czujnik położenia przepustnicy niskie napięcie astra C14NZ
Igor-27 17 Mar 2006 16:11 6802 4
  • #1 2425427
    Igor-27
    Zaczeło się od tego że zgasła mi asterka w czasie jazdy i nie chciała odpalić, podniosłem maskę i z "mądrą" miną poruszałem przewodami co trwało jakąś minutę i ... odpaliła, po miesiącu czasu (ostatnie 5 metrów po ponad 150 km) sytuacja się ppowtórzyła tyle że wtedy skończyło się na wymianie: przewodów, świec, kopułki i palca. Wszystko było ok i nagle znów po jakimś czasie zaczeły się problemy z prqacą silnika: przeważnie odpala po przejechaniu kilku km krztusi się i gaśnie, nie można odpalić, gdy przestygnie odpala ale za chwilę znów krztusi się, gaśnie i nie można odpalić kilkanaście godzin (nawet dzień, dwa) potem znów odpali i historia się powtarza. Jak czytałem posty w necie to czyste objawy uszkodzonego modułu (mechanik też tak stwerdził) dziś wymieniłem moduł i ... znów to samo. Od począku problemu troszkę się dowiedziałem i dziś zczytałem kod błędu 22 - (jak w temacie) to błąd który wystąpił ostatnio bo zanim wymieniłem moduł zapłonowy to był wyjęty akumulator. Co mam zrobić?
    Czy kod 22 wskazuje na uszkodzenie potencjometru przepustnicy?
    Pomocy!!
  • #2 2425472
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Wskazałbym na pompę paliwa,przekażnik,aparat zapłonowy.Potecjometr
    TPS tego nie zrobi,tylko bieg jałowy i Cut Off.
  • #3 2426195
    mmikolajczyk
    Proponuje sprawdzić ten potencjometr i przemierzyć go, u mnie jak miałem zdjęty potencjometr z przepustnicy i jak kręciłem tylko nim(przepustnicy nieruszając) to auto mi gasło i wywalalo bląd 21 i 22
    • Potencjometr przepustnicy.doc (331.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2426209
  • #5 2426338
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Miałem coś podobnego.
    Winny okazał się przegrzewający się czujnik położenia wałka rozrządu, który znajduje się w aparacie zapłonowym.
    Jak się dowiedziałem o cenę to poprowadziłem rurę karbowaną od zderzaka do czujnika, tak żeby dmuchało na niego chłodne powietrze i od roku problem się nie powtórzył.
