Seat Alhambra 1.9TDI 115KM - kody błędów, brak mocy, przekaźnik świec żarowych
Rayford 17 Cze 2011 22:16 4870 7
  • #1 9624492
    Rayford
    Ocena: 21
    Pomocy, potrzebuje porady fachowców ....
    Seat Alhambra. Wyskoczyły trzy błędy:
    18027 Przekaźnik świec żarowych - zwarcie do masy, otwarty obwód
    17957 Zawór regulacji Turbo (TC) - otwarty obwód, zwarcie do masy
    17849
    Zawór (cewka) recyrkulacji spalin EGR, bank 1 > otwarty obwód, zwarcie do masy
    Objawy:
    Auto ciężko pali, jak zapali równo pracuje, ale nie ma mocy tak jak by po wyżej 2000 obr/min nie włącza się turbina... sprawdziłem świece żarowe miernikiem/omomierzem nic nie wykazuje. podłączam przewodem bezpośrednio z +klemy na każdą świece i żadna nie iskrzy, czy możliwe aby wszystkie świece padły? czy powodem spalenia się świec mogła być awaria przekaźnika od świec ? Gdzie go szukać, nigdzie go nie mogę znaleźć ?
    Po ciężkim odpaleniu silnika po chwili zaczyna mrugać kontrolka od świec żarowych...
    Wszystkie błędy mają jedną wspólny komunikat: otwarty obwód, zwarcie do masy. Czy pozostałe błędy mogą być następstwem uszkodzonych świec?
  • #2 9624630
    Harrypol
    Mam Ibizę SDI i pod koniec zimy zaczęła ciężko palić - okazało się że uszkodzone są 3 świece.Ale na jednej zapalałem przy -10 stopni ! Teraz w lecie nie powinieneś mieć problemóW z zapalanien , bo świece wspomagają zapłon poniżej + 5 stopni.Reszta błędów mogła wystąpić jeżeli na włączonym silniku zostały wyciągnięte wtyczki od cewek elektrozaworów - błędy zostają zapamiętane.
    Kłopoty z zapalaniem są raczej z innej przyczyny , może poprostu zapchany filtr paliwa?
  • #3 9625090
    Rayford
    Ocena: 21
    Harrypol napisał:
    Mam Ibizę SDI i pod koniec zimy zaczęła ciężko palić - okazało się że uszkodzone są 3 świece.Ale na jednej zapalałem przy -10 stopni ! Teraz w lecie nie powinieneś mieć problemów z zapalaniem , bo świece wspomagają zapłon poniżej + 5 stopni.Reszta błędów mogła wystąpić jeżeli na włączonym silniku zostały wyciągnięte wtyczki od cewek elektrozaworów - błędy zostają zapamiętane.
    Kłopoty z zapalaniem są raczej z innej przyczyny , może po prostu zapchany filtr paliwa?
    Ale jak by nie było... żadna świeca nie działa, może i w lato i nie potrzebne są świece, ale komputer informuje coś o tym. Wtyczek od elektrozaworów nie wyciągałem w ogóle. Dodam, że błędów nie da się skasować.
    Auto zaniemogło nagle, jedynym zastanawiającym zjawiskiem było dzień wcześniej jak silnik odpalony na wolnych obrotach dodawał sobie na chwilę gazu, albo na chwilę ssanie się włączało... i tak kilka razy dopóki silnik temperatury nie dostał, później, przez resztę dnia auto jeździło sprawnie. Na drugi dzień powstały szopki opisane powyżej..
  • #4 9625970
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    W parametrach nic niezwykłego??Bezpieczniki OK?Zasilania we wskazanych błędami miejscach sprawdzone??
  • #5 9626056
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Ssanie w dieslu się włączało? A to Ci dopiero... Ja w tych błędach raczej nie widzę przyczyny złego palenia, co do turbiny no to jasne jest, że gdy zawór regulujący ma błąd to nie działa, a co do przekaźnika świec to najpierw wymień wszystkie świece, później zrób test przekaźnika VAGiem.
  • #6 9626737
    Rayford
    Ocena: 21
    Bezpieczniki sprawdzone. Miejsca zasilania nie sprawdzone, nie wiem jeszcze gdzie szukać źródła nie mam żadnych książek ani schematów, mam tylko do dyspozycji Google może coś znajdę... z braku czasu muszę poświęcić niedzielę i będę szukał ...
    Tak też uczynię..
  • #7 9626903
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4170
    17849 Zawór (cewka) recyrkulacji spalin EGR, bank 1 > otwarty obwód, zwarcie do masy
    Objawy:
    Auto ciężko pali
    Wspólnym "mianownikiem "(ciężko pali)jest przewód czarny z żółtym (czujnik wałka rozrządu też jest z nim połączony)
    Sprawdz wtyczki za akumulatorem-Akumulator musisz wyjąć.
    Schemat mogę podesłać ale w języku niemieckim jak to cię ratuje.
  • #8 9626991
    Rayford
    Ocena: 21
    Sprawdzałem i nic....
    Schemat jak schemat we wszystkich językach chyba jest taki sam... przyda się cokolwiek, jak byś ten fragment schematu mógł przesłać byłbym wdzięczny ...
    Ten czarno/zółte przewody są i to sporo ich jest, grubsze i cieńsze... co mam konkretnie sprawdzić... ?
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Seat Alhambra 1.9TDI, w tym błędy związane z przekaźnikiem świec żarowych, zaworem regulacji turbo oraz zaworem EGR. Objawy obejmują trudności w uruchomieniu silnika, brak mocy powyżej 2000 obr/min oraz migającą kontrolkę świec żarowych. Użytkownik sprawdził świece żarowe, które nie działają, oraz bezpieczniki, ale nie zlokalizował źródła problemu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zasilania w miejscach wskazanych przez błędy oraz wymianę świec żarowych przed testowaniem przekaźnika. Wskazano również na możliwość problemów z przewodami elektrycznymi, w tym czujnikiem wałka rozrządu.
