Electrolux EW952S – programator przeskakuje, brak płukania i ruchów bębna
Mark33 15 Lis 2004 18:45 5170 5
  • #1 987664
    Mark33
    mam taką usterkę: programator szybko przeskakuje przez wszystkie pozycje, brak ruchów rewersyjnych bębna, ale wirowanie na chwilę się włącza. Wodę nabiera i wylewa prawidłowo. Optycznie wszystko wygląda dobrze, czyżby programator?
    Marek
  • #2 987681
    TFX
    Ocena: 93
    czołem! sprawdz tacho na silniku ,szczególnie magnes.
    pozdrawiam TFX
  • #3 987873
    Mark33
    Dzięki serdeczne, tacho odkleiło się od silnika a magnesik odłączył od osi. Swoją drogą ciekawe czym oni to kleją?!
    Pozdrówka
    Marek
  • #4 988024
    jmk
    Ocena: 328
    nie kleją tylko wkręcają na Loctite taki do śrub ale okoł M8 bo są i do większych - więc go nie wklej tylko wkręć na to bo, Ci się znowu wykręci - tam jest 11 tyś obrotów/min przy wirowaniu wieć to nie jest żart!!!
  • #5 3610256
    vert666
    Mam Ten sam model i jest coś przy wirowaniu jak ma wysokie obroty to strasznie buczy i wali słuchowo to brzmi jak by miała dostać nóg i uciec lub się rozwalić jakieś pomysły??
  • #6 3610307
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1606
    Jak ręką zakręcisz bębnem, to huczy? Jeśli tak, to łożyska.
