[C++ Builder] Jak dołączyć brakujące biblioteki OCX i DLL w C++ Builder?
And! 15 Lis 2004 18:33 3324 5
  • #1 987634
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 785
    Po przerzuceniu się z Delphi na Buildera poczoątkowo bardzo mi się podobały małe rozmiary plików wynikowych.
    Czy jest jakaś możliwaść takiej kompilacji aby dołączyć wszystkie potrzebne pliki ?
    Jak komuś wysyłam program to albo:
    Odnalezienie wymaganego pliku .DLL VCL60.BPL bylo niemożliwe.
    albo:
    BORLNDMM.DLL
    albo:
    MSCOMM.OCX
    Rzadko kiedy ktoś ma poinstalowane wszytkie biblioteki..............
    Zamykam. - arnoldziq
  • #2 987842
    rtom
    Ocena: 18
    Przerabialem podobny problem. Jest tego troche do podklikania wiec podsylam Ci plik jak powinienes miec ustawione w project->options.
    • [C++ Builder] Jak dołączyć brakujące biblioteki OCX i DLL w C++ Builder? biblioteki.JPG (167.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 987986
    krzychoo_soft
    Ocena: 13
    Chyba "przepisywanie" całej 'konfiguracji' nie jest potrzebne :)
    Nie ma wcale tego wiele... Wystarczy że zmienisz dwie opcje w "Project->Options...". I nic więcej nie trzeba grzebać.
    W zakładce "Packages" odznaczasz opcje "Build with runtime packages".
    A w zakładce "Linker" (grupa: "linking") odznaczasz "Use dynamic RTL"...
    Zapisujesz teraz projekt, robisz 'build`a' i twój projekt będzie działał na innych maszynach bez żadnych Borlandowskich bibliotek ;)
    Pozdrawiam,
  • #5 988063
    Xitami
    Poziom 29  
    Ocena: 31
    A ludzie narzekają, że to Microsoft takie kobylaste programy robi ;)
    Cały misterny plan bibliotek łączonych dynamicznie poszedł w piz........
    Czy nie byłoby bardziej elegancko uchytrzyć instalację.
    Wszyscy którzy pomogli And!owi to z pewnością agenci producentów dysków.
  • #6 989863
    rtom
    Ocena: 18
    Program powinien byc niezalezny, bo kto ma na dysku buildera? Moze 3% ludzi na swiecie, a bez dodania bibiliotek program jest bezuzyteczny, znaczy uzyteczny po zainstalwoaniu buildera, wiec lepiej sobie dodac (juz na koniec) biblioteki i nie miec niespodzianek. Co mojego przedstawienia obrazkowego - po prostu chcialem uniknac czegos takiego: odkliknalem to co trzeba ale dalej nie dziala - pomozcie!
