Opel Omega 3.0 MV6 - nowe przewody NGK działają gorzej niż fabryczne
marek14011970 17 Cze 2011 19:21 2490 6
  • #1 9623774
    marek14011970
    Ocena: 9
    Mam problem z przewodami wysokiego napięcia w Omedze 3.0 mv6.
    Padły mi fabryczne były od nowości w tym aucie, więc kupiłem nowe firmy NGK.
    Jak się okazało świeciły gorzej od starych. Sprawdziłem dwa komplety i jest to samo.
    Proszę o radę, może ktoś się spotkał już z taką sytuacją w Omedze?
    Czy to wina przewodów czy usterka tkwi gdzieś głębiej?
  • #2 9623788
    ociz
    Ocena: 3484
    Co ze świecami?
  • #3 9623919
    marek14011970
    Ocena: 9
    świece też nowe NGK jedno elektrodowa zrobily dopiero 4 tyś km
  • #4 9626730
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Usterka objawia ci się brakiem iskry czy przebiciem?
  • #5 9627035
    marek14011970
    Ocena: 9
    przebiciem na przewodach
  • #6 9628356
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Gniazda świec suche, czy świece "pływają" w oleju? Może nie ma to większego znaczenia, ale powinieneś zastosować któreś z tych świec lub ich odpowiedniki:FR 8 LDC / FLR 8 LDCU / FGR 8 K QEO(Bosch). Co do przewodów firmy NGK, swego czasu słyszałem, że cena nie zawsze idzie w parze z jakością, dlatego asekuracyjnie stosowałem polskie Janmary. Nigdy nie miałem z nimi problemów a ryzyko niepotrzebnego wyrzucenia kasy było mniejsze.
  • #7 9629189
    marek14011970
    Ocena: 9
    Gniazda świec suche,sam już nie wiem co z tym może być zainwestuje jeszcze w trzecie przewody i świece tylko w szanującym się sklepie.Pytanie czy lipne świece może to powodować przebiciem na przewodach.
✨ Użytkownik zgłasza problem z przewodami wysokiego napięcia w Oplu Omega 3.0 MV6, które po wymianie na nowe przewody NGK działają gorzej niż fabryczne. Po sprawdzeniu dwóch kompletów przewodów, użytkownik zauważył, że świeciły one słabiej. W odpowiedziach poruszono kwestie stanu świec zapłonowych, które również są nowe (NGK), oraz problemu z przebiciem na przewodach. Zasugerowano sprawdzenie gniazd świec oraz rozważenie użycia innych modeli świec, takich jak Bosch. Użytkownik planuje zainwestować w kolejne przewody i świece z renomowanego sklepu, zastanawiając się, czy niskiej jakości świece mogą powodować problemy z przewodami.
