na zwierzęta są też bardziej odporne na intruza...
  • #4 21021252
    Nikodemw
    Poziom 3  
    Jednak większe przekonanie mam do czujek PIR. Dobrze byłoby, gdyby ktoś, kto to montuje, napisał, które czujki są bezawaryjne, jeżeli chodzi o np. fałszywe alarmy.
  • #5 21021390
    bhtom
    Ocena: 601
    Ja nigdzie nie napisałem, żebyś ich nie instalował...
    Fałszywe alarmy raczej nie wynikają z awaryjności czujki tylko ze złego jej dobrania do instalacji lub ze złego montażu.
  • #6 21021530
    fred4u
    Ocena: 197
    @atksystem Integra do domku z kilkoma, kilkunastoma czujkami? To jest tutejsze skrzywienie. Wiadomo, im system bardziej skomplikowany tym większe pole do popisu dla instalatora. Ale niekoniecznie jest to dobry wybór dla Klienta. System ma być przede wszystkim dopasowany do potrzeb, i możliwie prosty/wygodny w obsłudze - ponieważ ten bardziej złożony często później nie jest realnie wykorzystywany.
    Pierwszym krokiem powinno być dobre przemyślenie doboru czujek (czujki ruchu ORAZ kontaktrony). Do tego dopiero można dobrać centralę. Powiadomienie i komunikacja komórkowa - jak najbardziej, ale niech to będzie LTE a nie GSM/GPRS. No i jeżeli w grę ma wchodzić system bezprzewodowy - tylko dwukierunkowy 868MHz, żadnych "jednokierunkówek" 433MHz.
  • #7 21138094
    weryfany
    Ocena: 148
    Jako instalator zastosowałbym Satel Integra z modułem INT-GSM LTE lub ETHM-1 Plus wraz z aplikacją na telefon (pełna obsługa z smartfonu)
    A ilość czujników... Integra 32 (8wejść + kolejne ekspanderami do 32) lub 64 (16 + kolejne ekspanderami do 64)
    Proponowałbym zobaczyć jak działa i wygląda aplikacja "Integra Control" w działającej wersji z centralą.
    Dlaczego Integra ?
    W Satel Versa lub Prefecta nie nadam kodu użytkownikowi z aplikacji na telefonie a w Integrze jest to w standardzie.
    Do tego można wejść w tryb serwisowy i dzięki tej wirtualnej klawiaturze na telefonie ja potrafię prawie wszystko zaprogramować nawet piloty Abaxa wraz z diodami przypisanymi do czego tylko dusza zapragnie. Czasem nawet wsparcie Satel-a mnie zaskakuje pytaniem a czemu nie z laptopa to programuje...odpowiadam że szkoda mi czasu na bajery. :D
    Laptopa mało kiedy używam zwłaszcza jak czujników jest raptem 8 😎.
    Jedyna uwaga to że instalator musi ogarniać a nie udawać że potrafi.
  • #8 21138114
    Nikodemw
    Poziom 3  
    @weryfany
    Zainstalowałem system RISCO LightSYS2 i jak na razie działa bez zarzutu
✨ W dyskusji poruszono wybór systemu alarmowego do domu jednorodzinnego, koncentrując się na dwóch markach: Risco i Satel. Użytkownicy zalecają system Satel Integra z modułem INT LTE, który oferuje różnorodne manipulatory oraz możliwość zdalnego zarządzania przez aplikację. Podkreślono znaczenie doboru czujek, w tym czujek PIR odpornych na zwierzęta oraz kontaktronów dla lepszej ochrony. Wskazano, że fałszywe alarmy mogą wynikać z niewłaściwego montażu lub doboru czujek. Risco LightSYS2 również został wspomniany jako działający bez zarzutu. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność prostoty obsługi systemu oraz na wybór technologii komunikacyjnej, preferując LTE nad GSM.
