Renault Megane II 2004 1.5dci - moduł domykania szyb
miszelos 18 Cze 2011 15:07 7731 9
  • #1 9626199
    miszelos
    Ocena: 132
    Chciałbym założyć moduł domykania szyb (taki uniwersalny z allegro) na dwie szyby do w/w auta.
    Mam podstawową wersję wyposażenia. czyli centralny zamek (bez hands free) + seryjny alarm.
    Problem z szybami polega na tym, że po zgaszeniu silnika odcinane jest rownież zasilanie na szyby wiec jak zgasze motor a zapomne domknac szyby to znowu muszę uruchomić silnik zeby domknąć szyby.
    Dziwne to jest zwlaszcza ze inne urzadzenia jak np radio lub swiatla po zgaszeniu silnika sa zasilane. Dopiero otwarcie dzwi kierowcy odcina zasilanie na te urzadzenia.
    Czy w takim razie moduł domykania który chcę zakupić będzie działał?
  • #2 9626229
    decybel91
    Ocena: 4236
    Tam już masz moduły na silniczkach szyb, nie mam pewności, ale domykanie można zakodować w UCH.
  • #3 9626267
    miszelos
    Ocena: 132
    Na silniczkach nie ma modułów - patrzyłem. Nawet na przycisku nie mam funkcji zeby jak przytrzymam przycisk w gore na dłużej i puszczę to nie domknie się sama szyba...
    Tzw funkcja AUTO.
    Więc pewnie programowanie na UCH nic nie da.
  • #4 9626618
    2011
    Ocena: 3
    Dla pewności przytrzymaj przez parę sekund zamykanie szyby, a domykanie w normalnym działa tak ze 2 razy szybko klikasz na karcie przycisk zamykania, sprawdz
  • #5 9626981
    miszelos
    Ocena: 132
    Nic z tego co napisałeś nie działa - sprawdziłem. :(
    A gdzie ten moduł siedzi? Może poszukam u siebie i jeśli go nie będzie to nie mam po co jechać na komputer do ASO tylko od razu kupię z allegro.
  • #6 12395461
    anusek
    Ocena: 150
    Kolego jak rozwiązałeś swój problem ?? bo walczę z podobną sytuacją.
  • #7 12398672
    miszelos
    Ocena: 132
    Rozwiązałem w ten sposób, że sprzedałem auto i kupiłem inne które tą opcję ma :)
    Serio.
  • #8 12398731
    anusek
    Ocena: 150
    Hehe... dobry sposób, ja w komisach nawet nie zwracam uwagi na francuskie auta :)
  • #9 12399429
    miszelos
    Ocena: 132
    Powiem Ci że nie mogłem narzekać na to auto i dziwiłem się że ludzie tak psioczą na francuzy. Sprzedałem go z bólem serca ale na szczęście został w rodzinie bo wziął szwagier. Teraz kupiłem mondeo mk4 tak więc skoczyłem klasę wyżej. Mimo że jest to najwyższa wersja to już zdążyłem zrobić trochę modyfikacji :)
  • #10 17200189
    mblazynski
    Ocena: 23
    Posiadam Megane 2 i u mnie domykanie działa. Należy szybko dwa razy kliknąć zamykanie auta przyciskiem na karcie lub przyciskiem na drzwiach.
Użytkownik Renault Megane II 2004 1.5 dCi poszukuje rozwiązania problemu z domykaniem szyb, które nie działa po zgaszeniu silnika, ponieważ zasilanie szyb jest odcinane. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że domykanie szyb można zakodować w UCH, jednak użytkownik nie znalazł modułów ani funkcji AUTO w swoim modelu. Ostatecznie, jeden z uczestników podzielił się doświadczeniem, że rozwiązał problem poprzez sprzedaż auta i zakup innego, które miało tę funkcję. Inny użytkownik potwierdził, że w jego Megane 2 domykanie działa po szybkim dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamykania.
