Opel Astra 1.4 - czujnik położenia przepustnicy błąd nr 22
DAWID-89RW 18 Cze 2011 17:29 5622 7
  • #1 9626631
    DAWID-89RW
    Ocena: 4
    Witam. Auto jak w temacie 1997r. Uporczywie występuje błąd tego czujnika(niskie napięcie). Wymieniony został na nowy - to samo. Samochód ma instalację gazową na sterowniku STAG 50. Występują podwyższone obroty(1200-1500). Myśleliśmy że powodem jest komputer ale jednak nie. Czy miał ktoś taki problem????
  • #2 9626679
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Przy przepustnicy jest silnik krokowy. Jest sprawny ?
  • #3 9627213
    darekx311
    Ocena: 3
    Styki nie są zaśniedziałe? Przewody całe czy może gdzieś jest jakiś przerwany? Jeżeli nie było to sprawdzone to zacząłbym właśnie od tego.
  • #4 9627524
    DAWID-89RW
    Ocena: 4
    Silniczek krokowy jest sprawny. Wszystkie inne czujniki czy tam inne rzeczy także.
    Styki są czyste.Przewody sprawdzę w poniedziałek. A czy sterownik może powodować spadek napięcia na wyjściu z potencjometra<??>
  • #5 9627579
    autoas
    Ocena: 3908
    Oczywiście może.
  • #6 9627593
    DAWID-89RW
    Ocena: 4
    Dla testów jeszcze w poniedziałek odłączę TPS od sterownika gazowego i zobaczymy wtedy. W sumie regulacja od TPS tak naprawdę nie jest za bardzo potrzebna.
  • #7 9637027
    DAWID-89RW
    Ocena: 4
    TPS musiałem odłączyć. Teraz jest dobrze. Zobaczymy jak będzie dalej.
  • #8 9799087
    DAWID-89RW
    Ocena: 4
    Witam ponownie. Po długich testach problem powrócił. Mianowicie tylko wtedy gdy silnik nabiera temperatury bliskiej włączenia wentylatora. Bo podczas jazdy na trasie jak temperatura jest daleka od włączenia wentylatora to wszystko jest dobrze. No ale jak wjedziemy do miasta lub staniemy w korku to temperatura w górę no i błąd wywala. Po wychłodzeniu podczas dalszej jazdy w trasie wszystko wraca do normy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem czujnika położenia przepustnicy (błąd nr 22) w Oplu Astrze z 1997 roku, który objawia się niskim napięciem. Po wymianie czujnika problem nadal występuje, a samochód ma podwyższone obroty (1200-1500). Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być uszkodzone przewody lub sterownik gazowy STAG 50. Po odłączeniu czujnika TPS od sterownika gazowego problem ustąpił, jednak po dłuższych testach błąd powrócił, szczególnie przy wyższej temperaturze silnika. Użytkownik planuje dalsze testy, aby zdiagnozować problem.
